OBDeleven
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Всем привет. Обновил машину, - новая 30.11.19 дата производства. Дошли руки до кодировок. Что делал на предыдущей, на новой - вроде все получилось без особых проблем. Нашел для себя новую кодировку автоматизирующюю AirCare:
Всегда включенная автоматическая рециркуляция (AirCare)
08 Блок Электроника отопителя и климатической установки
Aдаптация
Filtering_interior_air_saving -> "active"
"service life-dependant store"
радостно полез в 8 блок, но в новой - практически все пункты адаптации переведены на русский. И ни чего похожего там не нашел...
Может кто сталкивался ? и уже порешал это проблемку......
semenov
6 Окт 2019
Минск
Winter edition 1.4/150 DSG 2x4 дождался!
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
vmm
29 Окт 2010
Московская область
Touran 2.0Tdi
Никто не сталкивался?отвалился модуль,наверное блютуза,контакты очень маленькие,чем припаять хз.
    51.9 KB · Просмотры: 81
semenov
6 Окт 2019
Минск
asta, поменял язык базы данных на английский, на месте ваш пунктик)))
Кстати, как это работает?
asta
22 Июн 2017
Владимир
Сам нашел тоже ответ на свой вопрос.
8.05 Сохранение включенного режима Air Care после выключения двигателя.
Заходим в блок 8
- заходим в раздел Адаптация
- находим канал "IDE12229-Фильтрация воздуха в салоне: сохранение" (для англ версии "Filtering_interior_air_saving") и меняем в нем значение "Сохранение в зависимости от времени стоянки" (для англ версии "Service life-dependent_store") на "акт.". Нажимаем "Сохранить".
Тут с переводом на русский.
AirCare включен автоматически постоянно . Иначе приходиться делать лишние тыкания в экран. На старой постоянно им пользовался. Свежий воздух и минимум вони с дороги.
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Проблема в ручке. Пытайте од.
Ручка при этом исправно работает (открывает и закрывает с первого раза).
Для чистоты эксперимента попробую в следующий раз ос стороны пассажира ручку))
PashaObd11
25 Дек 2019
Кодиак
Всем привет, ребята подскажите, кто сталкивался, Tiguan 2 2019 год Mirror-Link работает, всё без проблем, но в движении не могу активировать, 2019 год Composition Media. Делаю OBDeleven - пишет не поддерживается Вашим авто, ( или кодировка не возможна, но смысл тот же).
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Может я слепой, но не нашел как изменить скорость активации автодальнего света с 65кмч на более низкий порог. Может кто подсказать? Спортлайн 2020
Блок 20 Ассистент дальнего света
Адаптация
Скорость активации ассистента управления дальним светом
Было 58 км/ч
Стало 40 км/ч
Порог скорости для рекомендации выключения дальнего света
Было 28 км/ч
Стало 15 км/ч
Владельцы MQB, подскажите, где можно посмотреть "пробег" двигателя или еще чего в моточасах?
Что-то с ходу не нашел. OBDeleven, естественно.
как выяснилось, это астрономические часы а на м/ч)
любой может проверить самомстоятельно, замерив время и сравнив с этими показателями.
semenov
6 Окт 2019
Минск
Что-то суть вашего высказывания куда-то ускользнула...
Может, есть инструкция типа: блок ?? раздел ?? название показателя ???
tihiy73
27 Сен 2017
Питер, Сестрик.
Был -Tiguan TDI Sport, Стал-BMW X4 2d
PashaObd11, Делаю OBDeleven - пишет не поддерживается Вашим авто, ( или кодировка не возможна, но смысл тот же).
Что сиё означает? Чего делаешь?
И что не можешь активировать в движении?
И последний вопрос - имеешь OBD11, или OBD11Pro?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Адаптация
Было 58 км/ч
Стало 40 км/ч
Было 28 км/ч
Стало 15 км/ч
Это для какой оптики? С линзами или отражателями?
Это обязательно нужно указывать, чтобы не вводить в заблуждение людей.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
что от вас ускользнуло?) вы спрашивали где посмотреть м/ч, вам скинули картинку где поглядеть измерения - в коробке) но по факту это астро-часы - ну либо можно считать это м/ч на холостом только) потому что отсчитываются они без привязки к оборотам, в чем можно убедиться самостоятельно. я - убедился)
для максимальных фар
kawun
17 Июл 2019
МО
Tiguan 2 Connect Plus
Здравствуйте! Можно ли с помощью OBDeleven осуществить:
1. Запуск двигатели БЕЗ требования нажатия педали тормоза. Просто нажал кнопку - завелся.
2. Запуск двигателя с штатного ключа стоя рядом с машиной.
Тигуан 2, с безключевым доступом.
semenov
6 Окт 2019
Минск
Так понятнее.
Только, как оказалось, в коробке DQ250 с помощью OBDeleven моточасы (холостые, нагруженные, астро- или еще какие) не посмотреть никак. Нет такого пункта, который доступен для коробки DQ500.
Так что вопрос еще открыт.
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Tiguan 2 150 TSI 4WD Exclusive + Innovation беелый
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
думаю со 100% вероятностью - НЕТ
Tiguanoвод
7 Ноя 2019
Казань
Tiguan 2
Может быть опишите в двух словах где и что менять?
Стиль приборной панели
17 Блок Комбинация приборов
Aдаптация
Tube_version - (меняет стиль) в новой приборке OBDEleven название Представление Туб
Старое значение: variant_2
Новое значение: variant_1 (там их несколько, выбираете какой нравится)
По умолчанию у нас variant_2
Также можно поменять стиль анимации со штатного на "золото" это "исполнение_3"
17 Комбинация приборов
Адаптация
Отображение на дисплее (заменить исполнение_1 на исполнение_3)
Aдаптация
Конечное значение спидометра
Там несколько вариантов (добавляет промежуточные значения спидометра и меняет их вариации).
