STEL-15915
- 5 Фев 2025
- 7
- 0
- Фольксваген Тигуан 2018 года АКП соляра
Не успел поменять соляру с лета на зиму при попытке завести на улице - 15, зажигание горит стартер не крутит.
во делаНе успел поменять соляру с лета на зиму при попытке завести на улице - 15, зажигание горит стартер не крутит.
Если не крутит стартер, то топливо не причем, вероятно мерзнет смазка в стартере на морозеНе успел поменять соляру с лета на зиму при попытке завести на улице - 15, зажигание горит стартер не крутит.
Это не фантастика ?предположил на топливных трубках шлангах установлен датчик плотности или сжатия топлива (соляры) он не дает запустить стартер.
Фантастика. Не научная.Это не фантастика ?
фильтр топливный, в нем соляра летняя и она будет замерзать.
Летнюю солярку за 30км должно было прокачать.проехался 30 км.
Непонятна физика явления... Ну замерзает - понятно - парафиновые составляющие солярки выпадают в осадок, затыкают поры топливного фильтра. Топливо не проходит.Не, не прокачает.
Уже все хорошо завел. Спасибо за совет.Непонятна физика явления... Ну замерзает - понятно - парафиновые составляющие солярки выпадают в осадок, затыкают поры топливного фильтра. Топливо не проходит.
Потеплело - все ведь растворяется? И благополучно должно прокачиваться.
Если вновь поступающая соляра уже зимняя, "жизнь" ДОЛЖНА наладится, и довольно быстро...
Почему нет??
Получается что всё прокачалоУже все хорошо завел. Спасибо за совет.
ДаПолучается что всё прокачало![]()
