Новая панель 3d
Kубинец
25 Окт 2013
Сталинград-Каменск-Шахтинский-Авиабаза Куба-Москва
Тигуан был
В то время как валютная пара поднялась, цены на экзистр,ру рухнули вниз:
VAG 5N0 920 883 EX Панель приборов 3 дн. 25 233,99р.
Напомню, что еще 2 месяца назад такая приборка стоила там 52300 руб
Места надо знать.... Мне люди менее чем за 10 предлагали еще в ноябре, я думал машину продавать и не взял(((( теперь локти кусаю
Добавлено через 46 секунд
Есть у меня подозрение что приборки MFA+ и 3D отличаются только версией внутреннего firmware...
Примерно так оно и есть
crys
6 Дек 2013
2 года владел VW Tiguan S&S 2.0 TSI, сейчас VW Scirocco
Ждем первого прошившего цветную приборка на 3D.
satoorn
25 Июн 2013
Челябинск
На форуме по компасу вообще одна вода. Если нет компаса, он устанавливается просто? приобретаем, подключаем блок?
Я устанавливал компас, потом поставил RNS и пришлось его отключать, т.к. в RNS-ке стоит свой компас и оба они работать не могут.
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Тоесть они друг друга перебивают? Ну простой компас можно и не убирать. Просто отключить и все.
run2502
18 Авг 2015
Volkswagen Tiguan 2.0 TFSI 4motion
Еще раз спрошу,человек спрашивал тут ,ему не ответили.Нужно вынимать колбу стеклянную от автозапуска из блока обходчика???При прописке новой приборки ключи и чип нужно прописать.или при прописке его иммо и так увидит???Спасибо
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
̶V̶W̶ ̶T̶i̶g̶u̶a̶n̶ ̶c̶l̶u̶b&
поставил себе такую на машину 2016 м.г. с буквой F в конце, ставил у ОД, активировалась защита компонентов на ГУ, дилер снять ее не смог. Теперь думы думаю, я не ту приборку купил и надо было с буквой D в конце брать или ОД ее криво прописал... Ребята, кто ставил приборную панель с буквой D на конце и присутствовал при этом, защита на ГУ срабатывает (на м.г. до 2016 надо вводить по новой код, а на машинах 2016 м.г. онлайн снимать защиту)? Есть предположение, что с приборкой оканчивающейся в номере на D защита вообще бы не сработала, а то на драйве встречал запись, чел ставил себе с такой же буквой как и у меня (F) и у него также слетела защита на ГУ, но у него старый модельный год и потребовалось всего навсего ввести код по новой, а у меня тупо сервер отклоняет запрос на снятие защиты, так ОД сказали, гребаный 2016 м.г., нужно подтверждение...
Bummg
18 Сен 2014
Scirocco 2.0T st.1 Revo
Привет!
А у тебя машина вообще работает с этой приборкой?
Печально, конечно это все.
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
у него уже работает
alm1
23 Июн 2014
Tiguan TDI
вчера мне прошили цветную приборку в 3D. Делал Андрей с drive2, чуть больше часа возился.
До прошивки была такая версия: SW: 5N0 920 883 C H04 0611
после прошивки партномер изменился и софт стал 705
crys
6 Дек 2013
Круто! Догадывался что можно просто прошить. Теперь те кто сменил цветную на 3D будут хвататься за голову.
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
После установки 3d панели у официального дилера, не отображается давление в шинах на панели, все остальное работает. Кто-то сталкивался с этим???
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Так вроде бы все показывает как и на предыдущей панели, только давление в колёсах пропало и по номеру панель как здесь и пишут с буквой D на конце...
seriywolk1234
7 Июл 2015
Москва, Лефортово
F скорее всего надо было, авто какого модельного года?
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Тигуан 2015 года и на приборке перед установкой посмотрел год выпуска март 2015.
aleks59
14 Ноя 2015
санкт-петербург
фольксфаген тигуан
Тигу брал в салоне новый, в ноябре 2015, а какой у него месяц не знаю... При посещении дилера для замены приборки вопросов не было, сказали главное чтобы приборка была не бэушная. Сделали быстро минут за 30.
