labdubdreg
- 2 Авг 2017
- 2,113
- 4,999
- Адрес
- Щелково
- Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Через васю этого не сделать...
Doctor_62, Есть моменты которые через OBD не сделать тоже...
Doctor_62, Я писал выше, задавал вопрос я хотел сделать что бы стеклоподъемники работали при отключенном зажигании, ну и там доходит момент до:
выбрать канал 13 или 10 не помню, ну и это только через Васю.
Это то на что наткнулся я, а так подводных камней еще может быть масса...
Автосвет или ближний включен?Добрый вечер
Интересная проблема случилось с обывателем фар после манипуляций с OBDeleven
делал все по инструкции
Scheinwerferreinigung
Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung:
Старое значение: 10
Новое значение: 0
SRA Verzoegerungszeit:
Старое значение: 0 мс
Новое значение: 1500 мс
так вот теперь он не работает впринципе, даже когда вернул все назад
-Quattro-, Напиши как делал, потому как у меня все уткнулось в канал и все на этом т.е. мануал для Васи, для OBD не нашел.
Напиши сюда как делать.
надо попробовать, даже не подумал про этоБлижний включите, в режиме auto может днем не работать.
-Quattro-, Ну вот и расскажи как войти в канал 13, в OBD вообще нет такого параметра, это для Васи.
-Quattro-, За монеты, хммм надо тоже посмотреть, чет не вдавался.
А с помощью Васи это активируется?
