Опрос по стойкам стабилизатора
Какие выбрать?
  • Всего проголосовало
    582
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Я оригинал ни разу не брал, а все неоригинальние: Миеле, Хансе, Блю Принт, Мапко (из тех что помню точно) были с гайками в комплекте и на гайках пластиковое колечко...
Оригинальные гайки N0150816 везде именно без нейлонового кольца на фото... А еще крайне любопытно, откуда взята информация по тому, что гайки нужно затягивать на стоящем на земле авто (и вопрос - как затянуть без ямы?)
https://www.drive2.ru/l/4900607/
Я в ELSA в принципе ничего не нашел про эти гайки кроме:
Гайка
- 65 Н·м
- при затяжке удерживать палец шарового шарнира за его внутренний многогранник
- самостопорящаяся
- заменять после каждого снятия
woozle
11 Окт 2013
москва
tiguan
У лемфа овальные гайки без нейлона. Идут сразу в комплекте с стойками.
Затягивать именно на земле смысла нет. Это они с сайлентами перепутали или по аналогии придумали, просто горе от ума, имхо.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
Потому что это овальные самоконтрящиеся одноразовые ( в теории) гайки. Такие же гайки у стоек Lemforder и TRW
Из кривого перевода Эльзы . Почитай каменты к опусу , который ты привел . Не надо принимать за чистую монету всё , что пишут на драйве
Камент на опус из ссылки:
"Затягивать можно на подъемнике, без нагрузки, поскольку шаровому пальцу в стойке стаб-а — все равно, нагружена ось или нет.
Перевод у вас кривой, посмотрите на картинку в ELSA, про нагруженную ось относится к предыдущей позиции N34 — болт крепления нижнего рычага через сайлентблок, N35 гайка — подлежит обязательной замене.
Где вы нашли сие трактование — мне не ведомо…
morrison, да, но где в принципе в ELSA эта инфа? У меня подобного нигде нет про Тигуан. Т.е. вопрос - откуда, с какой части ELSA, этот скриншот?
На Тиг просто одно большое примечание:
"Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому их крепеж необходимо затягивать при таком положении подвески, которое достигается при снаряженной массе автомобиля (т.е. когда у вывешенного на подъёмнике автомобиля приподнят поворотный кулак)."
И ссылка на главу, как установить подвеску в состояние снаряженной массы авто.
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Алекс7, по моему слишком много заморачиваешься... Всё просто до нельзя: задамкратил, снял старую, поставил новую - всё! 15 минут делов на одну сторону.
woozle, так вроде как Лемфо в оригинальной коробке и лежат ;)
Wint, ну я привык, что в ELSA описан правильный процесс. :) Вот и удивился, когда искал фото оригинальной гайки.
morrison
16 Фев 2012
Msk
Tiguan Sport 200hp
спроси у товарища на драйве , откуда он это взял
"Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. .
Стойка стабилизатора не сайлентблок и не резинометаллическая опора . Пальцы стойки крутятся во все стороны на 30-40 град
В общем хоть звук и был не металлический, а как бы пластиковый, гулкий, стучала стойка. Один шарнир как в воздухе болтается. Одну из 4-х гаек пришлось срезать, WD-шка не помогла, только внутрений торкс сорвали.
EDD XXI
3 Май 2014
Родина ЧУГУННОГО МЕТЕОРИТА
5N, CBAB, AT, 2009
После замены стоек стабилизатора пропал скрип при повороте руля. Я уже собирался опорные подшипники менять.
Solodov
27 Окт 2011
Tiguan 2.0 T&F рестайл
Народ , заднюю левую стойку стабилизатора приговорили. Подскажите , пожта , номерок
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Volksvagen Tiguan T&F 2.0 TSI 170
Solodov
27 Окт 2011
60 тыс по сталинградским ямам. Но опять же она просто пошатывается ( увидели сегодня на ТО) , я стуков никаких не замечаю пока ещё.
Reventon
23 Ноя 2015
Ноябрьск
Выходишь из машины и начинаешь качать машину за рейлинги. Услышишь стук-привет стойки стаба. Менять лучше обе, денежку сэкономь - возьми Lemforder
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
jwa
7 Июн 2015
нижний новгород
тигуан 2 (были тигуан1-джета5
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
MEYLE 1160600020HD
Pote
17 Июл 2009
Челябинск
alex31best, Тут про ЗАДНИЕ стойки стаба говорили, а вы номерок ПЕРЕДНИХ дали.
jwa, см. выше.
alex31best
15 Апр 2014
МО, МСК, ЮВАО
Камрады, да действительно, выложил номер передних. Сорри. А вариант на перед отличный.
Не успеваю следить за ходом событий, тема ж про все стойки стаба
Если по-чесноку - совершенно не понимаю, какие причины мешают каждому подружиться с онлайн каталогом.
