Новый Тигуан показан официально
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Что-то сильно сомневаюсь в пользе вебасты летом. Кондер запустить она не может, а без него ситуацию сильно не улучшишь.
Зря, у шефа А6 с солнечной батареей в люке, которая питает климат на продув. В +36 жары на солнце в салоне норм.
Costa26
9 Ноя 2016
Вебасто - это система предпускового нагрева двигателя. Вся его работа направлена на выделение тепла и сооветсвенно подогрев охлаждающей жидкости автомобиля. И почти все ставят одновременно систему для прогрева салона (фен). Webasto работает за счет аккамулятора и два товарища имели к утру теплый автомобиль , но который нельзя было завести из за разрядки аккмулятора.
Да, автоматически включается и вентилятор печки, что позволяет прогревать салон автомобиля. Но ...
Вебаста нужна для северных регионов с -40 зимой и для тех, у кого нет гаража.
Я не вижу смысла тратить 80 штук на "это" в городских условиях..
На много проще и на много дешевле иметь обычный автозапуск по температуре среды, по температуре двигателя, по кнопке, по времени, комбинированные режимы.
Все эти режимы есть у того же Призрака.
https://tecel.ru/catalog/dopolniteln...puska-esm-250/
Мне кажется это не совсем верные суждения.
В обычном автомобиле система устроена следующим образом:
- заводится и прогревается двигатель.
- двигатель через малый круг охлаждения (печку салона) прогревает салон.
При низкой температуре и использовании двигателей с высоким КПД возникает такая проблема как холодный салон. Двигатель вроде бы работает, а в авто все равно холодно.
Эту проблему можно решить 2-мя способами:
1) подогревать сам двигатель, а за счет него уже салон (догреватель)
2) подогревать салон за счет того, что ставиться дополнительная электрическая печка салона (РТС).
В первом случае догреватель можно настроить таким образом, что он будет включаться до запуска двигателя, облегчая его последующий пуск.
Это и называется обычно как ППП (предпусковой подогреватель).
Ситуации когда сел аккумулятор мне кажется притянута за уши. Webasto работает на топливе (том же что и авто). Аккумулятор используется для работы свечи и насоса ОЖ. Если жаль расходовать заряд аккумулятора, то можно и удаленно заводить двигатель. Но при этом:
- снижается безопасность.
- снижается ресурс двигателя за счет холодных пусков.
serzah
6 Июл 2009
https://tecel.ru/catalog/dopolnitelnye-ustroystva-dlya-okhrannykh-sistem/modul-avtozapuska-esm-250/
Я тебя разочарую, греет вебаста, ТОЛЬКО салон. Малый круг, блок цилиндров холодный. Люди конечно шаманят и выключают запорный клапан...но с завода только салон. И да полностью согласен, фен и вебаста имеют разные задачи.
Да интересная вещь, на 1 туре была, а на новом камеры поставили и какую то шелуху, убрав второй аккумулятор, размыкающиеся стабилизаторы, электропривод изменения положения ремня (вообще штука с люксовых тачек) и замшу с потолка (как и полный кожаный пакет, видимо что бы да же с Ку5 не пересекалась).
serzah, не-а, у 220 л.с .действительно разнесенные трубы глушителя. А вот у 240л.с. дизеля судя по картинке глушителя действительно бутафория
да, на видео так и есть
:) этож сколько видов бамперов они наделали :eek:.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
zelh
Партнёр клуба
4 Окт 2014
Разные =)
Товарищи, не смотрите на сайт авилона, там фигня полная. Конфигурации ещё не заказывают, тк техник не доделали в конфигураторе. Так что раньше января доже нет смысла дергатся. А на сайтах дилеров могут все что угодно понаписать...
tempos84
7 Окт 2015
Lipetsk
T2 HL 220
Ну мы-то здесь вроде тигуан обсуждаем. Плюс климат на продув - не означает, что работает кондер, а он будет работать только на запущенном двигателе. Без кондера, имхо, больше плацебо эффект работает, поскольку ниже наружной температуры температура салона опуститься не может, да и то, чтобы к ней приблизиться нужно долго продувать.
