ошибка регулятора давления
Zimmer
29 Дек 2016
Бийск Алтайский край
Фольксваген Тигуан 2.0 TSI 2011
kis4er, это не наш насос!!!
Я же даже фото выкладывал нашего насоса и подчёркивал, что входной и выходной штуцера НЕ должны быть друг напротив друга!!!
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
Zimmer, это и есть другой BMW X3 F25 X5 E70 X6 E71 E72 16147164357 7.50127.01 .
    24.8 KB · Просмотры: 11
    11.8 KB · Просмотры: 10
    12.9 KB · Просмотры: 9
Zimmer
29 Дек 2016
Инфа по этому номеру для БМВ немного противоречива, есть с этим номером и такие и не такие... Предварительно наверное лучше с продавцом обсуждать...
    13.5 KB · Просмотры: 11
Zimmer
29 Дек 2016
На этом фото штуцера в одной оси, хоть и номер этот...
Но за инфа всё равно спасибо!
kis4er
22 Дек 2013
РФ
VW tiguan
-Евгенич-, Если рука нормальные, все снимается.
nik_sok
23 Янв 2016
Всем привет. Вот и у меня заглохла машина при включении задней. Тему прочитал есть куда копать. Посмотрите шнурком в 240 группе фактическое давление после ТНВД после остановка двигателя падает или нет? У меня медленно падает.
nik_sok, Медленно падает. За 2-3 дня ничего не остаётся. А почему не должно падать то???
Митька
16 Фев 2014
Если двигатель горячий (прогретый),то давление в рампе первоначально должно расти.Потом со временем оно конечно упадет.Если падает,то или ТНВД или форсунки не держат.
-Евгенич-
15 Янв 2015
Волгоград, ЗКО
видимо, подразумевается, что у тебя руки нормальные
если не трудно: сними видео о съёме, а я, и прочие с ненормальными руками, тебе завидовать будем
nik_sok
23 Янв 2016
titanik, давление падает быстрее чем за дня. Где-то за час.
zastrel
7 Ноя 2018
калуга
тигуан 2.0 tdi
DRIFTKING, привет нужна помощь зала
Vannmo
30 Ноя 2013
МО
vw tiguan 2.0 TSI 200 л.с.
Поделюсь своим случаем решения. На холодную стали выскакивать затупы и даже глохнуть, Вася показал низкое давление, механическая неисправность P2293. В сервисе мне все говорили что это приехал ТНВД, на что я отвечал, что он заменён, мне продолжали утверждать что я купил левак. Измеряемые группы показывали, что тнвд работает норм. Измерили давление топлива до тнвд, при запуске он показал 6атм, на холостых 2, но эти показания он выдавал на прогретом двигателе. Решили измерить давление на холодном и не ошиблись, на остывшем двигателе при запуске давление показало 2,5атм, на холостых 1,5атм. Вот в чем была у меня проблема, приехал погружной насос. После замены прошла неделя, затупы прошли, Мошина перестала глохнуть на холодную при движении без газа.
Надеюсь моя история кому-то поможет
Благодарности: Blanko
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
VW 1.4 TSI.-122 мкп.
Здравствуйте ! Такой вопрос ,может ли ТННД умереть сразу , То есть вообще не крутиться ?
Теретически может. Проверяется любым источником питания на 12В. Хоть аккумом от шурика.
FFFFF
21 Окт 2017
Кузбасс .
Теретически может.
Да вот допер уже дома что можно было проверить таким образом(аккум. подключить) а машина на работе .Тестером проверял ,не поймешь что показывает сам моторчик и не обрыв и не сопротивление ,как будто через конденсатор . А в разъеме 12 вольт не показывает , 0.9 вольт всего .предохранитель вроде целый . Если моторчик не рабочий ( в обрыве) почему 12 в.нет .Завтра новый модуль привезут ,но это завтра ,может же еще модуль управления насосом не работать ? Вот и грею голову , теперь спать не буду ,почему резко умер Тига . Может и не резко , года 2 уже при повороте ключа бензонасос работал как то оочень грубо .как будто весь бак гудит -резонирует .И еще при открывании водительской двери насос перестал включаться. Startvolt SFM1803 такой вот привезут.:Blush1:
FFFFF,
Мотором управляет блок управления, тот в свою очередь получает 12В. Проверяй всю цепочку, начиная от предохранителя насоса. Для проверки самого насоса много уже кто делал простую вещь - соединить провода на насос минуя блок управления прямо на аккумулятор. И так даже можно ехать, если собственно насос с моторчиком работает.
