Нет наддува
Санёк 77
30 Янв 2022
Тигуан 2010г tdi 140лошадей
Форумчане не знаю куда лезть подскажите .беда такая колодный двигатель заводу и всё работает хорошо сколько угодно и когда угодно пока не заглушу .заводу горячий двигатель и все ,нет наддува.ошибок нет .остывает опять все работает ,подскажите что и где копать?заранее благодарен
Санёк 77
30 Янв 2022
Двигатель cbab 140лошадей
Санёк 77
30 Янв 2022
Спасибо но у меня мембрана на актуаторе целая и ошибок нет
Актуатором у тебя управляет электроника, а на давление как у бензиновых турбин. Чтобы не гадать, снимай логи по наддуву вместе с показаниями дросселя и процентов вестгейта.
Санёк 77
30 Янв 2022
Если это актуатор ,то почему с холодного работает как надо пока не заглушишь,почему ошибок нет,у меня torgye показывает турбина 1.6бар дует запросто.
Санёк 77
30 Янв 2022
У меня vag_can pro диагностика.в какие группы лезть не подскажите.и интересно даже когда машина не едет ошибок нет
А недедув редко когда вообще тянет за собой ошибки. Если только нет откровенных дыр или не одетых патрубков)))
По дизелю не подскажу, возможно у тебя другие блоки. Погугли сам или подожди вечера, подскажут))
Механический клин вестгейта при нагреве вообще никаких ошибок не даст, например.
Санёк 77
30 Янв 2022
У меня он электро механический
Санёк 77
30 Янв 2022
Пробовал трубочку на него надевать и создавать разряжение (мембрана в порядке)
Санёк 77
30 Янв 2022
Значит к диллеру
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А когда "Нет наддува" из выхлопа чёрный дым ?
Может работу датчика педали газа посмотреть в данных ? раз ошибок нет.
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Человека спрашивают:" ты жопомером определяешь недоддув"
В ответ:" я трубочку ввставил и вакуум создал"
Комедия.
В поисковике нужно набрать" снятие логов, определение переддува дизеля"
Сразу выдает необходимую информацию.
Санёк 77
30 Янв 2022
Грубо ,я разобрался всем спасибо
Санёк 77
30 Янв 2022
Что такое логи?
Санёк 77
30 Янв 2022
Спасибо ,посмотрю можно ли это сделать vcp диагностикой
Санёк 77
30 Янв 2022
Причина того что нет наддува это не подаётся вакуум к актуатору .когда машина прогретая .к клапану номер 75 вакуум подходит ,а на актуатор нет. Вопрос должны ли нижние выходы с актуатору продаваться без подачи напряжения?