Zehn
3 Ноя 2008
Запорные клапаны давно уже не ставят, поэтому и салон и двигатель прогреваются одновременно. Правда клима включается при достижении температуры ОЖ где то 45 град, но можно и подкрутить в адаптациях.
Кстати, этот клапан прописывается в кодировке вебасто и проблем с деактивацией нет.
Вот так работает вебасто в режиме догревателя, а автозапуск - это дешевая пародия.
Самое плохое это запуск холодного двигла в мороз, а при использовании вебасто перед запуском позволяет его запускать как летом.
Добавлено через 1 час 17 минут
Прикольно, у 1.4 на выхлопной трубе электрическая перделка установлена.
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
Ладно, теоретики предпускового подогрева, дам немного практики на основе опыта эксплуатации предыдущего тига.
По умолчанию с завода вебаста разогревает ОЖ в печке до 40° C и включает вентилятор. О том, чтобы греть двигатель, у неё голова не болит совсем. И, само собой, вебаста, как любой электропотребитель, расходует заряд аккумулятора (то, что она работает на топливе, не значит, что без электричества:)). Пока не включился климат, этот расход ещё приемлемый, но потом увеличивается значительно и замёрзшего аккума надолго не хватит. С первого раза вы это не заметите, но если после таких прогревов будете проезжать км 5-10, как это было у меня, и бросать машину снова на морозе на 8-10 часов до следующего цикла, нифига замерзший аккум не зарядится, и в один прекрасный день вебаста просто откажется пускаться по напряжению (есть у неё такое ограничение).
Но это ещё не все беды. Когда я заказывал в комплектации вебасту, я делал это не ради прогрева салона, а в надежде на облегчение жизни двигателю. И тут выясняется, что у немцев изначально совсем другая цель. Пришлось лезть шнурком, увеличивать температуру включения климата до 80 с лишним градусов, так что он практически никогда не включался при работе вебасто. И вот тут выяснилось, что если в мороз ниже -25° C подогреть движок, то вы его низачто не заведетё даже при изначально полностью заряженном аккумуляторе! Это косяк ПО, который здесь широко и долго обсуждался (если не ошибаюсь, аж 3 года!), и так и не был решён ни производителем, ни народными умельцами. В -32° C холодный движок заводится, практически, с полтыка, а в -28° C подогретый не заводится, пока не дашь ему как следует остыть!
Правда, должен заметить, что вебаста в моём авто была не просто ППП (предпусковой подогреватель), а ППП/догреватель, т.е. в морозы, кода движку не хватало тепла во время движения на обогрев салона, она сама запускалась без ведома водителя, и это был её единственный, но несомненный плюс. Однако, основываясь на полученном опыте, на новых авто ни за что не буду заказывать вебасту, при условии наличия фена и электроподогрева лба - они работают при запущенном двигателе, аккум не высаживают, а движок, по заявлению производителя, без проблем заводится до -36° C, и я ему верю, основываясь на собственном опыте. А при более низкой температуре, надеюсь, мне ездить не придётся. Хотя, если поискать на форуме, были примеры запуска дизеля и за -40.
Ах, да, насчёт лета. Называлось это в опциях типа "предпусковой прогрев/вентиляция", и в меню нужно было устанавливать, что происходит при нажатии на кнопку (или по таймеру) - включается вебаста, или вентилятор на продувку салона. Так вот, после 2-3 часов стояния авто на солнышке, доведение температуры внутри до близкого к наружной значения очень даже помогает, ибо без этого там может быть и градусов на 20 с лишним больше, чем снаружи, а это за минуту открытыми окнами не исправишь...
Извиняйте, что длинно, зато подробно и, надеюсь, доступно:)
Благодарности: cosm
Zehn
3 Ноя 2008
Вот так выглядит выпуск у мерина.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
По умолчанию с завода вебаста разогревает ОЖ в печке до 40° C включает вентилятор. О том, чтобы греть двигатель, у неё голова не болит совсем. И, само собой, вебаста, как любой электропотребитель, расходует заряд аккумулятора (то, что она работает на топливе, не значит, что без электричества:)). Пока не включился климат, этот расход ещё приемлемый, но потом увеличивается значительно и замёрзшего аккума надолго не хватит. С первого раза вы это не заметите, но если после таких прогревов будете проезжать км 5-10, как это было у меня, и бросать машину снова на морозе на 8-10 часов до следующего цикла, нифига замерзший аккум не зарядится, и в один прекрасный день вебаста просто откажется пускаться по напряжению (есть у неё такое ограничение).
Правда, должен заметить, что вебаста в моём авто была не просто ППП (предпусковой подогреватель), а ППП/догреватель, т.е. в морозы, кода движку не хватало тепла во время движения на обогрев салона, она сама запускалась без ведома водителя, и это был её единственный, но несомненный плюс. Однако, основываясь на полученном опыте, на новых авто ни за что не буду заказывать вебасту, при условии наличия фена - он работает при запущенном двигателе, аккум не высаживает, а движок, по заявлению производителя, без проблем заводится до -36° C, и я ему верю, основываясь на собственном опыте. А при более низкой температуре, надеюсь, мне ездить не придётся. Хотя, если поискать на форуме, были примеры запуска дизеля и за -40.
Все правильно написал, так оно по сути и есть... Когда покупал машину тоже ломал голову брать не брать вебасту в итоге не взял и скажу, что с феном отлично себя чувствую при условии, бстрого прогрева в 2 минуты и потихоньку трогаемся и уже на 3-4 минуте с запуска двигателя дует горячий воздух от фена, после удаления егр, как по мне даже еще легче прогреваться стала. Про минус и заводку свою в -40 на улице и -39 по бк завел спокойно, но правда езжу ежедневно и чаще минимальный пробег это 80 км, а то и больше, поэтому те кто по 15 км проезжает может быть чуть иначе.
Zehn
3 Ноя 2008
Практика это хорошо, но вам наверно не известно, что большую заряда акку вебасто кушает в режиме старта, т.к. включается свечка прогрева.
Если у вас была установлена штатная вебасто, то по какой причине движек не заводился непонятно. Может дефект какой нибудь присутствовал.
Здесь народ мучился после установки колхозных грелок, которые никак в систему тачки не были интегрированы. Из-за этого ЭБУ движка не знал, что ему делать.
А наличие вебасто никогда не мешает, даже в качестве догревателя она классно работает, но вы же об этом никогда не задумывались наверно.
Ну так вам скажу, что вы пожалеете, что не имеете вебасто на следующей тачке, т.к. фена в Мурманске будет явно недостаточно.
serzah
6 Июл 2009
Охотно верю что давно, но на машине 13 модельного года стоят.
И как выше написано по умолчанию греют только салон.
serso
9 Май 2012
фен доступен только для дизеля?
Насколько я понял, да.
Что-то рассказывали про прогрессивные циклы прогрева нового 1.4, благодаря которым фен на него необязателен)))
AleXXL.RU
1 Июл 2011
Murmansk
2.0tsi T&F
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Обсуждаем опции тигуана, а данную опцию разве нельзя заказать на тигуан?
Вы ездили на машине с данной опцией?
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Нашел еще одну картинку с глушителем бенз 220 лс. Конечно, в разделенный выхлоп в юбке бампера эти трубы не выведут, но так все же немного честнее, чем просто двустволка с левой стороны у дизеля ))
Кстати, поскольку дизеля 240 л.с. не будет, по выхлопу в юбке можно 220 лс будет определять.
Zehn
3 Ноя 2008
теоретик???
практика показывает, что вполне достаточно
с 2008 года 2 машины с феном без вебасты
Если в плане Мурманска, то точно теоретик. Да и разговор про дизель идет, разве нет? :D
А фен на своей тачке выбросил и установил штатную вебасто.
Так что по сравнению с вами практик. :p
При желании юбка меняется элементарно, т.к. отдельная деталь.
Вот чувак один себе сделал и вышло это за 213 евро:
Инструкция http://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=750543
Вот детальки с ценами. Из минусов, у черного нет отверстий под парктроники, поэтому нужно делать самому и клеить держатели.
Кстати, подумаю себе его установить может с некоторыми модификациями, прикольно выглядит.
Гранитно-серый металлик с отверстиями для парктроника:
У 150 дизеля кто то так сделал и серый поставил, правда у него цвет тачки как раз индиум грей.
