ошибка регулятора давления
megadiva
19 Май 2016
Омск
Есть успехи?
Я на свой насос возврат оформляю, поставщик утверждает, что все подобрано корректно, должно подходить.
пока нет.
забрать некогда, не то, что ставить....
думаю, к выходным
megadiva
19 Май 2016
Омск
Добрался. Посмотрел.
STELLOX 1001721SX НЕ ПОДХОДИТ на TIGUAN
Жаль, не делал фото.
По отличиям:
1. пластик - ужасен
2. в верхней синей крышке имеется разъем подключения обратки, от него вниз небольшая трубка
3. вход на сам насос висит на шланге с разъемом мамой
4. почти отсутствует крышка нижнего стакана
5. отсутствует разъем для подключения третьего (белого) шланга от фильтра
6. на вид сам насос меньшего размера
С менеджером проверили - по нескольким каталогам всё должно было подойти. Повезло, что стакан был с трещиной и спокойно сделали возврат. Сэкономить не получилось - заказал пибург.
megadiva
19 Май 2016
Омск
Во! Нашел реальное фото насоса
    38.4 KB · Просмотры: 52
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Мне до сих пор мозг полощут с возвратом
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
Кто нибудь ставил насос в сборе SAT ST5N0919087G идет как аналог, по цене дешевле оригинала более чем в два раза...
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
посмотрите выше я заказывал насос в польше на заводе который поставляет их для сборки модулей пиербург то есть фактически насос с оригинального модуля оплатил картой в пересчете на злотые (почемуто не евро) и доставку имже оплатил в злотых и прислали по почте россии и номер дали как отслеживать посылку (то на таможне то в москве потом в новосиб) забрал на почте пару недель по моему или меньше шел и по отзыву человека который его поставил все подошло прямо в точечку
так что если нужно посмотрите по моему писал и адрес и сайт этих поляков они на всю европу насосы делают у них три разных завода короче ФИРМА
Добавлено через 58 секунд
цена по моему в районе трешки со всеми пересылками и курсом злотых
megadiva
19 Май 2016
Омск
Поставил, наконец-то, пибург.
проблемы кончились
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
hahin77,
Тот насос не подошёл нормально:
1. Штуцер меньше диаметром
2. Отверстие всасывания топлива на 180° не там где надо.
Пришлось кое-что переделывать...
Вы ошиблись(поторопились) с заказом. Нужен был другой насос, он там тоже вроде был.
Можно мне в личку модель, или другие данные, какой именно вы заказывали сравнить хочу... Для избежания повторов неверного заказа...
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
Тоже хотелось бы узнать какая модель с польского сайта подходит нам
без доработок
Добавлено через 16 минут
Может у кого сохранились фото артикула или других надписей на оригинальном насосе (моторчике)? Поделитесь пожалуйста
Zimmer
29 Дек 2016
Да пожалуйста
    93.1 KB · Просмотры: 41
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
Kod Nazwa produktu Ilość Cena
21C0-6665C pompa paliwa Volkswagen TIGUAN 2.0 TSI 7.50071.01,7.02701.21.0
1 kg 180,00 zł
Dostawa - Россия, Rossija ,Rosja 37,00 zł
Całkowita wartość zamówienia: 217,00 zł
Добавлено через 11 минут
Блин не знаю понятно? Вы им напишите через переводчик гугл
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
1 kg 180,00 zł
Этот который нужно заказать или который немного другой:eek:
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
Мне подходил 7.50071.01 это номер автомотива
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
Понял, спасибо. Его и собираюсь заказать на польском сайте, 217 злотых с доставкой получается. Вы ФИО и адрес как на али латиницей заполняли?
Zimmer
29 Дек 2016
Блин, мужики, зачем наступать на те же грабли!?
Мотор из этого заказа не тот!!! У него штуцер меньше диаметром, и отверстие забора бензина не с той стороны находится, из-за чего наш фильтр на этот мотор не одеть, а фильтр своими Защёлками крепится к общему корпусу стакана в котором моторчик находится... Сам мотор тоже немного тоньше родного и прослаблен получается в стакане, а так как снизу не будет защёлок от фильтра, то мотор болтается..., и опять надо что-то придумывать... Я именно, тот, кому hahin77 этот мотор отдал и я его ставил на свой авто!
hahin77
22 Ноя 2016
новосибирск
Ну может бытьим написать , выслать фото своего родного с размерами входного штуцера. Пусть проверятвышлют свои фотки, они адекватно отвечают на контакт, помогут. Я не довел до конца дело в итоге модуль поставил за 11 тр, но честно думается что можно сделать именно замену насоса хоть изаморочка, но поможет стольким людям, пишите пробуйте все получится. У zimmera ,есть я так понимаю наш родной снятый насос можно померить сделать фото чертеж и по нему удостовериться на 100%.
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
Спасибо за информацию. Хорошо, что еще не заказал.
По запросу 5N0919087H (оригинальный модуль с насосом) польский сайт выдает три позиции все по 150 злотых (pompa-paliwa.pl/pl/searchquery/5N0919087H/1/full/5?url=5N0919087H), но какой из них наш на 100% непонятно...:confused:
Zimmer
29 Дек 2016
Я пытался разобраться.., так вот наш это вроде тот что идёт на Ауди Q3!
А так реально лучше сначала перепиской заняться! И если найдётся тот что нужен нам то многие будут рады! А с этим там реально много дел...
Rom38
24 Окт 2014
Иркутск
Фольксваген Тигуан
showimage.php
[/url][/IMG]
Подскажите оригинальный насос с таким штуцером как у черного и диаметром штуцера 10.5 мм.?
Добавлено через 7 минут
Может кто нибудь измерить диаметр метал. корпуса оригинального насоса CAWA 2.0 tsi
