Ошибки при диагностике Ваг Комом
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Фольксваген тигуан 2.0 tdi
Да я понял что шутка, я типо тоже шучу, машина безьальтернативная. Да лаунч ни все показывает. А что можете сказать по шине данных, где-то обрыв или кз? Хотя ошибка тоже удаляется. Или все за собой тянет призрак?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Aleksandr 62, по шине данных - магнитола оригинал или нет?
Если нет, то ноги оттуда растут...
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Оригинал. Стандартная балалайка вроде 310.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Тут трудно сказать ... Шина данных инфотеймент это все то что относится к музыке и развлечениям (магнитола, гейт, допотопитель, блок камеры и блок компаса и положения ) . Что там в однопроводном режиме надо смотреть . Возможно что то на каком то разъеме окислилось .
Добавлено через 50 секунд
Нет не оттуда ... Если была нештатная то были бы другие ошибки .
Aleksandr 62
25 Фев 2017
Короче понятно что все не понятно, ну ничего критичного нет, как я понимаю, кстати по магнитоле висит постоянная ошибка по антенне обрыв цепи, но радио ловит четко. Компасов подогревателей нет.
518
1 Мар 2012
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H07 0071
Ревизия: H07 01 Серийный номер: 221008F2000680
Кодировка: F9827F06000202006002
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3776D7C546655B8092-8062
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 254
Индекс забывания: 255
Пробег: 146358 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:52:36
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 L HW: 1T0 035 680 P
Компонент: RNS-MID H71 5269
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7N0000000
Кодировка: 04000402040000A00000
Мастерская #: WSC 32545 001 1048576
VCID: 3776D7C586655B8092-8062
Подсистема 1 - Part No: 1T0 919 859 C
Компонент: EU East V13 8350
4 Найдены неисправности:
00856 - Антенна магнитолы
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 5
Индекс забывания: 130
Пробег: 144192 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 19:18:02
01523 - Микрофон телефона(R38)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
00862 - Антенна системы навигации (GPS)-R50/R52
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 170
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Ребят подскажите пожалуйста все эти ошибки вылезли после того как я заменил магнитолу на РНС-510,и возможно как то прописать уё в блоках и подружить,но машина 2008г?????
В 19 гейте деактивировать блок 5F (но скорее всего на этом тиге этого нет). Активировать 37 блок. Разобраться с кодировкой по микрофону (если микрофон подключен к ГУ, то искать обрыв. Если микрофон подключен к BT под водит сид, то убрать галку контроль по микрофону), (при микрофоне к ГУ не будет голосового набора на русском), посмотреть 7 байт в ГУ на BAP относительно своей приборки.
Судя по кодировке раньше к ГУ был подключен микрофон 3 байт и активирован голосовой набор в 7 байте.
По антеннам, возможно они неправильно подключены либо gps антенна отходит, а радио подключена только к одному разъему. Я точно не знаю два или один провод идет с антенны радио старого образца.
Ошибку по шине надо обязательно решить иначе возможен повышенный ток утечки из-за не засыпания гейта на ночевке авто. Гейт будет постоянно искать блок.
Дима_К
6 Апр 2018
VW Tiguan 1.4 4motion
Добрый день!
