OBDeleven
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
Никак не получается активировать память рециркуляции через приложение за 10 попугаев. :mad: Пробовал несколько раз вчера и сегодня. :confused:
Может кто-то сталкивался с такой проблемой ?
    76.2 KB · Просмотры: 120
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
В чем смысл этой фишки?
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Тиг 2018 highline 2.0 TSI + пакеты: техника, премиум, медиа, коннект,
Сохранить пощицию вкл./выкл. рециркуляцию при глушении двигателя. Актуально, если требуется завести авто дистанционно с заранее включенной рециркуляцией.
Отправлено с моего SM-G955F через Tapatalk
Для меня это лишний способ быстрее прогреть салон при АЗ, что бы не гнать холодный воздух зимой в салон.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Да, именно для дистанционного запуска.
А если дистанционно запускать вебасто... вопрос: при выключении зажигания заслонка наружного воздуха меняет положение ? или заслонка остаётся в последнем положении ? :confused:
Doctor_62
4 Окт 2017
Tiguan 2 (City)
Помню, что в теме проскакивало, но не могу найти: хочу изменить границы скорости авто для включения/выключения автоматического дальнего света.
Т.е. чтобы дальний включался при 40 км/ч, а выключался при 15, например. Ткните, пожалуйста, в кодировку или сообщение. Уже час ищу :(
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Разобрался. У меня включенная рециркуляция при выключении зажигания и последующем запуске Вебасто рециркуляция не отключается.
Странно, но при запуске двигателя она тоже теперь не отключается, хотя на все многочисленные попытки активировать запоминание рециркуляции через приложение OBD11 выходила ошибка. Возможно, хоть и выдавалась ошибка, но активация прошла успешно. :cool:
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
DarkHorse, резюмируй) - работает адекватно память рециркуляции если не задействовать вебасто, а стартовать с кнопки или АЗ?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
У меня нет АЗ.
При старте Вебасто рециркуляция запоминается, хотя может быть и до активации запоминания было также, я не проверял.
При старте с кнопки рециркуляция запоминается.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Хорошая новость! В итоге какую настройку проводил? Ты скидывал несколько скринов, каким руководствоваться?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Ну так они все одинаковые вроде были. Смотри последнее в сообщении 2141.
Alisher
9 Мар 2018
Дубна
Ты мне очень помог! Можно было бы поставить тройное спасибо - я бы десятикратное поставил))
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
коллеги, оказывается не меня одного напрягает отсутствие заведомой кнопочки, и на ваге и подороже это норма:) вот например тут коллега интересуется такой возможностью http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1880822&postcount=45 но особо энтузиазма не снискал)
наткнулся на такую возможность на старом туре - замена функционала голосового управления на кнопку Mute https://www.drive2.ru/l/488393170527191725/
суть в том, что у человека получилось зайти в 5F и в длинном кодировании в байте 16 поставить 1 в бите 0 - и голосове стало mute'ом
зашел и я в свой, мало надеясь на успех - и верно, что мало - у нас всего 2 байта. выходит, не получается
далее, что-то говорили https://www.drive2.ru/l/465763571960119700/ про клавишу ptt и следующий порядок: 16 блок → кодирование → длинное кодирование → 1 Байт → 3 бит → выключить
но у нас такого вообще нет..
Кто-то пробовал вообще этим заморочиться? голосове у меня не активировано и нафиг не нужно - а вот, учитывая что кнопка бесполезна, на полезную функцию закодировать бы я не отказался:)
главное - в блоке руля особо выбрать и нечего..
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Хороший вопрос.
-CoVeX-
18 Фев 2018
expresso,
serso, Так вроде обсуждали же, что никто так и не смог сделать по ходу такого функционала нет просто в башке, мне вот тоже это голосовое не упало, хоть оно и есть, а вот кнопку Mute я бы тоже не отказался замутить вместо него.
*doc
24 Авг 2017
Украина
У меня с завода установленна возможность голосового управления . Работает не корректно, практически не пользуюсь. Стоит ли заморачиваться?
-CoVeX-
18 Фев 2018
*doc, Заморачиваться с чем?
Вопрос не очень понятен.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
Заморачиваться с активацией голосового управления
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
