Находки...или случайные открытия в Tiguane
Kolmar
25 Авг 2011
МО, Звёздный городок
Был: T1(2011)Рестайл S&S 2.0TSI(170HP) Стал:Т2(2020) 2.0TDI,Exclusive,Innovation,ErgoActive,Webasto
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
А я вот сегодня обратил на буку "P" на левом рычажке переключателя света. Пытаюсь понять, что именно она означает.
Permanent (в смысле постоянный дальний) какой-нибудь?
aleksey222
16 Июн 2010
Типа парковочные габариты, чтобы обозначить препятствие в темноте. Выбираете слева или справа - и оставляете рычаг поворотника внизу или вверху, и все, глушите, закрываете.
slego
22 Сен 2010
aleksey222, точно! И думал про паркинг, и забыл про эту опцию :)
Skromnaya
мечта форума
31 Авг 2008
VW Tiguan 1.4 (122) => VW Tiguan Club 2.0 4motion => VW Tiguan Mr. Grey
хм))) что значит внизу или вверху? по мануалу перед выключением дальнего от себя вроде двигаешь его и при закрытии авто фары светят еще 10 секунд...или это не то*?
slego
22 Сен 2010
Skromnaya, не то.
вверх - включается правый поворотник
вниз - включается левый поворотник.
Если ты оставишь рычаг в любом из этих положений, и включишь габаритный огни при выключенном зажигании - то будут гореть соответственно правые или левые габаритные огни. Сделано с целью экономии заряда аккумулятора и длительной стоянке на, допустим, трассе.
cOsper
23 Авг 2010
Мск, Преображенка
VW Tiguan 2.0 TDI
Skromnaya
Так точно, только габариты включать не надо.
Ну то есть при выключенном зажигании и габаритных огнях в какую сторону лапку поворотника потянешь - с той стороны габариты и загорятся.
Vitaliy72
5 Дек 2011
Сургут
vw
__________________
совершенно верно, и опция эта работает на авто концерна VAG, ещё с 80х годов
cosm
30 Июл 2011
Tiguan HL 220
Точно! Я случайно на такое наткнулся, когда ДХО горели только по одной стороне машины в темноте.
san68
12 Апр 2010
Скажите у кого при движении после стоянки с поднятыми дворниками в сервисное положение они опускаются.У меня эта функция не работает,а на гольфе было.
ПрПодскажите как подключить звуковое сопровождение при постановке на штатную сигнализацию.
logun1969
21 Июн 2011
Саров
1. Если перед постановкой в сервисный режим, перекл. дворников стоял в АВТО или в прерывистом режиме - при движении после стоянки с поднятыми дворниками (в сервисном положении) они опускаются.
2. http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=2857
Сова
11 Авг 2011
Tig II Comfortline TDI
А зачем на боковых зеркалах и на заднем стекле нарисованы пунктиром прямые вертикальные линии?
Mavic1
18 Окт 2009
Пушкино, Моск.обл.
Эта линия показывает границу, где обычная зеркальная часть зеркала переходит в сферическую (увеличивает угол обзора).
На заднем стекле не обращал внимания, что за линии...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Кто пробовал такой режим климата?
Кондиционирование воздуха при неработающем двигателе.
При стоящем автомобиле и выключенном зажигании можно использовать еще имеющиеся в системе тепло или, соответственно, холод для кондиционирования воздуха в салоне, например при остановке перед железнодорожным переездом. Для этого нажмите клавишу «AUTO» при выключенном зажигании, на дисплее кратковременно отобразится надпись «Residual air conditioning on».
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
shpunt,
Я пробовал. У меня не работает. На опеле была такая фича, а тут нет...
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
эта фишка заявлена на Пассате :)
на Тиге может этого нет.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
Tiguan Sport & Style 2.0 TSI (125кВт), АКПП, всё кроме кожи
Что когда вытащил ключ и закрыл авто дхо тоже горит на одну сторону?
Ему то зачем.VAG енто придумал с габаритами давноо именно для экономии эл. энергии, а тут дхо
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Алексеич, нет. если перед тем как выйти включить поворотник - то будут гореть габариты только с этой стороны. это фишка VW.
Алексеич
20 Апр 2011
Ростов-на-Дону
shpunt, я с этим знаком уже 12 лет, косм писал про горящий дхо с одной стороны - это заинтересовало
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
shpunt,
Проверил на пассате Б7 комфортлайн у друга. Не работает эта фича.
