Обратный клапан стеклоомывателя
weegee
8 Сен 2018
Н. Новгород
Tiguan 2
Всем привет!
Заметил что в тигуане в первую секунду насос качает, однако из форсунок ничего не льется - вся жидкость стекает в бачок.
Это, честно говоря, подбешивает. Плюс, это влияет на безопасность и на износ щеток.
Думаю что в магистрали просто отсутствует обратный клапан.
Никто себе не ставил? Какой выбрать и куда поставить?
Пока смотрю в сторону toyota 85321-26020
Belly
5 Авг 2018
Tiguan II City CZDA 1.4 TSI DQ250 Innovations City
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
weegee, Обратный клапан в системе отсутствует для того, чтобы вода/незамерзайка не замерзала в трубках - так задумал производитель. Обратите внимание - щетки начинают делать первый взмах не сразу как Вы нажали на рычаг, а с задержкой, когда уже и вода начинает брызгать на стекло (по крайней мере на авто 18-го модельного года). На моделях 17-го года владельцы говорят что щетки начинают взмах сразу - там возможно клапан будет к месту.
weegee
8 Сен 2018
Н. Новгород
Tiguan 2
AlexB_24
10 Май 2017
Одинцово
Tiguan 2
Незнаю. Аппарат Май 17 года сначала сикает, потом трет. Может в блоках гдето стоит задержка на дворники 1-2 сек?
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Это как рычагом пользоваться, если просто дёрнуть на себя, то по сухому трёт, а нажать и удержать, то сначало вода потом трёт. А вообще тема не в теме, шины тут каким боком?
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
На т2 эту проблему решили. Смысл об этом говорить? Сначала льет потом трет). У друга была джета 14 года, там было актуально.
Sd Kfz Tiguan
13 Сен 2018
Tiguan Sportline 220 hp
На драйве многие жалуются, что всё равно этот клапан в обратную сторону пропускает омывайку. А если не пропускает, то форсунки хуже ссут на лобовое стекло т.к. клапан создаёт дополнительное сопротивление.
weegee
8 Сен 2018
Н. Новгород
Tiguan 2
Велосипедист
20 Июл 2018
Краснообск вилладж
Tiguan_18; Teramont_19
Я такой клапан ставил себе в KIA CEED. Работает отлично, но сила полива веерного распылителя совсем немного, но снизилась.
GDB600
18 Май 2018
TDI
Тоже буду ставить. Раздражает. На других машинах такого не было. Пока окно помоешь, два раза фары промывает.
7 Сен 2018
Тигуан два , 180 бензин 2018 белый
Поставил, понравилось. Чуть Прыснул, отпустил, дальше дворники трижды сработали- чистота! Причём при режиме авто ,когда прыскает сразу после нажатия, очень эффективно смывает грязь.
weegee
8 Сен 2018
Н. Новгород
Tiguan 2
Можно от Вольво попробовать 30896546
Но я уже поставил тойота
Олег 761
26 Мар 2020
Ростовская область
VW Tiguan II 2020
До Тигуана была Октавия А5, Там зта проблема была распространена. Решалась заменой местами проводов на фишке моторчика омывателя (в октавиа клуб тема была, на заводе кому как провода ципляли). Мне тогда помогло (как писали задержка происходит между включением омывайки и дворниками). На Тигуане сначала вода потом дворники, такой проблемы нет. Попробуйте перекинуть провода местами может поможет.
Господа,
Есть только одно "НО", в установке обратного клапана.
Летом то хорошо, что омывайка или вода, не сливаются в бачок полностью, из трубок.
А вот зимой рискуете остаться с перемерзшими трубками омывателей.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Всё-таки надоело мне то,что при нажатии на рычаг дворников,брызжет с задержкой,надо ужерживать его долго,из-за этого и омыватель фар срабатывает при каждом нажатии на курок (ни к чему это),хочу поставить обратный клапан,чтоб работало как у любых нормальных авто (что были у меня ранее,по крайней мере),как-то эта тема вроде обсуждалась,просьба,если не сложно,кто знает,кто делал,подскажите,какой нужен обратный клапан,где его можно купить,и куда его установить.
Доступ3акрыт
20 Авг 2021
Я тойотовский себе поставил почти сразу после покупки авто, врезал между капотом и моторным отсеком, где петля. Не знаю с клапаном связано или сам моторчик слабенький, но когда брызгал на лобовое, вода текла и на заднее стекло. Поменяли моторчик по гарантии, пока работает нормально. Задержку можно немного убрать через комп, при активации скрытых функций мне убавили задержку. Сейчас нажал, почти сразу брызгает
