Не работает вентилятор печки
Zehn
3 Ноя 2008
Решение аналогичной проблемы еще на далеком Б5, Б55.
Похоже на тигуан? :rolleyes:
say2108
25 Апр 2009
Zehn,
Решение было в том, что сначала стоял фильтр, а потом вентилятор, т.е. вентилятор был защищён фильтром от воздействия окружающей среды.
Зачем понадобилось выносить вентилятор фактически на улицу - непонятно? Что касается защитных накладок, то на Тигуане сделано также.
Zehn
3 Ноя 2008
75 страниц ни о чем, смешно.
Тигуан не первый авто, где вентилятор молотит неотфильтрованный воздух и массовых проблем с "обмерзанием" не наблюдается.
Неужели так и не нашлось ни одного, кто смог бы разобраться с этой проблемой сам и сделать несколько фото, а не сношать мозги официалам и обсуждать какую то хрень?
kolyuch
6 Дек 2010
Москва, Сокол
Мей би, вентилятор уконтропупить фильтром, как сказано выше, дабы конденсат не оседал......
Но с этой точки зрения, через аФтоцЫреркуляцию воздух месить надо....
Troll
25 Мар 2010
kolyuch, И получишь обмерзающий фильтр, не пропускающий воздух, и как следствие угробишь вентилятор.
kolyuch
6 Дек 2010
Москва, Сокол
Troll, Как следствие, я получу замерзшиый фильтр, и более ничего- а конденсат возьмет на себя салонный фильтр кондея при работе в режиме ко....рекырцуляции...
А если дышать нечем - на то есть воздухозаборник с левой стороны
OlegATor
13 Авг 2008
а у меня Экзист снял с заказа. нет в наличии :(
5N1819404A 9B9
Тоже пришёл отказ. Наверное в прайсах номер появился, а на склады ещё не поступил. Позже надо заказывать.
kNmpa
20 Май 2010
clja
Такая вот проблема:
Очень долго прогревается салон, и такое чувство, что не работает вентилятор, который подает горячий воздух в салон авто.
Для примера: завелся при температуре примерно минус 24, проехал 190 км по трассе, но в салоне холодновато. Молотит под торпедой по полной программе, но из дефлекторов обдува салона воздух дует очень слабенько. Только после нескольких стоянок и дальнейшего движения еще в примерно 50-70 км в салоне стало комфортно, т.е. тепло.
Хотел спросить, это проблема замерзшего коллектора ветилятора обдува салона? Какой предположительно диагноз?
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
включи после прогрева обдув "на себя" и посмотри какой идёт воздух.
если дует "на стекло" - в холодную погоду можешь не чувствовать тёплый воздух.
Zehn
3 Ноя 2008
Такая вот проблема:
Активировать дополнительный воздушный нагреватель пробовал?
Подача воздуха через дифлекторы в режиме авто начинается с прогрева двигателя 50 град.
kolyuch
6 Дек 2010
Москва, Сокол
масла или охл?
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
kolyuch, краткость сестра таланта ;) но смысл ясен что от системы ОХЛаждения
КМПА, когда вмерзает вентилятор то потока воздушного нет вообще и тепло не будет хоть 300км проедь. Очень обломно при этом видеть температуру движка в 90град. Я думаю тебе надо смотреть фильтр салона. Возможно он весь вымок и замерз и непропускает воздух. Посмотреть легко: под перчаточным ящиком открути два "барашка" и вытяни фильтр немного вбок и вниз.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
kNmpaВарианта 2 . Первый забит фильтр салона. Второй сбой базовых насторек воздушных заслонок, тоесть стоят не втом положении как надо и воздух нетуда направляют. Уменя было так у пасажира дул прям явно холодный воздух с моей стороны болие мение тёплый. Приехал к ОД с помощью компа всё настроили как надо , теперь ЖАРА!!!. Сказали раньше заслонки могли сами при сбое настраиваться сейчас только через комп.
OlegATor
13 Авг 2008
Базовые установки заслонок - одновременно нажать и удерживать кнопки АС и поток из центрального дефлектора. Светодиоды начинают моргать и слышно как двигаются заслонки. Как показывает практика, ошибка об отсутствии базовых установок у Тигуанов с новым климат-контолем через одного :).
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Базовые установки заслонок - одновременно нажать и удерживать кнопки АС и поток из центрального дефлектора. .
а что такое "поток из центрального дефлектора"?
наверное так: "одновременным нажатием кнопок АС и обдув вперёд на три секунды" :)
kNmpa
20 Май 2010
clja
Ок. попоробую. Скорее всего фильтр или АЦ+чего-то там.. потому что в ноги дует будьте-нате). Ну если фильтр то до ТО2 осталось 500 км, поменяем.
