Не работает кондиционер
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Dr.FIRE, сначала помыть радиаторы.
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Не сказал бы что этот способ легкий...ведь чтоб нормально помыть нужно все радиаторы снимать...но делать нечего...придется...представляю сколько за 5 лет там говна накопилось
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Tiguan 2.0 TSI 4M 2013г.
Продублирую и в этой теме...
У меня щас такая особенность работы кондера стала - при стоянке и в пробках очень слабо охлаждает. Только начинаешь ехать - нормально и чем быстрее едешь, тем лучше охлаждение...только остановился (пробка, светофор и т.д.) сразу воздух идет гораздо теплее и чувствуется что охлаждение почти пропадает, воздух только слегка прохладный...но только ускоришься, сразу начинает идти холодный...
Это с чем может быть связано:
1) Датчик давления хладагента
2) Компрессор
3) Уменьшившийся уровень хладагента
4) Забитый радиатор
У кого было такое? Как решали если было?
У Вас климат стоит?
Alex62
7 Фев 2010
Одинцовский р-н
Dr.FIRE, найди где это делают не Керхером, а паром под давлением. И ламели не гнут, и эффект лучше.
Grifon
1 Фев 2016
Энгельс
Судя по вложению - бывает.
Если у вас климат, то проблема может быть и в заслонках климата. В гольфе смешивался горячий и холодный воздух. Скорее на тигах аналогичная система.
На положение заслонок влияет скорость и интенсивность солнечного излучения.
Это так, как вариант в какую сторону можно покопать для поиска неисправности.
    19.7 KB · Просмотры: 41
DSpetc
22 Июн 2013
Московская область
Tiguan T&S TDI 2011, Jetta 1.6 мк 2007
2) Компрессор
4) Забитый радиатор
Были точно такие же симптомы, ошибок по кондиционеру нет, радиаторы чистые, хладагент в норме, в итоге умер регулировочный клапан компрессора после его замены все гуд. Компрессор sanden pxe14, клапан можно заказать с Ali
tyllika
1 Фев 2013
VW Tiguan 2.0 200 л.с. "Черныш".
Друзья подскажите в вопросе.
Сегодня во время работы кондей начал как то не естественно громко работать, затем в момент вообще вырубился и пошел обычный воздух. При этом температура охлаждайки стала повышаться на 2 деления от стандартных 90.
Проверил уровень охлаждайки, все в норме. Оставил машину остыть. Вентиляторы странно работали при этом, по 30 секунд дули, потом 30 секунд стояли, затем опять 30 секунд дули и опять остановка и такая цикличность несколько раз.
Машина постояла остыла, завел снова, включил кондей. Поработал минуты 3 нормально и вновь вырубился, вентиляторы тоже остановились. Но затем с 30 секундными таймаутами крутили.
У кого были подобные проблемы? В чем проблема может быть?
2 недели назад радиатор полностью мылся.
Voyager_elite
19 Мар 2013
Иваново
VW Tiguan 2.0TSI 6AT 2012
tyllika, у меня также. Ошибка по блоку управления большим вентилятором. Скорее всего замена большого вентилятора. Пока езжу без кондиционера вентиляторы работают, но как только появляется дополнительный нагрев от радиатора кондиционера (особенно в жару), вентиляторы начинают глючить и вырубаться. Соответственнотначинается перегрев. Смотрите тему "Все вопросы про вентиляторы радиатора здесь".
auron77777
4 Апр 2016
Севастополь
люди подскажите, поменял большой вент проблеммы и ошики ушли, но при включении кондера вентиляторы всеравно отказываются работать. ошибок в агкоме нет
Chosen
30 Окт 2012
Tiguan 2.0 TSI
Сейчас стоял в пробке + 36С* на дисплее, и тут оочень эфектно со свистом и дымком из под капота, нас с тигуаном покинул фреон (собака такая) и заставил теперь ездить в тепле :) Под капотом куча брызгов, приводной ремень весь уделан, видимо в масле от фреона. Место откуда это произошло не видно, записался в четверг в Ваг-Сервис на диагностику.
грусть-жара теперь :(
олег
18 Ноя 2007
TIGUAN
Chosen, К Никите,будет тебе благо.
Chosen
30 Окт 2012
Tiguan 2.0 TSI
Успокоился протёр очки и сам нашёл причину. Выскочила трубка и перетёрлась о приводной ремень.
Грешу на рукожопов, которые не так давно меняли мне антифриз, путём сливания его из радиатора отсоединяя патрубки :(
Что за трубочка, кто-нить подскажите номер.
номер узнал в Экзисте (5n0820721n) цена жесть 10 килорубасов.
Фома Тигуанов
27 Май 2012
г.Коломна
Тигуан 150лс OFF ROAD
Помогите советом:
стал замечать, что кондиционер иногда отказывается работать, особенно в жару и св.32 градусов . Отвез официалам. За мои 1500 рублей и два часа времени мне сообщили, что работы по доливке и дезинфекции не потребовались, а причиной неустойчивой работы стал радиатор. Предложили заменить за 30 тыс, но я пока не готов к таким тратам. А/м 4 года, радиатор не течет просто погнуты ламели и засорен. Что посоветуете?
Chosen
30 Окт 2012
Tiguan 2.0 TSI
Есть сервисы которые специализируются на отмывке радиаторов. 90%, что хватит просто помыть радиатор.
Для начало можно даже попробовать помыть на обычной мойке...
Раньше была Вольва, с такой же проблемой, обычная мойка устранила её на 2 следующих года, может и больше не знаю продал )
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
помыть на обычной мойке бессмысленно... мыть только с разборкой
Diagnoser
20 Янв 2013
МО Балашиха
T2 Offroad tdi
Chosen, чтобы этого не произошло опять,надо поставить это
номер по вагу N10666802
Vasil
21 Сен 2010
Добрый день коллеги накрылся компрессор .подскажите кто знает подойдет ли на дизель компрессор 5ко820803 G ни где не могу найти инфу
