Несовпадение диаметров центровочного кольца и ступицы
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
А как же быть с упоминавшимся в теме Рено-25, у которого нет ЦО вообще?
Хз, можно ссылку или фото оного изобретения? Ибо простым поиском вижу стандартную ступицу и с отверстиями под 2 шпильки.
AlexDoc
18 Авг 2020
Tiguan II
На Ситроен С3 10-летней давности тоже диски без ЦО.
Foland11
6 Июл 2015
Именно так. Столкнулся еще на ауди -80 давно, купил диски модные с большим ЦО чем нужно, мне по акции их поставил магазин в своей шиномонтажке. Отъездил сезон без проблем. После зимы, поставил сам колеса и началось, после 110 биение, при 130 прекращалось.
Хмм. То есть сперва колёсья стояли без колец и с балансировкой все было в порядке. Потом вы поставили колёсья сами и началось биение. Потом поставили кольца, все прошло. Фантастика! Как вы объясните то, что с самого начала биения не было без колец. А когда сами вопхнули колеса - биение началось.
Так что без колец не получилось точно установить диск на ступицу....
Вы что, болты мимо отверстий в ступице что ли умудрились прикрутить? Или не умудрились? ))) Точнее, чем сделаны отверстия в ступице и конуса в болтах-дисках вы никак не сделаете и не установите! ))
vlas
15 Окт 2008
В тысячный раз - кольца только для удобного монтажа нестандартных дисков с увеличенным ЦО. И не более того!!!
Совершенно верно, но только с одной оговоркой:
не просто удобного, а главное - максимально точно соосного со ступицей.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
не просто удобного, а главное - соосного со ступицей.
Эта соосность нужна только для того, чтобы попасть болтами в предназначенные им резьбовые отверстия. После этого кольца перестают играть какую-либо роль.
vlas
15 Окт 2008
Ещё раз: отверстия в ступице - с метрической резьбой. В них только зазор около 0,5мм. Про точность их изготовления даже заикаться не буду.....
Поэтому на ЦО диск встанет точнее.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Это значение вы откуда взяли?:eek:
Для примера
https://www.remontdiskov.ru/balansirovka-kolyos-bez-centralnogo-otverstiya/
https://www.9660120011.ru/2020/08/1...ного-отверстия-и-в-чем-их-отличия-от-обычных/
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
По первой попавшейся ссылке 2А450 станок координатно-расточный. Паспорт, схемы, характеристики, описание
"Точная установка стола на заданную координату производится вручную, маховичком. Станок снабжен устройством цифровой индикации, дающим возможность оператору производить установку координат с дискретностью 0,001 мм. "
И это не самый современный станок
vlas
15 Окт 2008
И что, каждое из 5-ти отверстий в диске (ступице) обрабатывается вручную с указанной точностью на координатно - расточном станке с точной установкой координат по устройству цифровой индикации?
Сам - то понял, что цитируешь?
А на каком оборудовании нарезается резьба, в курсе?
Что в том талмуде есть про точность метрической резьбы?
Благодарности: Phin
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
vlas,
Заканчиваю, а то у меня уже жена повеселилась от 0,5 мм. Ставьте диски как хотите, самое главное что бы вас устраивало. Всё.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Благодарности: vlas
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Ну так пущай вкрутит болт в ступичный фланец без диска и сама убедится, что люфт есть, раз уж так любит повеселиться))
По кругу пошли. Поэтому вынужден повториться, Вы этот болт сначала затяните, потом покачайте.
Благодарности: AlexDoc
vlas
15 Окт 2008
Да, инженер-конструктор - начальник механического цеха - главный инженер, выбирайте, это всё она.
Так попроси у неё уточнить у технологов допуски на сверление 5-ти отверстий Ф15мм на многошпиндельных автоматах, если они конечно в её цехе есть.
А ещё про базы спроси.
Я вот до сих пор молчал, но придётся: по образованию инженер механик, специальзация Металлорежущие станки и инструменты. Саратовский политех выпуск 90-й год. Поэтому всё о чём пишу, беру не из интернета и не с женой советуюсь.
Благодарности: Phin
vlas
15 Окт 2008
Сначала поддомкраченное колесо весом более 20кг. висит на не затянутом болте и в каком положении в пределах зазора резьбы его расклинит при затяжке - зависит от множества факторов.
Влияние этих факторов на центровку колеса относительно ступицы полностью убирает ЦО.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Потом поздно, колесо уже криво закручено. Всё лето трахался с колёсами, пока ждал кольца, смазал конусы и привалочную плоскость диска со ступицей, только тогда удалось устранить биение.
Благодарности: vlas
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
Мужики, ну объясните тогда, как я 12 лет проездил без колец на дисках с ЦО 72 вместо 60? На 4-х болтах!
