Ошибка "Неисправность системы подушек безопасности"
Recruit
19 Янв 2017
Астрахань
Elvisnet
27 Май 2018
Тигуан 2
После ДТП ремонтировали, снимая бампер. Загорелись подушка и глонасс. Поехал к дилеру, была акция - бесплатная диагностика, очень вовремя )). Все прочитали, сбросили. Езжу сутки, пока не загоралсось повторно. Сказали, если сразу будет все ок, то потом не загорится.
10 Мар 2023
VW Tiguan II, 2019, бензин 1,4
Такая вот ошибка появилась по датчикам защиты пешеходов, сталкивался кто? Думаю раз сразу ошибка появилась по обоим датчикам, скорее всего дело в проводке. Есть схема проводки по ним?
точно не помню, но похожее описание было при проверке ошибок с помощью OBDII, скинул ошибки, вылезли сразу обратно.
10 Мар 2023
Для статистики. Та же неисправность. Пробег 69 тыс. OBDEleven показывал ошибку пиропатрона капота слева. Заменили пиропатрон 5NA823823F по гарантии.
где это пиропатрон ? как выглядит ?
10 Мар 2023
Он находится по краям и с внутренней части пенопластовой длинной палки , соединены друг с другом трубочкой. Проверяй контакты в их фишках! Они там вроде звонятся а подергаешь пропадает
если бампер не снимать, есть вариант его найти ?
10 Мар 2023
посмотрели в сервисе, накрылся сам патрон, вот думаю менять или нет. Заезжал к дилеру- улыбнулись типа берите сразу и второй скоро и он накроется :)
где этот пиропатрон находится, чтобы взглянуть на него ?
10 Мар 2023
а как они определили неисправность пиропатрона ? Как его можно самостоятельно проверить ? чтобы уже наверняка, менять конкретно его и не лазить по проводке
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
10 Мар 2023
Подать на него напряжение. Если выстрелит - значит был хороший.
это весело smile-emo, так может любой. Сопротивление покажет если рабочий, или даже если не рабочий все равно покажет ?
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Измерение сопротивления на патроне мультиметром равносильно моей рекомендации выше. Через Одис надо смотреть сопротивления. Или просто снять и одеть фишку. Бывает просто пропадает конаткт. И делать это надо не раньше чем через 1мин после выключения зажигания.
dichaudi
15 Ноя 2019
На щупах мультиметра, в режиме измерения сопротивления, есть небольшое напряжение. Хватит его или нет для срабатывания заряда, вопрос к любопытным. :Biggrin1:
10 Мар 2023
Дружище, БОЛЬШУщЕЕ ТЕБЕ СПАСИБО! у меня аналогичная проблема с водительской стороны, все сделал, ошибку скинул все огонь) снял часть расширителя арок, отогнул подкрылок и вот он, перебитый сгнивший красавчик) тоже зеленый)
можно подробнее где он находится, пробовал, отстегивал часть, отгинал подкрылок, но так ничего не нашел. Датчик парковки, противотуманка..., а нужного нет.
Tag
14 Авг 2019
Vw tiguan
Может кто порекомендовать сервис, где поменять в Москве пиропатрон?
Оф дилеры - деталей нет и не хотят связываться с сторонними деталями.
Мелкие - нужны опытные, чтобы не выстрелил патрон во время замены.
Или кто порекомендует мастера, который может поставить вместо патрона , чтобы заглушить его раз и навсегда.
П.С. горит ошибка подушки и аварийног вызова, диагностика показала замену пиропатона
10 Мар 2023
Коллеги, Ваговоды. Делюсь своим опытом. Кратко: Ошибка пиропатрона 1 системы безопасности пешехода, короткое на массу (это пиропатрон петли капота с левого борта).
Сканер OBDII ошибку показывал, но не скидывал.
После звонков дилерам, в Емекс и обьявлении цены от 17500 до 19000, по артикулу заказал на Али Экспресс, цена 2600 руб. Через 2 недели получил в 5Post.
До этого купил в магазине электродеталей сопротивление 2 Ом (продавец спросил мощность, я не знал, сказал, что для обманки подушек, он дал).
С помощью не сложных манипуляций "оттопырил" жабо, достал провод с фишкой, остегнул фишку, вставил сопротивление, скинул ошибку, она ушла. После этого заменил пиропатрон на китайский. Ошибки нет, все нормально. IMG_20230401_170113.jpg IMG_20230401_170113.jpg IMG_20230401_170113.jpg IMG_20230401_170138.jpg IMG_20230401_170142.jpg IMG_20230401_170155.jpg IMG_20230401_170514.jpg IMG_20230401_170521.jpg IMG_20230401_170535.jpg IMG_20230401_170539.jpg IMG_20230401_170917.jpg IMG_20230401_170931.jpg
10 Мар 2023
Надо менять, Али Экспресс, цена 2600 руб.
Антон37
18 Июн 2018
Иваново
Тигуан КЛ, 1,4
Игорь Тарабукин, Такая же проблема. В этом магазине не понятно левый или правый пиропатрон. Или они одинаковые?
