Ошибки при диагностике Ваг Комом
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Разжуйте плз,не понимаю пока ((
Ошибка из ЭБУ двигателя информационная (блоки связаны между собой по высокоскоростной шине передачи данных) и говорит о том что АКПП просит ее почекать на предмет ошибок . Вот и все .
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
может кто поможет советом, EPC аварийный режим... ошибка -
2 Faults Found
4667 - Accelerator Position Sensors (G79) / (G185)
P2138 00 [175] - Implausible Correlation
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 84616 km
Date: 2058.14.04
Time: 11:55:08
8137 - Coolant Pump Control Circuit
P2601 00 [032] - Implausible Signal
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 8
Mileage: 84544 km
Date: 2058.14.02
Time: 16:37:22
popov.i
31 Авг 2015
Севастополь
Tiguan 1.4 122
Freeze Frame
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Mileage: 84616 km
Date: 2058.14.04
Time: 11:55:08
Может кому пригодится, сняли педаль, прочистили, продули, скинули ошибки - всё хорошо
Solo32
3 Сен 2014
Tiguan 2.0 TDI CBAB 2009 г.в. Откатил чип на сток
Господа хелп!!
Вылетает две ошибки:
000135 - Низкое давление в топливной рампе
000136 - высокое давление в топливной рампе.
Сначала вылетала 136, было это примерно 30 тыс км пробега назад после чипа.
Потом пропала и ездил я пока тысяч эдак 10 назад не стала появляться ошибка 135. Сильно не напрягала, просто прописывалась регулярно(примерно раз в 2 тыс км).
А сегодня вылетела опять 136 и следом спираль и уход в овощной режим. Произошло это после 2 часового дерганья в пробке на МКАДе.
Вчера менял топливный фильтр, стружки нет, но было немного черного песка(совсем немного).
Куда копать что делать, может кто сталкивался?
raror
7 Авг 2013
Ошибка 01259 - Реле топливного насоса ( J17 )
С момента покупки, периодически появляется вот эта ошибка, я её сбрасываю, а чрез месяц или полгода опять возникает в памяти...
Ошибка найдена:
01259 - Реле топливного насоса(J17)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Момент неисправности:
Статус ошибки: 01101001
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 70
Пробег:: 22527 km
Индикация времени: 0
Дата: 2016.07.20
Время: 00:00:04
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.55 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кто может в курсе что это за фигня и почему выпадает? Может обесточивание машины вызывает ошибку?
raror, По моим данным у нас нет этого реле вообще)) Ошибка это баг прошивки типа как у человека иногда "болит" ампутированная конечность. У меня так же.
raror
7 Авг 2013
В мозгах помоему я мимоходом видел, что где то галочка стоит, типа есть реле топливного насоса. Хотя могу и ошибаться... Может ее снять и сообщения больше не будут появляться?
Модератору который перенеc мою тему по этой ошибке в эту тему - зря... поиском теперь эта проблема плохо находится, все кто озадачатся этим вопросом с трудом смогут найти эти сообщения. Я искал в сообщениях по словам: Ошибка 01259 - Реле топливного насоса ( J17 ) и по результату поиска в списке есть темы где упоминаются данные слова, НО в теме много страниц, пока найдешь замучаешься читать все подряд... т.е. поиск не выдает ссылку сразу на нужную страницу, а выдает только тему целиком. На других сайтах переходишь сразу на нужную страницу по ссылке в поиске, да еще и слова по которым был поиск, выделены красным цветом, очень удобно.
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
raror, а не пробовал в поиске переставить галку с "показывать темы" на "показать сообщения"?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Подскажите плиз, в связи чем может появляться такая ошибка, несколько раз, после сброса вылазит:aq:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Компонент: J533 Gateway H43 1623
Ревизия: H43 Серийный номер: 160112F2001200
Кодировка: 356002
VCID: 3B7ECBF5BA4D7FC6811-806E
1 неисправность:
00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
011 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 249
Пробег: 51120 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.24
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
potap, эта ошибка говорит об обрыве одного из проводом can-шины на участке Гейтвей<->магнитола например. Дополнительно ничего не цепляли к кан-шине за магнитолой?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Дилер при продаже установил сигналку Шерхан с автозапуском, с весны автозапуск глючит, пока не разбирался из за чего. С автозапуском может быть связано?
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
В марте тоже впервые вылезла такая ошибка. Тогда сабвуфер переподключал и поискрило на минусовой клемме аккумулятора больше обычного (долго держал незатянутыми клемму кабеля на сабвуфер и сам минусовой провод), ну и машина обесточивалась. Хотя и раньше аккумулятор снимал, но такой ошибки не было.
В июне смотрел шнурком, больше не вылезало ошибки реле топливного насоса.
