Не подает оборотов, но стартер крутит
Donor92929
1 Янв 2025
Volkswagen Tiguan 2012
Здравствуйте, сначала столкнулся с проблемой что после мойки авто загорелась чек epc, в дороге машина начала троить, и через 20-30 метров сама же выключилась, позвонил другу и отвезли сначала ко мне посмотреть проблемы, через поменяли все 4 свечи зажигания, не запускается, думали с аккумулятором проблема, но он заряжен, выдернули клемма и поставили обратно, все равно не подает никаких признаков, сделали диагностику, никаких проблем не вылезло можете подсказать в чем проблема?
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Ошибки нужны. Читайте их сканером
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Одно из двух, или есть контакт где не надо, или нет контакта где надо. Исходя из предыстории, скорее первое. Точнее через интернет никто не скажет.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
При включении зажигания бензонасос включается? (работу насоса слышно в салоне). Года два назад у меня на ходу заглох двигатель. В итоге отказал блок управления бензонасосом (не подавал питание на насос), стоит рядом с бензонасосом под задним сиденьем.
Donor92929
1 Янв 2025
Насос включается, сейчас он даже не пытается заводиться, просто не подает признаков
mgl
6 Июл 2018
Tiguan 2 TDI
масса отвалилась
Donor92929
1 Янв 2025
Спасибо конечно за подсказки, но 3 января я отдал на диагностику, и оказывается как то сломался распредвал. Все еще я в размышлениях как я сломал распредвал
-CoVeX-
18 Фев 2018
Вот это съездил на мойку...
Foland11
6 Июл 2015
Это да, может будут люди которые знают из за чего он мог сломаться
Ты видел этот сломанный РВ? Может тебя банально хотят развести... После мойки валы не ломаются!
Благодарности: cum
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Со сломанным распредвалом Тиг завелся, начал троить, проехал 20-30 метров и только потом заглох! Вот это автомобиль!!!
А по каким признакам диагносты определили сломанный распредвал?
Дааа, мыть надо аккуратнее.
Foland11
6 Июл 2015
Вот и я в недоумении. При сломанном РВ не то, что не проедешь, двигатель не запустишь. Да и клапанам будет хана.
Эти хитрюги на СТО могут легко развести "ботаника". Найдут окисленный или ослабленный контакт, а сказать могут, что вкладыши поплавились... ИМХО
