Неисправность системы беспроводного доступа и пуска
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
ЭДУАРД757......... Ты попробуй машину помыть раза 2-3 за неделю , просто могут прочистить контакт и все но проблема может не в этом. Тогда ты уже с них требуй 2 килорубля
eXo
20 Янв 2013
Volkswagen Tiguan II 1.4 TSI 2020 г. (продан Tiguan T&S 2.0 TDi 2012г. CLJA)
Во вторник ездил к дилеру на ремонт. Диагностика длилась 4 часа, проблема в жгуте, который от воды "скородировал"(так выразился мастер). Заказали новый, сказали ждать 3 недели. Но сегодня пришло сообщение, что запчасть пришла, запишитесь на замену.
Marat86K
11 Авг 2013
Салават
Tiguan S&S 4M
Всем привет!
Такая же проблема, не могли бы выложить фото жгута и гофра, в которую вода заливается.
Marat86K
11 Авг 2013
Салават
Tiguan S&S 4M
Отвез машину в дилерский сервесный центр. Машину забрали по гарантии на часов 8. Говорят запросили техническую документацию из Москвы, сравнили и оказался, что неправильно установлен один из гофров, уточнить к сожалению не удалось какой и как он был установлен и как должен. Пока дождей не было и на машина чистая, надеюсь проблема решена.
raror
7 Авг 2013
Аналогичная беда, только со стороны водителя (замыкание на землю). Уже два раза ездил, первый раз тоже сказали плохой контакт в разъёме, починили, хватило ровно до первой мойки. Второй раз приехал, попал на замену антены со стороны водителя (три недели ожидания + замена ручки). Сейчас поеду в третий раз, опять КЗ со стороны водителя. У кого какие мысли?
У меня есть мысли - чем больше читаю форум, тем больше разочаровываюсь в хваленном немецком качестве.
Добавлено через 57 секунд
У меня тоже обе. Вот записался на пятницу, но чует мое сердце ничего опять не сделают. Если не починят верну им машину нафиг.
ФАНТАЗЕР.... ТАК ОНИ И БРОСИЛИСЬ ТЕБЕ ДЕНЬГИ ЗА МАШИНУ ВОЗВРАЩЯТЬ.
fihr_sk
18 Июл 2009
СП-б
2.0 TDI T.F.
re
А кто сказал, что это просто? Наверняка судиться придётся... а прецеденты уже были, так что я без фантазий.
UA9AK
30 Июн 2013
Челябинск
Добрый день, всем читающим! Проехал 4400, Тигуан 2013г.
Аналогичная проблема ,5.08.2013г. привез машину к ОД, слили 0,5 литра воды из правой пассажирской двери, до этого очень долго рассказывали и высказывали свои мысли и упорно не хотели слушать про воду. Результат вода слита, записали на 24.08. провести диагностику, типа поезди там посмотрим.
Приехал ,6 часов ожидания успехом не увенчались,ничего не нашли. Слили 100 гр. воды из той же двери,за это время мыл раза 3. Что делать?
ДимонМСК
13 Окт 2010
Одинцово
Тига 11мг 2.0TSI S&S черный
UA9AK, Ответ очевиден, надо реже мыть машину и все будет ОК!, Было тоже самое, стал реже мыть и проблема исчезла.
raror
7 Авг 2013
Вода попадает внутрь двери или в гофру в которой жгут проводов идет в дверь?
А что снизу в двери нет сливных, дренажных отверстий? :eek:
On off
14 Апр 2013
Москва(ЗАО)
T&F2,0T4x4
...у меня вчера другая бня приключилась...договорился о встрече через пол часа с заказчиками, подошел и открыл багажник,положил договор и образцы и пока все укладывал сумочку с ключом положил на полку...забыл про неё и хлопнул крышкой, в ответ услышал звук постановки на охрану....далее танцы с бубном, дергал все ручки и двери, багажник и тд....система не поддавалась...начитался в интернете что можно дома с второго ключа удерживать кнопку на брелке приложив к телефону, а у машины приложить к антенне...типа откроется...ни чего не получилось, позвонил дилеру...они в ответ поможет второй ключ или бить стекло...до этого момента я забывал ключ в машине и в багажнике и она не закрывалась...встречу перенес, а второй ключ спустя 2 часа привезла жена...хорошо что машина стояла на стоянке, а не на трассе Москва-Берлин...
Tiga333
9 Июн 2013
Москва СВАО
Tiguan 2.0 s&s 4M
Прошло 3 месяца полет нормальный!!! Дожди ,град,ливни без проблем
:-) Rinat
15 Апр 2012
Kazan
странно, должно было открыться)
On off
14 Апр 2013
Москва(ЗАО)
T&F2,0T4x4
...все режимы перепробовал...только 2-ой ключ помог...сделал выводы, что ключ находясь в сумке и на задней полке не добивал сигналом до антенны в бампере и машина не видела его не в салоне не снаружи...
raror
7 Авг 2013
когда дождь идет и двери мокрые, сенсоры на ручках отключаются, что в принципе описано в инструкции и двери можно открыть только с брелка....
zaay
10 Окт 2012
МО
VW Tiguan S&S 2.0 TSI Comfort + Technic I и II
Вчера после мойки получил сообщение о неисправности системы, с утра сегодня тоже, записался на диагностику, после работы система не работала... Приехал домой заработала... Вот теперь думаю - есть ли смысл ехать в сервис???:confused: сохранится ли ошибка в памяти или нет, может знает кто?
zaay
10 Окт 2012
МО
Описанного выше в руководстве не нашел... Можете подсказать страницу, где это написано... или может разные ревизии руководств.....:confused:
pest89
26 Мар 2011
VW Tiguan Sport&Style
raror, откуда дровишки?)) пойду машине скажу, что она в дождь зря отрывается))
cah9i
26 Окт 2012
Так же были проблемы с беспроводным доступом.
Проявлялись после дождей и во время дождей. За 1 день визита к дилеру проблема исчезла, с наступлением дождей проблема дала о себе знать снова. Записался на диагностику второй раз, после вскрытия 2-х дверей дилер нашел проблему-Гофра от водительской двери через которую проходил жгут проводов была не герметична, при попадании воды беспроводный доступ прекращал работать. Заказали новую гофру ,ждем ее, после замены отпишусь.