raror
7 Авг 2013
Пишут что нету этого реле у нас и сообщения это глюк
518
1 Мар 2012
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, уже не знаю куда выкладывать. у меня не отключается большой вентилятор охлаждения, вынимаю клемму аккумулятора, иначе никак не отключается, шнурок показывает следующие ошибки
Суббота,20,Август,2016,16:15:27:46766
AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 7 x64
AVTO Версия: 15.7.1.0
Дата версии: 20151023
www.avtoadapter.ru
VIN: XW8ZZZ5NZBG111994 Гос. номер: 888
Тип авто: 5N (7N0)
Сканировать: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 1C 22 25 2E 42 44 46 52 53 56
62 72
01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010
02-АКПП -- Статус: ОК 0000
03-ABS/ESP -- Статус: ОК 0000
04-Руль (угол пов.) -- Статус: ОК 0000
08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010
09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010
10-Ассист. парковки -- Статус: ОК 0000
15-Подушки безоп-ти -- Статус: ОК 0000
16-Руль -- Статус: ОК 0000
17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010
19-CAN-шина -- Статус: ОК 0000
1C-Опр-е полож-я а/м -- Статус: ОК 0000
22-Полный привод -- Статус: ОК 0000
25-Иммобилайзер -- Статус: ОК 0000
2E-Медиа-система 3 -- Статус: ОК 0000
42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000
44-Ассист.рулевого -- Статус: ОК 0000
46-Блок комфорта -- Статус: ОК 0000
52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000
53-Электро-ручник -- Статус: Неисправность 0010
56-Радио -- Статус: ОК 0000
62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000
72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000
Контроллер 01: Двигатель (CAW) Описания: 06J-906-026-CAW.clb
Номер детали SW: 06J 906 026 AB HW: 06J 906 026 D
Компонент:: MED17.5 4304
Ревизия: A7H20--- Номер лицензии:
Кодировка: 04230003190F0160
VCID: 6AD1D5D845C9476EE3-803E
1 Ошибка найдена:
005633 - Реле электропитания клеммы 30-J317
P1601 - 000 - недостоверный сигнал
Статус ошибки: 01100000
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 36.0°C
Абс. давление: 0.0 mbar
Напряжение: 0.000 V
Готовность: 0110 0101
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент:: AQ 250 6F 1752
Ревизия: 00H90000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
VCID: 79F3FA94306FFCF61A-802C
Ошибок не найдено.
Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 5N0-614-109.clb
Номер детали SW: 5N0 614 109 Q HW: 5N0 614 109 Q
Компонент:: J104 C4 450 V2EF 0006
Ревизия: --H28--- Номер лицензии: 00000003895753
Кодировка: 0011540
VCID: 39733A9470EF3CF65A-806C
Ошибок не найдено.
Контроллер 08: Климат-контроль (J255) Описания: 5K0-907-044.clb
Номер детали SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Компонент:: Climatronic H17 1010
Ревизия: 00003001
Кодировка: 0000000002
ASAM установки: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 6ED9D9C8B121AB4EBF-803A
1 Ошибка найдена:
9481494 - Опорное напряжение
B10AD 16 [008] - Напряжение слишк.низкое
Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
Статус ошибки: 00000001
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 24
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 00:06:35
Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания: 1K0-937-08x-09.clb
Номер детали SW: 5K0 937 086 J HW: 5K0 937 086 J
Компонент:: BCM PQ35 M 011 0048
Ревизия: BC011001
Кодировка: 60180A3B8025F3C0400800809000012443013088524D8D605C8000000040
VCID: 3B7F209CBAD30EE648-806E
Подсистема 1 - Номер детали: 5N1 955 119 A Описания: 1KX-955-119.CLB
Компонент:: WWS 140111 03 32 0010
Кодировка: 009795
Подсистема 2 - Номер детали: 1K8 951 171
Компонент:: DWA-Sensor 00 001 0104
Кодировка: 000000
Подсистема 3 - Номер детали: 1K8 951 605 B
Компонент:: LIN BACKUP HO H11 9005
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 238
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 00:00:04
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Контроллер 17: Панель приборов (J285) Описания: 5K0-920-xxx-17.clb
Номер детали SW: 5N0 920 872 HW: 5N0 920 872
Компонент:: KOMBI H20 0420
Номер лицензии: 00000000000000
Кодировка: 110F01
ASAM установки: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 6FE7C4CCB62BA246B4-803A
1 Ошибка найдена:
9453330 - Датчик наружной температуры
B103F 1B [008] - Сопротивление слишк.высокое
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 23
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 16:24:39
Контроллер 53: Электро-ручник Описания: 3AA-907-801.clb
Номер детали SW: 3AA 907 801 E HW: 3AA 907 801 E
Компонент:: J540 EPB4 VW-55183 0007
Ревизия: H18 Номер лицензии: 00000000098937
Кодировка: 0023057
VCID: 336F08BC5283C6A690-8066
1 Ошибка найдена:
01321 - Блок управления подушек безопасности (J234)
013 - Проверте память DTC - Периодически
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 23
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 00:01:53
Напряжение: 13.90 V
Счетчик: 161
Скорость: 0.0 km/h
Прогр.знач-е: 0x1263
Прогр.знач-е: 0x0001
Прогр.знач-е: 0x1010
P.S. На днях мыл радиаторы с разбором. Думал может провод где сорвал, разобрал заново, все на месте.
1 Мар 2012
www.avtoadapter.ru
Тип авто: 5N (7N0)
62 72
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 0 km
Об/мин: 0 /min
Нагрузка: 0.0 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 36.0°C
Напряжение: 0.000 V
Кодировка: 0000328
Ошибок не найдено.
Кодировка: 0011540
Ошибок не найдено.
Ревизия: 00003001
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 3
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 24
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 00:06:35
Ревизия: BC011001
Кодировка: 009795
Кодировка: 000000
Кодировка: 000000
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 5
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 238
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 00:00:04
Кл.15 ВЫКЛ
Напряжение: 12.10 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Кодировка: 110F01
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 23
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 16:24:39
Кодировка: 0023057
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 1
Сброс счетчика: 23
Пробег:: 118003 km
Дата: 2016.08.20
Время: 00:01:53
Напряжение: 13.90 V
Счетчик: 161
Скорость: 0.0 km/h
А что там с датчиком наружней температуры?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Датчик вроде работает, я в плане того, что он показывает адекватную температуру. А ошибка связанная с ним выходит с того момента как у меня начались проблемы с вентилятором, вот думаю может попробовать его заменить.
518
1 Мар 2012
Бракованные вентиляторы были в партиях до 2013 года, потом вроде стали ставить на заводе нормальные. Меняется не сложно, но нужен подъемник, чтоб скинуть телевизор вниз и перебрать.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Думаете все таки вентилятор?
