Неисправность блокировки рулевого вала
Right
18 Авг 2017
Tiguan 2.0 TSI 2017
В блоке как выяснилось после разборки лопнул магнитик на шестерёнке(ужасно думать,что из-за такой маленькой фигни полностью обездвижен тигуан). Ремонту этот блок не поддаётся и потому только замена на новый.
dboxee
20 Май 2018
VW Tiguan II 180
Right, сколько в итоге обошёлся сам блок?
Rapidshe
5 Сен 2019
москва
Tiguan 2019 1.4
блин. месяц назад только починил ассистентов (отвалились все разом из-за разгерметизировавшейся антенны датчиков давления колес). и тут снова привет, ошибка рулевого.... гарантия 4 месяца назад закончилась и понеслась)
FR33RiD3R
4 Июн 2020
Балашиха
VW Tiguan CHHB 2017г.в.
Здравствуйте! Подскажите, удалось ли решить проблему?
Наша история - в прошлом году в сентябре на пустом месте вылез красный руль с ошибкой и машина встала.
Считали ошибки (ошибка программная - ошибка суммы), разобрали/собрали несколько раз все что только можно в т.ч сам блок ELV который с виду и механически был полностью исправен. Параллельно удалили сигнализацию от предыдущего владельца которой сами не пользовались. Не помогло.
Поискав в сети немногочисленную информацию с аналогичными проблемами стало понятно что блок ELV сдох, ремонту на MQB не подлежит и при замене требуется дилерский онлайн доступ для регистрации вина и всех ключей от авто в нем.
Т.к. машина сдохла в Крыму в отпуске, то поехала она на эвакуаторе до Москвы, а мы всей семьей на поезде... Не самое приятное стечение обстоятельств на отдыхе...
Решением было из наличия через зетзап заказать БУ блок ELV (6тр) и через авито нашли мастера в Мск с необходимым доступом который за 5тр прописал этот блок и оживил авто за что огромное ему спасибо. Блок оказался от кодиака 2019 года.
Счастье продлилось недолго - буквально вчера машина опять потухла с до боли знакомым красным рулем на приборке и аналогичной ошибкой... Прошло всего 8 месяцев. Благо на парковке рядом с домом.
В очередной раз обзвонив мастеров и диагностов опять убедился что новых решений проблем с ELV за это время не появилось - на платформе MQB эти блоки программно не лечатся, только замена. Почему он опять отлетел никто ничего внятно сказать не может - из серии привозите, посмотрим.
Ввиду того что новые либо БУ блоки стоят от 10-12тр с месячными сроками поставки, то заказал этот блок 3Q0905861B с алиэкспресса за 3тр., жду... Если он опять отлетит через непродолжительное время хоть не так накладно будет, т.к. надежды на надежную работу этого узла не осталось никакой...
Есть подозрение что отлетают они с такой частотой не просто так, а что-то этому способствует.
Интересно какие были причины проблем с аналогичными блоками и сколько они жили после замены?
Удалось ли кому-то найти какое-то кардинальное решение этой проблемы?
Где-то попадалась информация что можно отпилить саму защелку с этого блока чтобы он не вставал в ступор из-за срабатывания/не срабатывания, знать бы только что это гарантированно поможет.
Боязно на таком авто вообще куда-либо перемещаться дальше парковки у дома...
dboxee
20 Май 2018
VW Tiguan II 180
А во второй раз у Вас снова ошибка контрольной суммы? По той информации, которую я находил, когда сам прошел через этот ад))) в большинстве ситуаций ломается сам магнит на защелке. Поэтому свою старую с целым магнитом я не выбрасываю, вожу на всякий с собой, чтобы была возможность переставить с одной на другую, тогда просто сбрасывается ошибка, блок проходит диагностику и снимает блокировку.
Да и, если правильно помню, проблемы в 99% случаев с блоком первой ревизии, с последней вроде не встречал, по крайней мере, в прошлом году, когда сам искал решение.
FR33RiD3R
4 Июн 2020
Балашиха
Думаю что там опять ошибка суммы как и в первый раз. Нечем пока было проверить. Теряю уже интерес к этой машине - стоит мертвых грузом(
На днях вот пришел китайский блок, по виду БУшный. В ближайшее время буду договариваться с диагностом об установке - считаем ошибки, разберу/заменю блок, вновь перезапишем ключи и привяжем блок к машине.
