Находки...или случайные открытия в Tiguane
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добрый день! Да, действительно, у нас что-то там замерзло (почти за 5 лет впервые такое), как оказалось, одна дверь не закрывалась, прогрели машину, все стало нормально
Вот и отличненько!
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
тигуан 2.0 TDI trek/f 2014 CLJA
Только сейчас обнаружил, что при открытом багажнике - при движении - нет звукового сигнала, а при открытой дверце - есть.
Пиктограмма открытого багажника на экране какая то не эффектная
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
В передних дверцах дренажные отверстия расположены неудачно. В закрытом положении в дверях остается вода и вытекает только если дверь открыть полностью до упора.
GorgSpb
14 Сен 2017
Tiguan 2.0 TSI
Коллеги у меня вопрос. Обратил внимание на скорости (заметно на 120) если чуть чуть нажать (нежно на тормоз) он прям резко хватает. Например, еду по кад в потоке и притормаживаю ориентируясь на впереди идущую машину. Это что такая фишка типа экстренного торможения? Причем я не торможу, а притормаживаю и это немного напрягает, тк на такой скорости слишком резко тормозить опасно. Подскажите плз или у меня глюки или это реально такая фишка?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
GorgSpb, может колодки новые и ещё не притерлись и так лихо хватает?
petrb
13 Июн 2014
продан
Колодки не новые..
может быть у вас не выключена функция "езда с прицепом", а вы кратко нажимаете на тормоз и дальше эта функция срабатывает? вообще странно, у меня на 14 прошивке АБС можно легко дозировать тормозные усилия. Колодки кстати я менял 300км назад - совсем новые (перед оригинал, сзади TRW кажется).
Странно:confused:
GorgSpb
14 Сен 2017
Tiguan 2.0 TSI
А где эта функция вкл/откл, я не видел такую, машина у меня 2010 года
и как можно посмотреть прошивку - только через комп?
swk
25 Мар 2014
санкт-петербург
Не замечал
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
да не.. она только на накат влияет... если с прицепом резко затормозить тоже ничего хорошего не будет...
только шнурком. на Тигуан вики написано про неё...
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
только через комп?
Да, через диагностику блока АБС (03 блок)
Там будет указана версия прошивки. А в каналах адаптации, ЕМНИП 56-й канал, можно посмотреть включена или выключена стабилизация прицепа.
Jery
5 Фев 2018
Вятка
Может кто в курсе: возможно ли в тигуане, завести автомобиль, вынуть ключ и его закрыть оставив заведенным?
Stillet
27 Янв 2015
VW Tiguan Track&Field 2012 2л 170 лс
Если у Вас авто с приличным пробегом, то стоит сделать профилактику задних тормозов.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Салага
18 Сен 2013
Балашиха
Тигуан 2.0 TSI (220 л.с.) 7-DSG
штатными средствами нет.
Саша, мне товарищ с форума сделал. Выйти из заведеной машины и закрыть её можно. Через OBD11 по моему. Хотя у меня сига с автозапуском, может потому.
Отправлено с моего G8142 через Tapatalk
A-boss
24 Июл 2014
Аддис-Абеба
VW Tiguan 2014;
Как с бесключевым доступом вероятно возможно, вероятно нужно настроить через вагком работу брелка ключа при заведенном авто, вот насколько долго может работать двигатель без метки иммо? На машине с замком зажигания такого не сделать, только оставив один ключ в замке то другим можно закрыть или просто жало оставить в замке, я такой финт делал когда дополнительные ключи программировал
re3lex
20 Янв 2013
Самара
VW Tiguan 2 Highline 2018
Не знаю как в vw, но в КИА и мерседесах штатная метка/ключ нужна только для открытия и заводки двигателя. ПОтом авто может без нее вечно работать, главное не глушить :)
Вероятно в VW так же.
конечно это при условии отсутствия нештатного ИММО
rred
7 Ноя 2016
Tiguan 2,0TSI 180hp
Да у фолькса также метка нужна только при запуске. Потом, если уехал без ключа, машина периодически сигналит, что ключ не обнаружен...
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
если ключевая машина, то без доп сигналки ключ достанешь - заглушишь.
если есть АЗ или турботаймер - велком.
Ваг комом можно сделать так что бы второй ключ работал как брелок.
с бесключевым как я ХЗ
