Ошибка EPC.
Gar
27 Ноя 2022
Сегодня, при работе на холостых, двигатель неожиданно заглох, коробка была в паркинге. Попробовал завести, стартер крутит не заводится. Попытки с третьей машина завелась, на табло появилась ошибка EPC. Заглушил, завел всё норм, ошибка исчезла. Потом час полтора катался, проблем не было. Стоит ехать на диагностику или забить до более серьезных проявлений?
Gar, Любое возникновение ошибок указывает на то, что необходима диагностика, пусть даже если они временные.
Диагностика ещё никому и никогда не навредила.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Будет уже дороже на много
Gar
27 Ноя 2022
Да я просто, думаю еще на иммобилайзер нештатный, я авторизацию в нем в тот момент не прошел, хотя он должен при трогании с места срабатывать, а здесь именно в паркинге.
Gar, что ж Вы вновь одни Бла-Бла-Бла...
Хотите понять суть, - делайте диагностику.
Gar
27 Ноя 2022
Gar
27 Ноя 2022
И машину я месяц назад купил, вот и спрашиваю, может тут у всех этот epc по пять раз надень загорается и ничего страшного, на диагностику то ехать тоже время нужно.
Gar, не с кем.... Вы просто не хотите слышать, то, что Вам предлагают! Вот и все...
Gar, ну да, тут у каждого по 100 ошибок в мозгах авто...
Не смешно!
Gar
27 Ноя 2022
Какой дружелюбный форум… А если по теме, то епц не загорается просто так, как и двигатель не глохнет. Если есть иммо, нужно смотреть, как реализована блокировка и какой у нее алгоритм работы. Естественно, глянуть ошибки в блоках, и тогда станет ясно в иммобилайзере ли проблема.
SauberF1, да уж, все меняется в этом Мире и люди тоже....
Gar
27 Ноя 2022
Думаю, так же, сначала к установщику скатаюсь, узнаю какая цепь блокируется, алгоритм известен, там датчик движения есть, при начале движения блокировка происходит, возможно был просто сбой работы иммо. На проблемы именно с авто не очень похоже, так как двигатель работает без нареканий.
Gar
27 Ноя 2022
Еще основное забыл написать, у меня не просто машина заглохла, а выключилось зажигание, как будто её просто с кнопки заглушили.
Papagot
14 Май 2019
Тигуан II 2.0 TSI 180 л.с.
У меня 2 года назад зимой вылезла ЕРС - встал на светофоре, на зеленый машина отказалась ехать, выдала ЕРС, заглушил, завел и поехал, как ни в чем не бывало. С тех пор больше ни разу не вылезала. Ничего особенно необычного перед этим не было, кроме того, что плохо прогрел и может излишне резво погнал сразу, т.к. опаздывал на вокзал.
Gar
27 Ноя 2022
Я так понял, машина сама не глохла? Просто не ехала?
Уделить внимание, конечно, нужно ситуации, но если ошибка больше не появляется, то беспокоиться, всего скорее, прям сильно не о чем. Потому что какой-то значительный косяк, типа отвала по датчикам каких-либо показаний, будет гореть или зажигаться постоянно.
Благодарности: Gar
Николла21
4 Апр 2021
Тигуан 2
У меня сегодня такая странная хрень приключилась. С утра отказалась заводится, реле стартера щелкает, а он ни гу гу. На улице -20. Скинул минусовую клемму, не помогло, только ошибки по есп и прочему полезли. Через несколько часов вышел, в мыслях снять стартер, визуально окислы на проводе массы, подлезть сверху можно, но сложно. Решил попробовать снова завести, то же самое. А потом еще раз, НО сразу ключ в положение запуска не нажимая на тормоз (ессно тишина) и только потом выжимаю тормоз, стартер оживает, завелся. Ошибка ерс выскочила, поездил, заглушил и завел "обычным" способом, сначала зажигание-тормоз-стартер, ошибка пропала. У кого нибудь были подобные глюки? Пробег 29 тыс всего дв czda dsg