Помогите понять причину, что может быть?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CTHA) Label: Не найден
Part No SW: 03C 906 026 R HW: 03C 907 309 Q
Компонент: 1.4l R4 TSI H02 3764
Ревизия: LMH02--- Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 00190012000600000000
ASAM Dataset: EV_ECM14TSI01103C906026R 001002
ROD: EV_ECM14TSI01103C906026R.rod
VCID: 2F66EFA57635933CB0-807A
3 Найдены неисправности:
4054 - Цил.1
P0301 00 [039] - обнаружены пропуски воспламенения
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 59604 km
Дата: 2018.04.06
Время: 09:48:31
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2474.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 42.7 %
Скорость автомобиля: 18 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 81 °C
Температура воздуха на впуске: 15 °C
Атмосферное давление: 990 mbar
Напряжение клеммы 30: 14.300 V
Индекс забывания по OBD: 80
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 49
Время езды с горящей лампой check engine: 0 s
Негерметичность (воздух): 7.2 kg/h
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 1.02264
Долговременная адаптация смесеобразования: ряд 1 на х.х.: -2.72 %
Уровень топлива: 48.00 l
Оценка сигнала положения КВ: статус: GAPFOUND
7960 - Отключение цилиндров
P130A 00 [167] - -
Индикатор неисправности ВКЛ - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Пробег: 59604 km
Дата: 2018.04.06
Время: 09:50:01
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2093.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 51.8 %
Скорость автомобиля: 27 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 84 °C
Температура воздуха на впуске: 16 °C
Напряжение клеммы 30: 13.947 V
Индекс забывания по OBD: 40
Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 189
Время езды с горящей лампой check engine: 47 s
Долговременная адаптация дроссельной заслонки к расходомеру: 1.02240
Уровень топлива: 47.00 l
4051 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 00 [039] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 59604 km
Дата: 2018.04.06
Время: 09:48:31
Готовность: 0010 0101
Shimahanov
11 Сен 2014
Vw Tiguan
Добрый день!
4054 - Цил.1
Стоп-кадр:
Пробег: 59604 km
Дата: 2018.04.06
Время: 09:48:31
P130A 00 [167] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 59604 km
Дата: 2018.04.06
Время: 09:50:01
P0300 00 [039] - -
Стоп-кадр:
Пробег: 59604 km
Дата: 2018.04.06
Время: 09:48:31
Ну с пропусками наверно всё понятно, нужно пробовать поменять катушку и свечу (например с соседним цилиндром).
Дима_К
6 Апр 2018
Был в сервисе, замеряли компрессию. один из цилиндров показал 4 атм. по норме в 12атм. Как мне сказали. Свечи только что поставил новые. Симптомы могут быть похожими, если проблемы в катушке?
Мне сервис предлагает разбор блока цилиндров и осмотр поршневой.
oniava
13 Июн 2015
Нижнекамск РТ
volkswagen tiguan
Я при такой компрессии на таком же авто на капиталку попал:
https://www.drive2.ru/l/472085763819831408/
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Народ!
Подскажите как фото сюда закинуть?
Под сообщением выбираешь РАСШИРЕННЫЙ РЕЖИМ, нажимаешь кнопку со СКРЕПКОЙ, откроется окно УПРАВЛЕНИЕ ВЛОЖЕНИЯМИ, дальше ВЫБЕРИТЕ ФАЙЛ, выбираешь фото и ЗАГРУЗИТЬ.
Дима_К
6 Апр 2018
Форумчане,
посоветуйте пожалуйста специалистов, сервисы, знакомых, кто занимается ремонтом VAG двигателей, интересует мой 1,4. Вердикт одного сервиса попал я на капиталку.
Собираю статистику по ценам. Хочу подобрать соотношение цена/качество по ремонту. предварительный ценник от одного сервиса уже есть. Хочу понять в рынке или нет цены.
Заранее всем спасибо.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Меня смутило низкая температура воздуха на впуске всего 15 градусов. Было холодно? Я бы задумался над этим... Если датчик температуры врёт значит зажигание будет ранним. Угол ЭБУ корректирует пораньше если врёт датчик в меньшую сторону. Сажа, кокс не полнота сгорания, детонация.
Иван0607
29 Май 2018
Саров
Добрый день! подскажите пожалуйста по двум ошибочкам.
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 MK HW: 09G 927 750 MK
Компонент: AQ 250 6F 2052
Ревизия: 00H97000 Серийный номер:
Кодировка: 0000328
VCID: 06086A01710FF27423-8052
1 неисправность:
00266 - Электромагнитный клапан 5(N92)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Индекс забывания: 31
Пробег: 73093 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.11.10
Время: 08:50:14
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label:| 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 ES HW: 5K0 907 044 ES
Компонент: Climatronic H18 1112
Ревизия: 00001003
Кодировка: 0000004002
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 00047C199B2BDC4419-8054
1 неисправность:
9481988 - Датчик загрязнения воздуха
B10AF 04 [009] - Сбой внутренней системы
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 51
Пробег: 73186 km
Дата: 2018.06.24
Время: 14:23:48
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Датчик загрязнения воздуха под замену.
