Ошибки p0101, p0299, p0172
demonR
14 Мар 2020
Альметьевск
Тигуан 2.0 170лс 2012г
Всем привет! Купил тигу 12 года бензин 2.0. При покупке смотрели вылет натяжителя цепи, пришлось подразобрать впускной тракт - разъеденить патрубок, который напротив смотрового отверстия. После покупки через какое-то время вылез чек, считали - ошибка p0101. Дунули дым машиной - пропускает в том месте. Заказали прокладку, заменили - дым не пропускает. Сбрасываешь ошибку - двигатель начинает тупить какое-то время, плавают обороты, переключается с рывками. Через 3-4 км приходит в норму. Ещё если непрерывно ехать 15-20 км, загорается гаечный ключ вместо передачи, после выключения зажигания пропадает. При этом никаких симптомов что с машиной что-то не так нет - едет бодро, бензин ест вроде адекватно, на трассе 110кмч 8.7л., в городе 12.
Подскажите, что может быть?
Отправлено с моего Mi 9T через Tapatalk
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Проверить маслоотделитель потом клапан N249 . И еще раз проверить герметичность впуска для начала .
demonR
14 Мар 2020
Альметьевск
А как проверить маслоотделитель? Что-то внятной информации не нашел. Манометром на щупе?
demonR, Листом бумаги. Открываешь горловину масла и накрываешь листом обычной бумаги. Заводишь двигатель. Если лист уверенно присосался и только хлопает краями, то значит МО потенциально исправен и причина не в нём. Если отлетает, то в помойку.
Первая ошибка по датчику МАФ. Он расположен на впускной трубе сверху рядом в аккумулятором. Проверь надета ли до конца фишка. Датчик можно выкрутить и попробовать промыть специальным спреем на основе спирта (продаётся)
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Посмотрите еще состояние разъема на АКПП. У дилера есть какая то ТПИ на этот счет. Замена фишки с пинами. По симптомам и ошибкам что то похожее, но точно не уверен.
demonR
14 Мар 2020
Альметьевск
Проверили:
Маслоотделитель - живой
Клапан 249 - живой
Еще рас дунули дым машиной - утечек нет
Разъем акпп - нормальный
В итоге пока забрал, в среду будем кататься, смотреть одисом.
4 Апр 2016
Какой расход воздуха на хх ? Должно быть в районе 3+ г.с.
Клапан абсорбера - не завис ли в открытом положениии.
Калитка вестгейта ( сочленение тяги) разбита или нет ?
Работа КПП рывками косвенно намекает на возможные проблемы с ДМРВ , либо впускным трактом.
demonR
14 Мар 2020
Альметьевск
Спасибо, проверим
demonR
14 Мар 2020
Альметьевск
Привет всем. Уже неделю катаюсь с последнего ремонта, тьфу 3 раза, ошибки нет, и расход упал чуток, до 13 по городу, общий 11.2. В итоге 2 раза менял прокладку в трубе, которая идет по низу от турбины - первый раз ее выдавило. Ее разбирали при проверке вылета натяжителя цепи, иначе в окошко не заглянуть. Видать брак был, а мы обыскались. Остался масложор, грешим на маслоотделитель. Машина конца 2012, 2.0 тси 170лс. Кто что скажет, как проверить, куда копать?
Благодарности: Villain
demonR, А сколько жрёт?
demonR
14 Мар 2020
Альметьевск
Не знаю точно, стихийное подливал, но много, за 7 тысяч пару литров наверное. Сейчас выставили по уровню, проеду 1000 - померю. Кстати, сколько примерно, масла по рискам в миллилитрах?
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
VW Tiguan / I поколение / 2009 г.в. / 2.0 TSI AT Sport&Style / Полный привод (4WD)
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вчера , после полуторамесячного простоя ( болел) выехал на Тигуне TSI 2 2009г. 150 т.км. пробег . После 30 км. поездки, при торможении машина заглохла. Завел, стрелка тахометра начала прыгать с 1200 до 500 примерно. Потом еще глох два раза в самых неподходящих местах при сбросе газа, стрелка при этом прыгала. Доехал кое как, сделал диагностику , ошибки ниже. Сбросил ошибки, вновь не выскочили. Сейчас хочу проехать и вновь протестировать.
