OBDeleven
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
В про версии появляется значек кодировки и там куча всего, в общем то все, кроме миррора, главное выбери тип подкл.(протокол), где платформы (PQxx, PLxx, MQB, MLB и другие, ну и естественно прогу обновить до последней версии. Все включения опций с пояснениями и т.п.), реально крутая прога.
Подтверждаю вышесказанное. сам пользуюсь Одисами, но всегда в машине лежит
https://aliexpress.ru/item/32817153055.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5d0333edX9mPIv (не реклама) и Car Scanner для IOS
xReason
13 Ноя 2019
Химки
Tiguan TDi 2020
https://aliexpress.ru/item/328171530...5d0333edX9mPIv (не реклама) и Car Scanner для IOS
Этот девайс хорошо работает? Не глючит, в заголовке чип правильный указан, но как на самом деле?
У тебя версия с Bluetooth или Wi-Fi. Хотелось бы для iOS c Bluetooth 4 вариант
Dimain
6 Окт 2013
МО. Юбилейный
Tiguan NF 2.0TDI 4M
У меня iOS и версия с WiFi , версия с блютуз , как я понял не дружит с iOS. Могу позднее фотки сделать.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ребят, ну если вы уже нашли друг друга , может переместитесь в соответствующую тему?
Если ее нет, создайте
EdWind
14 Янв 2012
VW Tiguan 2019 Hi 220
Сегодня делал сканирование.
И при этом автоматически запустились длинные кодирования.
Обнаружил это в истории
Служба поддержки ответила, что это нормально и не стоит беспокоится.
Hello,
thank you for contacting us. When you did the scan, the OBDeleven read the current values of your control units. It might show you that there were changes, but actually, there wasn't. It has no impact to your vehicle.
Best regards,
OBDeleven
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
А может кто сталкивался, не работает следующее:
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Blinker
>> Komfortblinken Blinkzyklen (Turn signal control)
«3» меняем на нужное количество «5»
→ Применить
В программе предлагается диапазон 0-3, ставил и 5 и 1 - все равно моргает 3 раза :(
Dmig77, по-моему, надо настройки этой секции в гу сбросить, чтоб обновилось.
*Michael*
14 Май 2016
A7FL CZDA
Блок 09 → Адаптация
> Aussenlicht_Blinker
→ Применить
я делал так на Октавии
Изменение количества мигания поворотника в режиме комфорт
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_Blinker
Komfortblinken Blinkzyklen:
Старое значение: 3
Новое значение: 4
— Нажимаем кнопку "Car" на Bolero, и переходим в Настройки.
— Заходим в Заводские настройки — Освещение — Обнулить
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
А вот очередной вопрос. Сегодня сделал резервную копию всего и после этого увидел две не стираемые ошибки U101400 в блоках 56 и 5F. Судя по логам приложения их раньше не было. Как мне теперь от них избавиться?
GAV
15 Дек 2019
Королев
Тигуан, 2.0, дизель, 2018 год
монитор бездорожье делали?
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем привет. В приложении есть открытые описания кодировок. Для прицепа нашел интересное. Что за блок (select) instruments module?
Отправлено с моего Redmi 6 через Tapatalk
Dmig77
11 Дек 2019
тиг коннект 1.4 4х4
И присутствует какое-то длинное кодирование, а если зайти в резервной копии в раздел адаптации - там вот что:
Бек
13 Окт 2019
Bayern
Тигуан II 2.0TSI 190 ps
Киньте ссылкой про тему с elm327 для тигуана2
GAV
15 Дек 2019
Королев
bromide
28 Ноя 2019
ЛО + СПб
Всем ещё раз привет. Поясню вопрос ибо никто так и не ответил. Хочу закодировать указанное в приложении obdeleven, но Васей. Для этого подскажите, пожалуйста, номер блока instruments module. В блоке камеры и парк ассиста указанные биты нашел. Осталось дело за малым.... Screenshot_2020-06-03-21-28-38-991_com.voltasit.obdeleven.jpg
snz103
20 Окт 2012
Снежинск Челябинской обл.
VW Tiguan 2019 TSI 4motion 150 л.с. Connect+ с пакетом Инновация
Доброго времени суток
Произошло самопроизвольное изменение вида приборной панели с классического ( с круглыми колодцами и стрелками тахометра и спидометра) на цифровое представление величин. Что и где нужно подправить чтобы вернуться к круглым колодцам? С меню настроек Панели ГУ исправить не получается
