Неисправность блока измерения давления в шинах?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
Собственно, практически уверен, что блок измерения давления в шинах неисправен. Но может быть есть еще версии? Подскажите, пожалуйста! Буду рад любым комментариям
IMG_20220511_100810_1.jpg .
OBDeleven лог
Дата: 2022-05-10 15:01
17 Комбинация приборов
U111000 - Ограничение работы из-за нарушения связи
статически (постоянно)
U112100 - Шина данных: нет сообщения
19 Диагностический интерфейс шин данных
U112400 - Шина данных распознаны дополнительные элементы
спорадически (время от времени)
56 Головное устройство
U111100 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
5F Электронная информационная система 1
Мои соображения….
Вероятно, неисправен блок контроля давления в шинах. Он не отдает информацию на комбинацию приборов и информационную систему (ошибки U111000 и U112100). Его иногда “видит” диагностический интерфейс шин данных, но видит “тушкой”, опознать не может, т.к. тот не дает правильного ответа (ошибка U112400).
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Caravanscheg, смотри проводку, если норм, то меняй блок
Энергетик
12 Окт 2010
г.Курск
Была такая же проблема, в итоге по гарантии замена блока контроля давления в шинах. Их в неделю по три штуки дилер меняет.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Да, скорее всего блок. Он в очень сыром месте расположен. Слышал, что умельцы даже переносят его в багажник, удлинив жгут проводов, идущих к нему. Во избежание дальнейших проблем так сказать... smile-emo Хотя на мой взгляд это может помешать связи с датчиками (там все-таки радиоканал, железо может экранировать).
Записан с этой проблемой на 2-е июня к дилеру. По результату отпишусь.
Энергетик
12 Окт 2010
г.Курск
Может занять до 3-х часов (демонтаж/монтаж зад.бампера), если ассистенты стоят.
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Volkswagen Tiguan TDI
Vladimir26
6 Сен 2019
Ставрополь
Как мне вчера рассказывали у дилера - по технологии замены этого блока, действительно нужно снимать задний бампер.
По факту, электрик снял блок - за несколько секунд (на машине установлен "полный пакет" ассистентов). После этого повторил эту процедуру (снять/поставить) еще несколько раз, в процессе диагностики.
Энергетик
12 Окт 2010
г.Курск
По факту, электрик снял блок - за несколько секунд )))
Кто бы сомневался)))
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Съездил к дилеру. Приговорили блок, обещают заменить по гарантии. Но на складе их нет, когда привезут - никто не знает.
На моих глазах электрик снимал/ставил за 5-7 секунд. Даже не на подъемнике, машина на колесах на земле стояла.
Теперь о смешном... (или о грустном? :) ) Выехав со СТО, через пару километров обнаружил, что система работает. :Biggrin1: Видимо, дело в окислившихся контактах блочка. Теперь вот думаю - может подшаманить с герметичностью разъема да и оставить все как есть? Никто не знает методов улучшения герметичности разъема? Ну или артикула этого разъема (может быть просто заменить?).
Благодарности: SerSan
Caravanscheg
19 Ноя 2014
... Выехав со СТО, через пару километров обнаружил, что система работает....
Но проработала она не долго. Все опять отвалилось.
Залез посмотреть. Все грустно....
Результат не герметичности разъема. Один вывод даже отвалился (отгнил).
Печаль в том, что запчасти к нам не поставляются. Когда отремонтируют (и отремонтируют ли?) неизвестно.... old-emo
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Где он там находится этот блок??
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Tiguan II, 1.4, МКПП, Offroad
Здравствуйте!
Дилер по гарантии поменял блок контроля давления, но ошибка осталась висеть и данные давления пока не отображаются. Дилер сказал нужно проехать до 100 км. и тогда данные считаются и отобразятся.
Кто сталкивался, на сколько это так? Что-то как-то много до 100 км кататься 🙂
Какая ошибка и где? Вообще оригинальные датчики определяются почти сразу, но бывают разные случаи. Так что покатайтесь, вполне возможно, система оживет.
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Ошибка такая, но у меня электронная панель, поэтому ошибка внизу по центру панели светится.
Я не менял датчики, я менял сам блок контроля давления, через который эти датчики работают. Случай не редкий, как мне известно, дилер их часто меняет по гарантии, вот и хочу узнать как быстро у кого заработала система после замены?
    77.5 KB · Просмотры: 7
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
Если блок поменяли и система не показывает, наверное проблема в датчиках
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Датчики не выходят из строя все сразу. И дилер же когда проводил диагностику, наверное видел, где проблема, в датчиках или блоке, раз принял решение менять блок по гарантии...
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
если один датчик не работает, то и вся система не работает. Блок же поменяли, а показаний нет. Вот и капайте в сторону датчиков, из строя могут выйти один или два датчика. Говорят прокатиться 100 км, это бред, там хватает 1-2 км проехаться и система заработает при исправных датчиках
Nadalv
25 Янв 2020
Беларусь
Где Вы прочитали, что если один датчик не работает, то не работает вся система? На сколько мне известно, каждый датчик автономен имеет свое передающее устройство и свою батарейку. Датчик самостоятельно считывает давление со своего колеса и передает его блоку контроля по определенной частоте, а блок контроля передаёт данные на панель приборов.
Поэтому неисправность одного датчика не влияет на работу других датчиков, я так думаю.
WxWxWxW
20 Май 2023
tiguan
я работаю на дилере, вот оттуда и знаю, профессиональный опыт. Когда проверите то что я написал, то поймете сами как это работает
