Народ , беда преключилась )) грешу на топливный насос , вернее на подгорание контактов в самом модуле.
Как топлива остаётся литров 16-11, если едешь все ок , но стоит заглушить , все не заводится. Вася выдал ошибку Р3073
CLJA 2015 года.
Ещё когда Васей запускаешь насос принудительно, бывает не всегда и срабатывает, выдает ошибку , а когда сработает, насос гудит секунды 3-4, так и должно быть 3-4 сек , или он должен гудеть пока не остановишь или не выйдет время в 30 сек.
На днях попробую заправить литров 20 (сейчас нет возможности) и посмотрю заведется или нет, это уже второй случай когда топливо доходит до четверти бака и он не заводится или заводится с трудом .
