Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нём некорректно. Вам необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
Что-бы дети на ходу дверь не открыли! И контролировать этот процесс с водительского места, а не выходить и открывать пассажирскую дверь снаружи при соответсвующем положении фиксатора.
Тогда батенька надо доплатить, в тигуане это жирновато. На Ауди например есть блоке стеклоподъёмников кнопки для блокировки задних дверей изнутри.
А на тигуане как выше отписались, что бы не открыли дверь снаружи когда ты внутри
Для этого есть соответствующий флажок в двери блокирующий внутреннюю ручку .
С пульта же либо кнопки внутренние ручки блокируются при втором нажатии , так называемая " мертвая блокировка".
Адрес 01: Электроника двигателя (CAV) Label: 03C-906-027-CAV.clb
Part No SW: 03C 906 027 BL HW: 03C 906 027 F
Компонент: MED17.5.5 8011
Ревизия: LAH08--- Серийный номер:
Кодировка: 0000172
Мастерская #: WSC 00171 935 88045
VCID: 6CDC38A94FA328208B-8038
2 Найдены неисправности:
053285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 22
Индекс забывания: 255
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 7.1 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: -1.0°C
Абс.давл-е: 1040.0 mbar
Напряжение: 13.970 V
000051 - Перепускной клапан турбонагнетателя
P0033 - 000 - электрическая неисправность
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Готовность: 0000 0000
Кодировка: 0000172
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Стоп-кадр:
Об/мин: 1440 /min
Нагрузка: 7.1 %
Скорость: 37.0 km/h
Температура: 86.0°C
Температура: -1.0°C
Стоп-кадр:
Пробег: 142054 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.04.13
Время: 18:11:51
Два раза не повторяю... Извеняюсь инет тормозит.
Убираю Васей первую ошибку а она не уходит. Проверяю опять вторая уходит первая так и висит. Что это за ошибка?
Помогите по ошибке в 19 блоке (gateway):
00469 — Infotainment Databus in Single Wire Operation
Думал на Composition Media, которую год назад ставил, но и до неё по-моему ошибка была.
В других блоках ошибок нет, но в блок 04 (датчик угла поворота рулевого колеса) аналогом Васи от avtoadapter не заходит, типа нет связи. Odis тоже пишет, что не идентифицирован.
При этом всё работает, тот же lane assist. На приборке желтый/красный руль не горят.
Смотреть всё же проводку от gateway до руля?
UP. Хотя посмотрел схему, правда для второго Тигуана, но датчик поворота руля не имеет отношения к infotainment. Буду смотреть, хотя вообще непонятно.
Всех приветствую, ехал себе сегодня и вдруг, движок начал болтаться загорелся чек, потихоньку доехал домой, подключился и вышло вот это
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали SW: 09G 927 750 FE HW: 09G 927 750 FE
Компонент:: AQ 250 6F 1752
Ревизия: 00H90000 Номер лицензии:
Кодировка: 0000328
Код сервиса:: WSC 01530 935 00200
VCID: 79F3FA94306FFC8DF2-802C
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC - Периодически
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
стер ошибку, проблема ушла, но думаю не к добру это
Кодировка: 0000328
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 0 km
Кодировка: 0000328
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 8
Сброс счетчика: 176
Пробег:: 0 km
ребяты, помогите, подскажите. пжалста!
авто жены.
симптомы: на светофоре на днях появилось следующее - в режиме D при нажатом тормозе авто как будто пытается ехать рывками, при переключении в N или P данные симптомы пропадают.
сегодня все так же на светофоре ветер дунул попутно и было замечено, что облако выхлопных газов плотное, цвет аномально белый. в спокойном режиме доехала до дома, подключил проводок и считал ошибки. уже вечер и темно, но под капот заглянули.
при работе на ХХ выхлоп почти не заметен, при газовке он плотный белый и оч вонючий. сладковатым не отдает, масло в ладошку не плюёт. ХЗ чего там с Тигой приключилось..
спасите-помогите, пжалста!!!
авто жены.
1. Меняй колодки или просто нажимай педаль тормоза посильнее.
2. Сотри все ошибки с заново считай через пару дней. Слишком много шелухи накопилось.
Пока что я вижу обычные пропуски зажигания в 2-х горшках. Скорее всего подсос воздуха.
