OBDeleven
plark
27 Окт 2014
Мурманск
На камеру поставил галку ругалась(
Ну у меня ещё тест стрелок не работает хотя включен( он мне конечно не очень то и нужен но приятно видеть такое, а так же нет звука когда машину на охрану ставлю и снимаю( почему не понимаю делал весе это за токены и так проверял везде все включено правильно но не работает(
У меня тест стрелок тоже не работает, проверил ради интереса. Что бы был сигнал при открытии/закрытии нужно еще в настройках авто поставить галку. Да и звук там, я рядом с дверью не слышу, звук замков глушит.
Может включить все это на дурника и посмотреть что заработает? Или не стоит этого делать?
Вы пока поизучайте теоретическую часть, как всё это работает, а то наделаете чего-нибудь не того. :)
И кстати, камера-то вообще есть? Блок А5? Если камера есть, то и какие-то ассистенты должны быть уже сразу активны.
Smash
15 Июл 2019
Тула
Tig2 Offroad Innovation 1.4/150
Добавлено через 16 минут
Завтра посмотрю но мне кажется я не правильно включил, я просто лазил в менюшке какого-то блока увидел и включил)
Но у меня и тест стрелок не работает мелочь конечно но приятная, а также при постановке и снятия авто с охраны нет звукового сигнала хотя эти две фишки я делал за токены(
Там еще много чего объявленного не работает.
Больше трех морганий поворотниками, например...
Все зависит от блоков и их прошивок - а они очень часто меняются.
А тест стрелок - у Вас механическая приборка ?
С таким подходом хотя бы в блок двигателя и тормозов пока не залезайте !
Hunter46
5 Мар 2020
Курск
Тигуан спортлайн 20 год
Камера есть блок А5 есть
А тест стрелок - у Вас механическая приборка ? Нет панель жк
bzda
7 Мар 2020
Мск
tiguan 2
вроде как тест стрелок только на старой 12" приборке работал, на маленькой 10" не работает
Могу ошибаться
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
T2 2019 City+Inno 180лс
Дааа. Читаю и думаю.... Люди совсем в этом ничего не понимают, даже инструкцию к авто прочитать не могут сначала, какое тут к черту кодирование вообще? Думают все просто? А после необдуманных и не понимающих манипуляций потом получают неработающий авто. Если уж с элементарными вопросами не могут разобраться - какое к черту кодирование вообще.
Олег М.
5 Мар 2020
Омск
Tiguan 2019
А в курсе кто-нибудь, можно ли перед внесением каких-то изменений создать бэкап-файл и если что, потом откатиться?
ИльяКрск
29 Янв 2019
Красноярск
Не можно, а нужно. Только не вовсем он поможет. Можно такого наворотить в базовых установках, что потом машина в кирпич превратиться.
Бэкап применителен только к колированию и некоторым адаптациям.
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
Сегодня с 17.30 у меня у одного программа тормозит? И вообще если блок с машиной не соединен то программа блоки грузит из личного аккаунта с сервера?
Добавлено через 1 час 10 минут
Как сделать бэкап и как его потом обратно залить? Это может OBDeleven?
Smash
15 Июл 2019
Тула
Из гаража - показывает.
Вопрос - что Вы хотите там увидеть.
Текущие параметры - нет, они только считываются с машины.
Бэкап делается после подключения к авто.
Занимает около 2-3 часов.
GAV
15 Дек 2019
Королев
Про текущие параметры это понятно. Непонятно когда блок отключен от авто откуда грузится информация "например я понял, что после ковыряния в каком нибудь блоке и после отключения OBD от автомобиля кодировки и адаптации блока остаются сохранными где? на сервере компании или в телефоне? Пример гружу блок02 без машины пишет, что типа "offline нет", соединяю OBD с авто читаю блок 02 все норм., потом отсоединяю OBD от авто читаю блок02 все норм, откуда читает инфу. с телефона или сервера компании?
если с сервера компании, то если с Voltas IT что...... то наш OBDeleven становится маленькой бесполезной коробочкой
И еще вопросы с знатокам:
- в чем принципиальная разница между адаптациями и кодировками
- как сделать бэкап, если можно поподробней
- что за монстр eeprom
или ссылки на теорию и практику где почитать про кодировки желательно применительно к OBDeleven
Swoi116
11 Июн 2016
Казань
Vw Tiguan 1
Если с voltas it что.... то вы правы коробочка бесполезна
Smash
15 Июл 2019
Тула
Да, такая бизнес-модель.
Не так дорого он и стоит.
Добавлено через 11 минут
Был хороший ресурс, но его прибили.
https://mqb.readthedocs.io/en/
Просто почитать https://karoqs.ru/forum/threads/76/
Прошивку на телефоне хоть раз обновляли ? Биос на компе, роутер, ноут, телевизор, часы, холодильник, ?
ОписаниеEEPROM — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ, один из видов энергонезависимой памяти
kotyk
15 Авг 2018
Вильнюс, Литва
Шкода Фабия 2
GAV
15 Дек 2019
Королев
И еще вопросы к знатокам:
И все же???
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
GAV
15 Дек 2019
Королев
у вас форум ограничен только данной темой?) в соседних темах есть ответы, как и в гугле вообще)
зы: https://karoqs.ru/articles/obdeleven.html
Название темы "OBDeleven" и конкретные вопросы задаю здесь. Ответов пока нет. Придет время и до других тем доберусь.
Спасибо форумчанам за готовые настройки.
Хотелось бы самому глубже воткнуться в кодировки и адаптации
avpx
10 Май 2019
tiguan 2
Название темы и конкретные вопросы
не совсем понял что вы хотели этим сказать
но отвечу
бэкап
https://voltas-it.helpshift.com/a/obdeleven-android/?p=android&s=application-usage&f=backup
EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM)
Что такое "адаптация"
Это данные, сохраненные или получаемые из определенных "каналов", которые используются либо для обработки, либо для вывода данных с определенных блоков.
Выводимые данные каналов используются для анализа поведения тех или иных блоков или датчиков.
Вводимые данные могут влиять на функционал определенных блоков, в некоторых случаях, требующие специального кода (Логин).
Что такое "длинное кодирование":
Это данные, записанные определенным образом, в определенном блоке, которые управляют поведением данного блока и блоков, связанных с ним определенными функциями.
Каждый блок позволяет себя кодировать только одним способом - или коротким или длинным. Никакой перепрошивкой, активацией, обновлением и пр. поменять способ кодирования нельзя. Поменять его можно только сменой блока на новый - поддерживающий другой тип кодирования.
mouse.78
9 Май 2017
Кировская область
VW Teramont Exclusive r4 tsi 4motion 220 л.с
Добрый вечер. Приобрёл адаптер версии NextGen пока аккуратно изучаю возможности и читаю теорию, спасибо этой теме за кучу полезной информации. Вопрос к местным знатокам умных программ и кодировок. Был у меня Тиг 2, с цифровой приборкой 10 дюймов, активировал ещё программой Carista свободное место в баке(очень полезная функция, ИМХО), сменил Тига на Терамонт, такая же приборка, почти такое же ГУ, но вместо места в баке после активации даже OBDeleven только чёрточки... На форуме Терамонта решение этой проблемы найти пока не можем, может у местных гуру есть умные мысли по этому вопросу?
