OBDeleven
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
не совсем понял что вы хотели этим сказать
но отвечу
бэкап
https://voltas-it.helpshift.com/a/obdeleven-android/?p=android&s=application-usage&f=backup
EEPROM (англ. Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) — электрически стираемое перепрограммируемое ПЗУ (ЭСППЗУ), один из видов энергонезависимой памяти (таких, как PROM и EPROM)
Что такое "адаптация"
Это данные, сохраненные или получаемые из определенных "каналов", которые используются либо для обработки, либо для вывода данных с определенных блоков.
Выводимые данные каналов используются для анализа поведения тех или иных блоков или датчиков.
Вводимые данные могут влиять на функционал определенных блоков, в некоторых случаях, требующие специального кода (Логин).
Что такое "длинное кодирование":
Это данные, записанные определенным образом, в определенном блоке, которые управляют поведением данного блока и блоков, связанных с ним определенными функциями.
Каждый блок позволяет себя кодировать только одним способом - или коротким или длинным. Никакой перепрошивкой, активацией, обновлением и пр. поменять способ кодирования нельзя. Поменять его можно только сменой блока на новый - поддерживающий другой тип кодирования.
Вот это то чего я пытаюсь понять, СПАСИБО. Поправь если я не правильно сформулирую, чтоб до конца понять процесс. т.е. чтобы что то адаптировать это что то надо закодировать чтобы появился параметр позволяющий это адаптировать. Изначально программа залита в блоке и при помощи изменения определенных битов в определенных байтах изменяются параметры которые можно адаптировать. А как понять что там в блоке можно закодировать? В ВАСЕ когда заходишь в конкретный байт видно каким битом что кодируется. А как в OBDeleven?
гипотетически чтобы лампочка загорелась или потухла ее сначала при помощи кодировки надо показать что она вообще есть, а потом в адаптациях ее включать или отключать. Так я понимаю?
GAV
15 Дек 2019
Королев
Благодаря avpx, спасибо ему за ссылку где посмотреть, разобрался чтобы в в байтах было видно что под каким битом, надо было язык базы данных в настройках программы изменить на немецкий или английский
На маркете появилась программа 0.20.0
GAV
15 Дек 2019
Королев
я обновлял из маркета
gerz86
31 Июл 2019
Город Нижневартовск
Тигуан коннект 2019
Доброго всем вечера! если кто сталкивался, подскажите как попасть в блоки задних дверей для активации подсветки околодверного пространства. Просто везде инфа с наглядным пособием для васи, а для OBD11 не нашел.
gerz86
31 Июл 2019
Город Нижневартовск
Тигуан коннект 2019
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
gerz86, не у всех тигуанов есть блоки в задних дверях.
Они были до 20 мг на комплектациях с интерьерной подсветкой.
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
В задних дверях есть такая подсветка???
Что это за подсветка?
gerz86
31 Июл 2019
Город Нижневартовск
Тигуан коннект 2019
Возможно, но если с 20мг блоков нет, а интерьерная подсветка есть...значит наличие блоков не связано с инт.подсветкой. На драйве встречал что люди активировали подсветку через ВАСЮ так, как через обд не могли увидеть эти блоки. Прошло много времени думал может кто уже понял как это сделать через обд.
При установке подсветки вместо нижних катафотов делается подсветка околодверного пространства. вот пример https://www.drive2.ru/l/507029892617995364/
при подключении в разъем к указанным пинам необходима активация, которую делают через ВАСЮ. А как ее сделать через ОБД?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
gerz86, до 20 модельного года было связано :) с 20 модельного года интерьерную задних дверей подключили к блокам передних (фольц снова наоптимизировал, поменяв схему подключения)
Ast62
22 Окт 2017
Tiguan II 1.4 150л.с 2WD City
Добрый день. Случайно наткнулся на видео..Каристой регулируют яркость свечения ДХО. Есть ли в ОБД11 такая возможность?
gerz86
31 Июл 2019
Город Нижневартовск
Тигуан коннект 2019
у меня 19 мг. поэтому и спрашиваю так, как обд не видит отдельно блоки задних дверей. И тем у кого модельный год ранее 20 как найти в обд? неужели придется запитывать плафоны от стеклоподъемников...
Ilshat831
20 Апр 2020
Уфа
Шкода Октавия
Всем здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с помощью OBDeleven pro можно обновить версию ПО двигателя и других систем? В приложении показывает версию, номер детали, возможность программирования...
