Ошибки при диагностике Ваг Комом
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Потому что: 053285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей
andryxxl
21 Дек 2015
Ростов-на-Дону
VW Tiguan 1,4 150 ctha
Если Перескачила цепь, должен двигатель неровно работать?
Вячеслаф
25 Апр 2014
Вольск
VW Tiguan 1.4 2010 г
??? То есть она не стирается
Неисправность то какая?
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Блок двигателя говорит Вам опросить блок климата! Удалите неисправность из климата сотрется в двигателе!
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
518
1 Мар 2012
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Прошу помощи глючит рулевая, руль крутиться рывками, не постоянно, было три раза за пару дней, сегодня в движении электроусилитель отказал, загорелся красный руль, после нескольких запусков восстановился
куда копать не знаю
выдало следующие ошибки
Контроллер 44: Ассист.рулевого Описания: 5N1-909-144.clb
Номер детали SW: 5N1 909 144 L HW: 5N1 909 148 G
Компонент:: J500__APA-BS KL.286 0802
Ревизия: 1AH03831 Номер лицензии: 00111100281101
Кодировка: 0000258
VCID: 3B7F209C7AD30E9DA0-806E
1 Ошибка найдена:
16352 - Control Module - Electrical Error
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101100
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 3
Сброс счетчика: 118
Пробег:: 165680 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.08.22
Время: 09:56:10
6.80 %
98.40 %
90.40 %
Напряжение: 14.30 V
Напряжение: 6.40 V
ttt18
12 Дек 2012
Тигуан 2.0 TSI
Два года назад машина вдруг начала глохнуть когда трогаешься, диагностика показала ошибку "008851 - Регулятор давления топлива-N276". Заменил топливный насос, стало все нормально.
Сейчас опять начал глохнуть при трогании, показывает ошибку "01259 - Реле топливного насоса-J17". Добрался до блока реле где по схеме находится это реле, только не понятно какое именно, стоит два реле.
Подскажите какое реле J17 в блоке, на фото должно быть среднее в верхнем ряду.
    49.8 KB · Просмотры: 23
518
1 Мар 2012
Они оба установленны параллельно друг другу.
Может стоит еще бу насосом под задним диваном проверить?
Иван0607
29 Май 2018
Саров
Добрый вечер! Может не по теме, но задам вопрос тут. Периодически не понятно почему при включении зажигания раздаются повторяющиеся сигналы из панели приборов. от температуры наружного воздуха не зависит, пищал и при минус 15 и при нуле. то каждый день пищит, то пропадает на месяц.
http://youtu.be/_X3xY0SqAT8
помогите советом. что не так с моим конем?
518
1 Мар 2012
Я такое встречал на тигуане из Германии, на сколько помню, отключается в адаптациях приборки. Но почему периодически, а не постоянно - не знаю.
Иван0607
29 Май 2018
Саров
Отключить можно это понятно, а что значит этот звук? Это предупреждение о чем то?
518
1 Мар 2012
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! Что это может быть?
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя
Невозможно установить соединение
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира
1 неисправность:
00461 - БУ регулировки сиденья пер. пассажира с функцией памяти(J521)
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100100
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 102
Пробег: 71906 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2013.09.07
Время: 04:39:36
1 неисправность:
12716288 - Ограничение работы в связи с отсутствием сообщения
U1111 00 [009] - -
[Steuergerдt fьr Sitz-/Spiegelpos. Beifahrerseite: keine Kommunikation]
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 2
Пробег: 71906 km
Дата: 2019.04.17
Время: 04:38:54
Заранее спасибо! Скажите куда смотреть?
CTO
4 Июн 2018
Россия
Тигуан 2.0 - 2014 года
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Что предшествовало ошибкам? Ремонт электрики, кодировки, что-то меняли, мыли авто с промывкой дверных проемов и т.п.??
Да вроде ничего такого не кодировал лишнего! не мыл!
YRII77
21 Окт 2018
Череповец
VW Tiguan 2012
Всем привет! У кого нибудь обновлялся Вася? Автоадаптер 18.10 последняя версия?
Валерий 971
3 Дек 2016
Московская обл.
Фольсваген тигуан
ошибки
Народ помогите.После диагностики вылезли ошибки.Может кто что подскажет.
01- Электроника двигателя — Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач — Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы — Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса — Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата — Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети — Статус: содержит неисправности 0010
10- Парковочный ассистент 2 — Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности — Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки — Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов — Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных — Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода — Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер — Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя — Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель рулевого управления — Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта — Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира — Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз — Статус: OK 0000
56- Головное устройство — Статус: содержит неисправности 0010
5F- Электронная информационная система 1 — Статус: Невозможно установить соединение 1100
62- Электроника левой задней двери — Статус: OK 0000
65- Система контроля давления в шинах — Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери — Статус: OK 0000
.Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label:. 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 T HW: 5K0 937 086 T
Компонент: BCM PQ35 M 122 0184
Ревизия: BC122001
Кодировка: 48180A3FCC37E3C0408808C1340081EC4BD13E88716D8D20648848000040
Подсистема 1 — Part No SW: 5N1 955 119 B HW: 5N1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS316 220416 24 0664
Кодировка: 009795
Подсистема 2 — Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 310516 05 54 0403
Кодировка: 02304D
Подсистема 3 — Part No: 5C0 951 171
Компонент: Sensor, DWA 0 005 0502
Кодировка: 000000
Подсистема 4 — Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HO H05 1501
Кодировка: 000000
1 неисправность:
03252 — Блок управления гибридным приводом
004 — Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 4
Индекс забывания: 33
Пробег: 31547 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.10.15
Время: 20:35:28
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 12.10 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label:. 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 BL HW: 7N0 907 530 AN
Компонент: J533 Gateway H56 1682
Ревизия: H56 Заводской номер: 200616F1000524
Кодировка: 356002
1 неисправность:
03158 — Блок управления электроники информирования 1(J794)
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 22
Пробег: 31452 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2018.10.10
Время: 19:28:31
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Label:| 3C0-959-70X-GEN4.clb
Part No SW: 5N0 959 701 J HW: 3C0 959 793 J
Компонент: TUER-SG FT 002 0601
Ревизия: 12100010 Заводской номер: 0010559122
Кодировка: 0011BE
Метка файла ASAM/ODX: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04004
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X_VW32.rod
Slave Driver:
Подсистема 1 — Part No SW: 5N0 959 703 F HW: 3C0 959 794 C Label: 1K0-959-70X-GEN4.CLB
Компонент: J388__TSG-HL 010 1505
Заводской номер: 00000009745933
Кодировка: 000090
1 неисправность:
66821 — Потенциометр регулировки положения зеркал
B11FA 29 [009] — Недостоверный сигнал
Подтверждено — протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 29
Пробег: 31502 km
Дата: 2018.10.13
Время: 21:36:35
Scooter
12 Дек 2015
Алматы
Tiguan CBAB
Подскажите, почему нули? Или ткните где почитать. Сам не нашёл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 5N0-959-655.clb
Part No SW: 5N0 959 655 AA HW: 5N0 959 655 AA
Компонент: J234__20F VW10 HI 2118
Ревизия: 26019000 Серийный номер: 003L7P58VTUU
Кодировка: 0012358
VCID: 7CFC08E93FC3B8FEC8B-8029
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MTS635060793
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MTS687170813
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6E5N1SBKR
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6I06DSBKJ
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Неисправности не найдены.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Кодировка: 0012358
А они есть эти подушки у тебя ?
