OBDeleven
Молодой
29 Янв 2019
Сыктывкар
volkswagen
приветствую форумчане, подскажите кто нибудь встречался с данной проблемой, заказывал на ebay pro версию у продавца с рук, копил токены, вчера захожу в приложение а pro версия у меня исчезла
Oleg_
7 Май 2018
WV Tiguan 2018, TDI, HL
expresso,
Евгений_11RUS,
В итоге: как сделать экран бездорожья на СМ?
Появилась какая-то новая кодировка? Старая точно не работала....
Пробовал и старую и новую и та что в инструкции в самом девайсе, все работает.
Что не получается?
Адрес 5F
В длинном кодировании блока 5F:
byte_24_navigation_system с не активир. на активир.
Адаптация:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass:
адаптирован с не активир. на активир.
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high:
Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_clamp_15_off:
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Tiguan 2018 HL 2.0 180
Что не получается?
Адрес 5F
Адаптация:
Завтра ещё раз попробую, вроде когда первый раз делал, в длинном кодировании не чего не менял.
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Что не получается?
Адрес 5F
Адаптация:
В Хаях она работала, а на СМ (например в Сити) никогда.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
а почему на сити не работает, там какой то другой СМ стоит, отличный от того что у спорта в базе? куча народу на сити активировало)
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
А чего это за кодировка? Полистал несколько страниц назад, так и не понял про что тут речь?:eek:
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Включение на ГУ показа режима "Бездорожье" (вывод 3 кругов, в которых можно вывести разную инфу - угол поворота колёс, температуры масла и ОЖ и вроде ещё что-то)
Oleg_
7 Май 2018
Еще что-то, это если у Вас встроенная навигация (т.е. дискавери (показывает азимут и высоту)). Если нет (СМ), то только температуру антифриза, масла и угол поворота колес.
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Получилось сегодня активировать на СМ режим "Бездорожье", правда теперь вылазят ошибки в двух блоках (неправильное кодирование), также активировал автоматическое закрытие окон при дожде, в настройках появилась новая строка "Автозакрывание при дожде" но как это работает пока не понял и работает ли вообще.
    95.6 KB · Просмотры: 205
    91.1 KB · Просмотры: 178
    12 KB · Просмотры: 184
Евгений_11RUS
23 Авг 2017
Сыктывкар
Парни, что за старая и что не работало? Тут же в теме была рабочая недавно, я даже картинку приводил свою)
есть кодировка времен махровых 17-18 годов, и есть последняя - разница лишь в правке бита в конце
Адрес 5F
ENG122227-ENG152543-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent
ENG122227-ENG152546-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_crossroad_assistent_over_threshold_high
ENG122227-ENG117566-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass
ENG122227-ENG117568-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high
ENG122229-ENG117733-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15_msg_bus
адаптирован с не активир. на Шина данных Комфорт
ENG122229-ENG117732--Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15
в длинном кодировании блока 5F
ЛИБО
значение в 24 байте замена с 02 на 06 (активация навигации)
Для активации режима "Бездорожье", использовал эту кодировку.
vwts
11 Июл 2018
Вроде как на СМ в Сити 2018 м.г. ни у кого не работало.... :confused:
Вот подробнее:
https://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39852
Менюшки могут появляться, а вот данные в них нет...
Кто-то писал что типа датчиков компаса там нет физически, он должен брать из штатной навигации.
на HL стоит другая СМ, не как на Сити. А в Сити вроде пашет если человек еще и навигацию заказывал.
А данные реальные рисует (угол)? Или только пустая оболочка?
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
ЛИБО
Да, видимо вот этого нюанса и не было в "старой" кодировке, т.к. все остальное у меня было уже закодировано - но при этом не работало.
Сделал, как в твоем варианте - и все получилось :az:
    90.1 KB · Просмотры: 203
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Пара минут, и я тут выложу для OBD11
Добавлено через 7 минут
В общем так: вот нормальная, рабочая инструкция:
Активация электростеклоподъёмников при выключенном зажигании:
Блок 09
-Логин-пароль 31347
-Адаптация
-ZV Komfort
-Freigabenachlauf FH bei Tueroeffnen abbrechen - значение Activ поменять на NotActiv
-подъёмники будут активны после выключения зажигания
Сегодня закодировал - не работают :eek:
Т.е. как обычно - заглушил, пока дверь не открыл - работают. Открыл - все, не работают((
-CoVeX-
18 Фев 2018
BarTig, Я себе сделал по этой инструкции, все работает.
vwts
11 Июл 2018
Это и есть основной принцип их работы... :)
Без этого после выкл. заж. не работают.
Ошибок в блоках нет?
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Вот подробнее:
И угол показывает, и температуру масла при достижении 50 градусов начинает показывать и температуру охлаждайки также показвает. На Сити нет компаса и его не показывает.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Вот подробнее:
Менюшки могут появляться, а вот даные нет
не работало у сити по той же причине, что и у меня - изза того, что без все 24 байта активировали. а известно про него стало лишь недавно.
что у меня на спорте, что в сити СМ одинаковые, не бывает разных СМ :)
навигации и у меня нет, компас не показывает да и плевать на него, мне масло нужно было
есть одна СМ - и если в хае она такая же, как на сити, то будет точно так же активироваться. не пойму, почему должно быть иначе то :)
