Находки...или случайные открытия в Tiguane
mscorp
15 Янв 2013
TSI 2.0
Шпингалет нашел, а вот защелкивается он на выступ для полки?
как-то высоковато.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Да. Попробуй.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
Едем 100кмч по спидометру (можно или лучше по круизу - будет точней), сбрасываем при этом комп
и смотрим затем среднюю скорость по компу и она будет примерно 95кмч +/-1 (по ЖПС также примерно95), при том что едем постоянно 100кмч по спидометру и(или) по круизу...
Ранее в старом климате дорестайла (факт.скорость под 95 при круизе 100) можно было смотреть в режиме реальново времени по окну климата
На 200кмч по спидометру - соответственно комп примерно покажет 190кмч средняя (это и факт и ЖПС)
на 160кмч спидометр >> ср.комп =152кмч ... и т.д
Разница в +5%
примерно для всех Фольцов (если штатные колеса) это и есть завышение (заложенная производителем погрешность) спидометра,
прверено уже на Тиге дорестайлТДИ, Тиге1.4(215\65\R16), В6(205-55-16), Джете5(205-55-16), т.е. со штатными колесами
Если колеса лысые (-7мм это еще +2%) или менше штатного размера - то разница будет больше +5% и наоборот...
шинный калькулятор позволяет это вычислить точно
http://autoset.by/culc/
5км запаса точнее превышение показаний спидометра над реальной скоростью(при штатных колесах) можно обнаружить и на меньших скоростях примерно от 50км/ч получите тот же результат. Т.е 55 по спидометру- 50 по gps и.т.д
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
да, погрешность 5% ЕСТЬ НА ЛЮБОЙ СКОРОСТИ
и это +5% ОТ ПОКАЗАНИЯ СПИДОМЕТРА
или ЗАВЫШЕНИЕ = Vспидометра х 0.05
вспоминая математику:
20кмч это +1кмч погрешность
40кмч это +2кмч погрешность
60кмч это +3кмч погрешность
80кмч это +4кмч погрешность
100кмч эт +5кмч погрешность (тут легче считать и наглядней поэтому и оПРИМЕРерил на 100)
120кмч это +6кмч погрешность
160кмч это +8кмч погрешность
180кмч это +9кмч погрешность
200кмч это +10кмч погрешность
5% на 50кмч это погрешность 2.5кмч или 3 округленно а не 5....
точность ЖПС +\-1кмч т.е. 2кмч и на малых скоростях ниже его точность в % чем на больших, поэтому погрешность ЖПС на 200кмч это 1%, на 100кмч это 2%, а на 20кмч это до 10% (+/-1кмч=2кмч)....
замечали иногда когда едете на круизе постоянно например 50 или 100 НЕИЗМЕННО а ЖПС при этом может менятся +/-1кмч или на 2кмч абс.величины
кста в большинстве французов спидометр на всем диапазоне просто завышает на +5кмч, а у нас на +5% (или +1+10кмч)
Не замечал при условии однородности покрытия т.е если дорого прямая без спусков подъемов... Насчет погрешности 5 км/ч специально сравнивал при езде на круизе на ровных прямолинейных участках, так что по крайней мере у меня так, за остальных говрить не буду. насчет погрешности GPS тоне думаю что она так разнитца в диапазоне 50-100км/ч, насчет совсем малых скоростей меньше 20км/ч может быть , хотя по идее раницы при нормальном количестве спутников быть не должно
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
идеальной горизонтали на земле не часто сыщеш (включите в навигаторе высоту над уровнем моря датчик и увидите что нет горизонтали в прпинципе, кроме бассейна)....
вот именно если авто по дороге едет на круизе 100 ПОСТОЯННО и есть даже мельчайшие 1% уклоны (а это всего h=1м на 1км или же 10см на 100м) то ЖПС уже может давать погрешность в 1-2%, т.к. ЖПС считают проекцию скорости к горизонтали Земли а НЕ абс.скорость вдоль дороги или колес по дороге, то биш РЕАЛЬНУЮ скорость авто
при движении количество спутников и их угол по отношениию к земле меняется, как и их среднерифметическая вычисленная скорость Ваша (незначительно в пределах погрешности)..
хотите наглядно, станте на месте, заглушите и включите в навигатроре датчики ср.скорости(с десятыми) и высоты на уровнем моря и понаблюдайте 1-10мин стоя на месте - высота над уровнем моря будет менятся +/-0.3...3м(даже в течении минуты) а скорость может меняться с 0 до 0.1....0.4кмч и более... зависит от округления и погрешности пробора, но на 2х навиках так наблюдал, не раз
Кста в Крыму интересно как при приближении к морю или лиману - высота над ур.моря навигатора к 0 приближается, а так в РБ и Укранине например ср. 150-220м над уровнем моря
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Да GPS плавает немного в показаниях, но эта погрешность достаточно мала и не напрягает.
В любом случае у Тигуана очень чувствительный и точный круиз, поддерживающий скорость достаточно гладко, на нем нет рывков, падений скорости в начале подъемов, как на Кадилаке, например.
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
после 80-90кмч погрешность ЖПС очень мала в процентах (абс.+/-1), а до 20-40кмч её мало кто замечает на круизе, хотя в % она поболее (хотя абс. = все теже +/-1)
а есть еще докупной механический круиз (не, не кирпич :) а на привод газа вешается хрень), вот там рывки, но зато более менее держит фиксированную... это для жиги и рено и прочих без электронной педали (вам смешно а есть такой,... а например в Рено Дастер или Степвэй нет даже термометра уличного воздуха, и нельзя заказать, как и круиз, вот это экономия)
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Вы сравнили Дастер! При выборе машины я смотрел это чудо. Если просто "что-то", чтобы ездить на рыбалку и охоту - то да. Причем каждая дополнительная опция, которая уже обязательно входит в "деревянный комплект" европейских дилеров, за доп плату. Хочешь- бери. А так, по удачному сравнению в трамвае, "...бышь косорылый"!
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
Короче мягкий комфортный УАЗик = Дастер
а вот был Х3 так это понтовый, спортивный и дубовейший и тоже УАЗик, но круиз был.... через 2 мес. продал нафик зубодробильню на колесах
Х5 не была, а просто катался, то получше, но всеравно УАЗик
swan
1 Июн 2013
калининград
tiguan
Х3,5 - тому, кто что предпочитает.......... И еще. Дастер чем-то похож на Ниву, особенно сзади. Дешевый пластик в салоне. ( на Тиге у меня издалека в первое время знакомые путали с кожурой, хоть я и не любитель её). И вот купишь за 500-600 р., и будешь смотреть на него каждое утро, и думать: а зачем?????????????
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Немного пофлужу.
Нашел у себя в авто маленького грустного слоника
Благодарности: evgen66
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
мдя.. а я туда и незаглядывал даже...
вот! я тут нашел дренажную (наверное) трубку за лючком горловины бака... смотрю на неё и кажется что вся забита мусором нафиг... как её чистить? проволочкой чтоль протолкать грязь? да и нужно ли?
Don Tiguan
СпецАГЕНТ
11 Сен 2008
Омикрон-Персей 8
