Не понятная проблема
lavruha1
11 Мар 2021
Tnguan
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,что за беда.Ехал по городу,не много газанул( примерно 3,500 оборотов двигателя) начал мигать, примерно минуту,а потом горит постоянно значёк давление в шинах. Через управление на руле,не скидывается. Еду дальше, загорается чек,потом гаечный ключ. Пропала тяга,но двигатель работает ровно. Вылезли ошибки целый набор. После сброса ошибок,машина дёргается,обороты прыгают и опять загорается не исправность системы давления в шинах и машина начинает работать ровно и не дёргается. Датчиков в шинах нет,в чём причина не понимаю. К сожалению в нашем городе проблема с хорошими специалистами. Помогите пожалуйста.
    74.2 KB · Просмотры: 15
    67.7 KB · Просмотры: 14
Максут30
11 Янв 2019
Астрахань
Тигуан 2, 2.0 TSI
Скорее всего ваш свисток (диагностический сканер elm 327) явно не подходит. Странные данные высыпает. Надо начать с него.
lavruha1
11 Мар 2021
Tnguan
Ездил на диагностику,цеплялся"дядю Васю" показывае тоже самое.
мвл
2 Фев 2013
осталось сознаться... Двигатель-? Город?
lavruha1, а год выпуска то и точный тип ДВС?
Хотя по сути имеющихся ошибок, явная и главная из них, - это ошибка блока управления двигателем, а не датчика давления в шинах, поэтому то ДВС и дергается.
У Вас ведь 2,0 литровый ДВС, думаю, если Титаник найдется и подключится к вопросу, как спец, то получите и предварительный ответ, но мне кажется,что уже сейчас надо смотреть и хорошенько диагностировать ДВС.
lavruha1
11 Мар 2021
Tnguan
Если не сбрасывать ошибки, двигатель работает ровно,без перебоев,машина едет тоже не плохо,но тяга слабее чем обычно. Спасибо за ответ.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Сразу и двигатель и тормоза
Вот было у меня 10 лет назад. Глуповато, но может попробовать отогреть? Мне тогда помогло. Может где в датчиках АБС снег или вода попала? Если есть косвенный контроль давления в шинах (через АБС). Конечно слабо верится.
lavruha1
11 Мар 2021
Tnguan
Может быть,у нас как раз всё тает, везде лужи.
Я не знаю как мозги могут диагностировать ошибку датчиков давления при физическом отсутствии блока. Или в прошивке мозгов он был, но чипом или еще как его убрали. Криво убрали. В общем историю авто по подробнее бы, не американка ли и тп. Ну и ошибки перед стиранием нужно запоминать......
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
А на Тигах без датчиков давления не бывает косвенной системы контроля (через АБС)? Я предположил, что забилась гребенка АБС и блоки, не понимая как крутятся колеса, начали чудить. У меня датчики есть, поэтому не знаю, как работает система без датчиков.
По крайней мере на моем 2011 модели CAWA нет хоть на спущенном колесе полностью ездий((((
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Я на Ауди без датчиков видел, что при падении давления в одном колесе (визуально не было видно) авто начало ругаться на спущенное колесо. По скоростям вращения. Не знаю как у автора.
lavruha1, к АБС это никак не относится, если только нет механического повреждения датчика либо магнитного кольца АБС.
Если предположить, что что то, может быть камешек или песок, или еще что либо, попали в зазор датчика, нанеся повреждение, то АБС работать не будет и будут висеть ошибки.
Уже были примерно такого рода обсуждения, когда человеку "спецы" при замене опорного подшипника стойки уронили несколько шариков, которые попали между внешним ШРУС и магнитным кольцом АБС, все там размолотив, от этого висела критическая ошибка по АБС.
lavruha1
11 Мар 2021
Tnguan
Машина собрана в Калуге,три года ездил без проблем. После появления значка подкачки шин,на диагностике посоветовали поменять масло в коробке,поменял,не помогло. Фишка в том,что машина работае ровно,без перебоев,пока не скинешь ошибки. Ошибки убираю,обороты плавают машина едет рывками минуты две,потом загарается подкачка и машина поехала
lavruha1
11 Мар 2021
Tnguan
Три месяца назад менял магнитолу на андроид,проводка не подошла,работала с ошибками. Отключил совсем.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
У мен
У меня 2012 года косвенный контроль работает, не один раз вовремя подсказывал.
lavruha1
11 Мар 2021
Tnguan
У мен
У меня тоже косвенный контроль давления,но обычно индикатор горит,а здесь моргает минуту,а потом горит и не скидывается.