Электромагнитный клапан мог провод прогнить, надо его прозвонить, почистить фишку. Если с проводом все в порядке, то менять клапан.
Иван0607
29 Май 2018
Саров
Спасибо! А клапан внутри коробки стоит? и как срочно его надо менять?
Deer
13 Июн 2013
Таганрог
Tiguan II бензин 2,0 (220 л.с.)
Машине 4 дня. В первый день делал сброс ошибок, т.к. выдали машину с десятком ошибок, которые, наверное, появились после установки сетки в бампер дилером.
После сброса было все чисто. Теперь появились две ошибки:
Код:
                 Адрес 16:  Электроника рулевой колонки       Label: 5Q0-953-549.clb
Номер блока управления: 5Q0 953 521 FF    HW: 5Q0 953 569 B
  Компонент и/или версия: Lenks.Modul   100 0225
Кодировка: 0410
Код мастерской: WSC 01530 935 00200
              ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001007 (VW37)
                       ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
                      VCID: 7BFE0BF5F2CDBF9C4C-802E
1 неисправность:
 291104 - Датчик температуры подогрева рулевого колеса
          B1455 01 [008] - Сбой в электрике
          Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Частота появления ошибки: 58
                    Индекс забывания: 57
                    Пробег: 86 km
                    Дата: 2018.07.14
                    Время: 10:34:56
                     Ubat 30 Voltage: 12.70 V
                    Internal error state: 0
                    LIN_Temp: 254
                    Isense: 0
                    Max.Leistung: 110
                    PWM: 0
                    Offset: 21
                    Slope: 133
                    kp: 18
                    OUT: 50
                    Temperatur Statisch: 30
                    p_t_soll_0: 34.00 °C
                    p_t_soll_1: 39.00 °C
                    p_t_soll_2: 44.00 °C
                 Адрес 13:  Адаптивный круиз-контроль       Label: 2Q0-907-572.clb
Номер блока управления: 2Q0 907 572 M    HW: 2Q0 907 572 B
  Компонент и/или версия: ACCCONTIMQB   H02 0233
Кодировка: 3200678358FF8728749C8145304087
              ASAM Dataset: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012 (VW37)
                       ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod
                      VCID: 3E78C2E1A15F6AB42B-806A
1 неисправность:
 0836 - Шина данных
          U1123 00 [008] - полученная неправильная величина
          [Расширенное описание UDS неисправностей может не поддерживаться.]
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 9
                    Пробег: 162 km
                    Дата: 2018.07.15
                    Время: 23:11:24
                     Voltage terminal 15: 12.4 V
                    Control Module temperature: 46 °C
                    Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.16 m/sІ
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
Дергать дилера?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
У меня тоже весит ошибка по датчику температуры обогрева руля -высокая температура, пока дилера не напрягал но обращусь по приезду!
В поездке вылезла неисправность правый ( забыл название) разбрызгиватель на лобовое стекло, еле ссыт, левый нормально на стекло, правый как будто себе под нос , напор сантиметров 2-3.
CTO
4 Июн 2018
Россия
Тигуан 2.0 - 2014 года
Всем доброго времени суток. Просканировал свой тиг- бензин 2.0. Вылезла ошибка по 19 блоку: Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Компонент и/или версия: J533 Gateway H56 1642
Кодировка: 356002
VCID: 7CFC08E9FFC3B8A445-8028
1 неисправность:
00469 - Шина Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 46
Пробег: 55097 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.09.02 Время: 08:25:07
Адрес 19: коды неисправностей удалены.
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент II -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
2B- Электронная блокировка рулевой колонки -- Статус: OK 0000
2E- Медиа-проигрыватель, позиция 3 -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Статус: OK 0000.
По остальным блокам все нормально. Ошибку сбросил, но она через некоторое время снова вылезла. Раньше такого не было. Есть подозрение, что это ГУ DayStar DS-7080HD подлянку подкидывает, хотя замена было два месяца назад и вроде ошибка не вылезала. Доки, подскажите куда копать.:confused:
