Не заводится мотор. Дизель
drslava
14 Май 2020
Москва, м.Войковская
VW Tiguan 2.0 TDI - CLJA 2013г.в
Фильтр топливный давно меняли?
Сегодня поменял топливный фильтр. Поставил PU80081 MANN , прокачал Васей 3 раза по 30 сек. Завелась сразу. Может в фильтре было дело?... Правда температура на улице -7 всего. Посмотрим, как будет заводится в более холодную погоду. Если будут опять проблемы, то придется думать о замене свечей накаливания.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Полагаю: сначала соляра, затем фильтр, затем свечи накала, затем ТНВД.
Может проще бензинка? Но они тоже в мороз заводятся плохо, а то и совсем не заводятся?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Tiguan 2.0tdi CBAB 2008 г.
Точно. Даже конь может дать сбой 😀
drslava
14 Май 2020
Сегодня температура на улице опустилась до -13, как раз та температура при которой я не мог завестись ранее.
После замены топливного фильтра машинка завелась довольно легко . :Dance41:!!!!!!!
alex1263600 Благодарю за подсказку о фильтре !!!​
Логическая цепочка: "..сначала соляра, затем фильтр, затем свечи накала, затем ТНВД." СРАБОТАЛА !!!:Ok1:
Благодарности: P.I.F.
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
:Drinks1:
Благодарности: drslava
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Но ведь вроде подстраивает вначале. И тахометр рывками. Ищи свечу
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Добрый день. Тиг 2, столкнулся с проблемой, не завелась. Причем днём была поездка, приехал на работу, оставил до вечера, примерно 3-4 простояла. Кесси, на кнопку, стартер крутит как бешеный и все на этом. Три попытки сделал, крутя не более 4-5 секунд. Почитал ошибки, висела в блоке двигателя ошибка, все почистил, открыл капот, снял декоративную крышку двигателя, посмотрел провода на датчики рампы, все целое. Минут 5 прошло, сел в машину и ещё попытка, как ни в чем не бывало завелась!
На след день все хорошо завелась, но ошибка была вот такая.
Стакан топливного фильтра давненько был мокрый, начал с него, вот что увидел
IMG_20240227_115145.jpg IMG_20240227_115234.jpg IMG_20240227_112822.jpg IMG_20240227_112954.jpg
Фильтр Asin, начала отслаиваиться резина, уплотняющая стакан топливного фильтра. Проехал на этом фильтре 10 тысяч. Поменял на Манн, прокачал систему 3 раза программно. Более проблем с заводской пока не было, наблюдаю за поведением авто.
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
frag-88, Код ошибки указывает на регулятор давления. Возможно был подсос через порванное уплотнение.
Благодарности: frag-88
frag-88
15 Ноя 2014
Киров
Все таки проблема не в фильтре, сегодня снова ошибка проявилась. Заводится, едет отлично. Куда дальше смотреть?
-CoVeX-
18 Фев 2018
На самом деле есть целая ветка по этой проблеме, у меня с новья машина раз в полгода-год иногда заводишь стартером крутишь и не заводится, зажигание гасишь дверь откроешь закроешь и как не бывало заводится и висит ошибка давление топлива в рампе, как я понял из обсуждений вроде там что-то с насосом не всегда качает,типа какой то логической ошибки причем это у многих и только на дизеле.
Тэди
28 Июн 2016
Зеленоград
Tiguan l рестайлинг, 2012, CLJA
проблема с холодами не вернулась?
была та же проблема, в то же время, тот же тиг того же года и цвета))
заменил свечи, все, не помогло
топливный фильтр не менял (фильтр август 2023)
зимой машина заводится после очень долгих кручений стартера раза с 20го (зависит от минуса на улице)
в мороз прогревал двиг калорифером, заводилась сразу
после завода клуб сизова дыма, потом норм, не дымит
летом всё ок было, сейчас, с минусом на улице, заводится хуже
пробег230тыс. на егр горит чек. топливный насос жужит норм (насос менял б/у)
форсунки смотрели - норм
привозил на диагностику, всё норм, т.к. приезжал на заведённой, прогретой машине
после первого завода, в течении суток, заводится с первого раза
получается что бы определить поломку, нужно привозить машину в сервис за сутки, под мороз
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Цифра пробега в 230. А что с компрессией?
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
Тэди
28 Июн 2016
Зеленоград
Kriptonoviy
17 Мар 2020
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
Может попробовать в мороз подключить исправную свечу, или выкрутить свою и посмотреть, греется или нет. Или напряжение на своей померять. Может там все таки проблема, очень похоже
P.I.F.
28 Янв 2022
Ставрополь
А компрессия как то связана с холодной погодой?
На прямую связана. При плохой компрессии в холод труднее воспламенить дт, а если компрессия вообще слабая, то люди свечи накала включают даже в теплое время для запуска дотянуть до ремонта или продажи.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Именно так , а как вы хотели ? И желательно привозить туда где знают что и как смотреть и для чего .
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Волгоград
Volkswagen Tiguan
Слабо верю в начало потери компрессии при пробеге 230 тыс, а вот аккумулятор, свечи накала, и слабый подкачивающий насос высокого давления верю охотно, особенно, если учесть, что запуск возможен, но при долгой прокрутке. Тем более сейчас когда толком морозов нет и солярка летняя-демисизоннаая должна пускать без проблем. Первым делом проверил бы холодный аккумулятор под нагрузкой, затем свечи накала. А потом уже насос.
