OBDeleven
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
И как можно найти то, о существовании чего не ведаешь?
А что Вы ищете?
Добавлено через 56 секунд
Парни, у нету единого листа - что можно через ОДБ врубить в нашем тиге классного или поднастроить классно?
Скажем так - best practices...
Есть, ссылка в шапке, правда может не очень актуальная
CrankSer
2 Окт 2017
Брянск
Tiguan II 2.0 TDI
Ее и скачал - в том то и печаль, если б не упоминание парой страниц ранее "блока 44" - пришлось бы, видимо, обращаться в сервис 2й раз.
В целом, понятна ситуация...
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
В чем проблема? Здесь кто-то кому-то что-то должен? Коллега сделал мануал для всех когда смог и сколько смог, в теме есть описание того чего нет в мануале, в теме работает поиск. О чем грустить?
Ещё момент - модераторы не все успевают обФАКить, но если им скинуть ссылку на то что важно, как правило в шапку это поднимается
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Кто-нибудь знает, какой пароль на адаптации для блока 6С (это задняя камера)? Вываливается длинный список паролей, постарался перепробовать все - но ни один не подходит..
-CoVeX-
18 Фев 2018
Dimas_offroad, Я у себя делал, ставил 2.5 секунды, все работает.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Dimas_offroad, тут недавно было уже такое у одного, по этому первый вопрос - фары то включены? ближний горит?
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
А у кого получилось с омывайку фар победить? Делал все как тут
Отключение омывателя фар.
Не вижу в нем толку зимой. Куда обидней будет увидеть выдавленную форсунку на морозе, хотя сейчас эта проблема встречается не часто.
Блок 09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ (31347)
Aдаптация
Scheinwerferreinigung (Чистка фар)
Scheinwerferreinigungsanlage (установл.)
Значение: не установл.
2.6. Отключение интервала срабатывания омывателей фар.
Каждое десятое омывание стекла, включает омывание фар. Можно настроить самому по своему желанию, а можно просто отключить.
Aдаптация
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung (Количество Пусков фронтальной Мойки на включение SRA) (10):
Значение: 0
2.7. Включение омывателей фар при длительной работе омывателя лобового стекла
Время можно выбрать самому и подобрать комфортный именно вам интервал.
Aдаптация
SRA Verzoegerungszeit (0):
Значение: 1500 мс (1,5 секунды)
но когда поливаешь стекло это время, омывайка фар так и не включается :(
Ну если логически подумать, то первое нужно в сток вернуть.
Dimas_offroad
30 Янв 2019
Tiguan Offroad
Попробую поставить это время, может сработает.
А когда выполняешь эти действия: сначала отключил интервал, надо выходить из блока, потом через безопасный доступ снова входить, дальше адаптация и так далее, или один раз туда зашел, все действия выполнил по списку, нажал принять адаптацию и все? Может через Гу нужно обнулить заводские настройки авто?!
Вот это хорошее замечание, что-то сразу не подумал, проверю :)
хмммм, попробую :)
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Dimas_offroad, а то, что омыватель первым пунктом вырублен напрочь - я просмотрел. Надо вернуть.
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
-CoVeX-
18 Фев 2018
Александр Геннадьевич, Ну наверно да машинка порезвее стала, но у меня же чип уже наверно не так чувствуется как без чипа.
Sai-lor
14 Апр 2014
VW Tiguan RL 2014-2018, T2 2.0 City 2018 -
Коллеги, подскажите!
Не получается разобраться: после того, как сделал сканирование и найдены ошибки - где их можно посмотреть? Списком, по блокам и пр.
Потому как показанное их количество в правом большом круге на экране не даёт конкретики. Спасибо!!
7 Сен 2018
Значит стоит попробовать, как правильно назвать данную функцию специалисту-ОБД?
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
То же сделал, хотя раньше ставил и убирал, т.к. не было мыслей про педаль.
Да эффект затупа меньше, логике не поддается...
Поначалу даже дергался на старте, т.к. нога немного по привычке отрабатывала на опережение затупа.
Как объяснить - просто скрины показать (раньше выкладывали), либо пытаться объяснить, что нужно что-то сделать с рулем для того чтобы мафынка лучше бегала:eek:
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Я захожу в блоки. Где есть ошибка - помечено красным. Прохожу далее внутрь блока и читаю, что за ошибка. Там же ее стираю длительным удержанием.
Возвращаюсь на главную страницу - ошибок уже нет (все стер по блокам).
Ватник
12 Мар 2019
Сельпо
Диван
В меню можно сделать так, чтобы блоки с ошибками выстраивались ровным рядком и кликая по номеру блока можно заходить в него и смотреть что за ошибка и прочие данные.
Меню-Настройки-Блоки управления с ошибками переключить в Список. И не придётся тыркать по блокам в поисках какой из них с ошибкой.