Надеюсь оживет...
Машина 2017 года, в первоначальном случае была ошибка суммы, магниты были в целости и на месте, моторчик работал все как новое, но блок не отвечал как будто его нет вообще. Стоял блок с номером 3Q0905861.
Сейчас уже умер блок 3Q0905861B. В этот раз после считывания ошибок и переустановки также разберу и проверю механику/магниты в этом снятом уже более свежем блоке...
Если машина оживет далее планирую найти хорошего диагноста, знакомого с такой проблемой, для проверки/прозвонки всего и вся что может влиять на этот блок и так его тушить.
Как себя гарантированно обезопасить от дальнейшего попадалова пока не придумал, пообщаюсь с диагностом который будет прописывать блок.
dboxee
20 Май 2018
VW Tiguan II 180
В первом случае была ошибка суммы, магниты были в целости и на месте, моторчик работал все как новое, но блок не отвечал как будто его нет вообще.
у меня было аналогично
В этот раз после считывания ошибок и переустановки также разберу и проверю механику/магниты в снятом уже более свежем блоке...
если в этот раз развалился магнит, то Вам должно быть достаточно переставить шестеренку с магнитом из старого блока и сбросить ошибку, должно запуститься, без танцев с приписыванием. По крайней мере, такую информацию я находил на англоязычных форумах, с тех пор так и вожу свой старый блок с целыми магнитами)
Если машина оживет далее планирую найти хорошего диагноста знакомого с такой проблемой для проверки всего и вся что может влиять на этот блок и так его тушить.
Насколько я понял, никак( В прошлом году пообщался со всеми возможными диагностами, этот блок — часть иммобилайзера, первая ступень защиты, если он неисправен, машина тухнет — такая противоугонка. В предыдущих поколениях, его можно было обойти, в этом — нет, видел только где-то на Ютубе, что в Беларуси в него ставят какую-то обманку, но мне так и не удалось связаться с ними.
Aleksejj
5 Окт 2022
Volkswagen Tiguan, 2.0, 2012г.в.170л.с.
dboxee, привет дружище) не поможешь с контактом человека кто прописывал, если не трудно . Ватсап или телега моя 89376322222, или тут
Vlad_F
21 Фев 2024
Tiguan 2 180PS CZPA
Надеюсь оживет...
Добрый день. Ровно такая же история.
Машина конца 2019 года и уже в базе стоял блок с буквой B на конце.
Умер на пробеге 75000
Причем на даче у друга за 200 км от города, эвак за 25к новый блок за 30 и установка с пропиской 17к.
И только что- 3 тысячи километров спустя умер уже новый блок (по маркировкам 23го года).
Разобрали первый- там умер действительно магнитик.
Разобрали новый- всё целое, даже прозвонили моторчик, работает, механически все ок.
Во второй раз - машина была на подземной.
Словом «отчаяние» даже не передать ощущения.
Сейчас поставили блок новый но 2022 года, посмотрим через какое время он умрет.
У вас спустя год как обстоят дела?
Aleksanдр
19 Дек 2024
Фол уварен пассат б8 2019г 1.8
Добрый день, такая же ситуация полгода назад с утра не завелась, эвакуатор и к бывшим официалам блок не выходил на связь, поставили новый прописали проездил 6 месяце и вот опять, заглушил и больше не завел. Может кто подскажет есть специалисты по прошивки в СПб, смотрели много диагностов кто говорит менять, вроде как можно залить новую прошивку и авто оживет только вот не у каждого есть это оборудование и прошивка под б8.
dichaudi
15 Ноя 2019
Если блок не выходит на связь, прошивку вы не зальёте. Если лить чужую через программатор, то машина потом не заведётся.
PS Надеюсь проводку всё проверили и нарушений не нашли
Aleksanдр
19 Дек 2024
Это первый не выходил на связь который 6 мес назад отвалился, этот блок видит висит ошибка р160а.
dichaudi
15 Ноя 2019
Попробовать через odis инженерный обновить, если файл есть в доступе. Могу в Питере помочь.