Если кто то сталкивался с такой неисправностью, прошу подскажите, в чем причина.
Писали выше, что нужно промыть расходомер воздуха спиртовым спреем, а можно просто спиртом?
Проверил маслоотделитель, воздух не подсасывает.
Суббота,13,Ноябрь,2021,22:41:58:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x86
AVTO Версия: 18.9.1.4
Дата версии: 20190114 DS296.0
www.avtoadapter.ru
VIN: XW8ZZZ5NZ9G007445 Гос. номер:
Тип авто: 5N (1K0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 22 25 42 44 46 52 53 55 56 62
72
VIN: XW8ZZZ5NZ9G007445 Пробег:: 149290km-92764miles
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: Неисправность 0010
03-ABS/ESP -- Статус: Неисправность 0010
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: ОК 0000
09-Центр.Электроника -- Статус: ОК 0000
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: ОК 0000
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: ОК 0000
55-Фары -- Статус: ОК 0000
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CAW) Описания:. 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент:: MED17.5 3172
Ревизия: A7H06--- Номер лицензии: VWX7Z0I23N600F
Кодировка: 04230003190F0160
Код сервиса:: WSC 01324 020 00200
VCID:
4 ошибок найдено:
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 2
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 149244 km
Индикация времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 20:48:07
Об/мин: 2163 /min
Нагрузка: 11.8 %
Скорость: 92.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 15.0°C
Абс. давление: 1000.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000307 - Ряд 1-зонд 1
P0133 - 000 - слишком медленное изменение сигнала - Периодически
Статус ошибки: 00100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 149272 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:40:36
Об/мин: 1067 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 27.0°C
Абс. давление: 990.0 mbar
Напряжение: 14.097 V
012902 - Ряд 1; зонд 1
P3266 - 000 - недостоверное значение внутреннего сопротивления
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 149272 km
Дата: 2000.00.00
Время: 21:40:36
Об/мин: 1046 /min
Нагрузка: 20.0 %
Скорость: 36.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 27.0°C
000370 - Регулирование состава смеси; Ряд 1
P0172 - 000 - Переобогащение смеси
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 149299 km
Дата: 2000.00.00
Время: 22:34:31
Об/мин: 758 /min
Нагрузка: 40.4 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 32.0°C
Готовность: 0000 0000
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент:: AQ 250 6F 1294
Ревизия: 00H76000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
VCID:
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 13
Сброс счетчика: 202
Пробег:: 0 km
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-517.clb
Номер детали SW: 5N0 614 517 N HW: 5N0 614 517 N
Компонент:: J104 C2 450 V2 0008
Ревизия: --H13--- Номер лицензии: 00000001798333
Кодировка: 0010503
VCID:
1 Ошибка найдена:
Статус ошибки: 01101101
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 106
Пробег:: 149244 km
Дата: 2000.00.00
Время: 20:48:08
Скорость: 92.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x00E5
Напряжение: 14.25 V
Биты: 00011111
Счетчик: 233
Прогр.знач-е: 0x0000
проверять комплексно. От датчика дмрв, даже его отсутствия, двигатель не глохнет и обороты не скачут.
1. проверять давление от насоса в баке
2. проверять давление в рампе высокое.
3. диагностика форсунок.
4. заменить весь бензин.
Хотя это надо бы сделать в первую очередь....
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Спасибо. Попробую и отпишусь.
Clang
22 Окт 2014
Пушкино
Проехал километро10. Ехала как обычно до этого сбоя. Тормозил, разгонялся . Все нормально. После поездки сделал диагностику. Ошибок нет. Завелась хорошо ( вчера стрелка тахометра дергалась и температура долго не поднималась, когда прогревал, а потом сразу поднялась). Может быть глюк какой. Долго стояла , сырость. Не знаю, что думать. Ездить на не сейчас страшновато. Заправляюсь на одной заправке. Сфоткал все параметры двигателя. Там тоже отклонений не нашел (правда на стоячей машине). Давление топлива под 40 . Не знаю, что думать. Завтра проеду км 70. Если все будет нормально, плюну.
