по этой дырке ориентируется установка руля и регулировка колес на заводе.
Сова, фиксируется специальной планкой установленный руль, регулируют колеса, все на весу, машину поставили, метка ушла, потом у ОД регулируют по гарантии, косяк завода, такие дырки в руле не только
у конструкторов сия дырка обзывается технологическим отверстием.Дырка - это для новичков ...
... дырка лучше, есть какая то интрига!Руль фиксируется понизу за обод. А это просто декоративная вставка и все.
... да нет, говорят это всего лишь - "декоративная вставка"Походу про разные "дырки" речь.
Догадлив!![]()
а это не кнопочка форсажа?Под педалью газа(в передней части)обнаружил упор из резины или пластика,примерно 10 мм. высотой.Этот упор можно вытащить,соответсвенно увеличится ход педали газа.Ес-сно возникает вопрос,как отразится сия манипуляция на ходовых качествах тига?
Писали уже: заранее подкачивает топливо в топливопровод при открытии двери.Кто что знает?
