Освещение багажника
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
VW Tiguan-жены, VW Tiguan 2-мой
всем привет. сделал себе доп. подсветку багажника. протянул провода параллельно от штатного плафона и поставил такой же штатный плафон(брал на разборке) симметрично с другой стороны. в плафоны вставил диоды. фото делал днем. светит классно, а главное все оригинал и ни какого колхоза.
IMG_20150425_131331.jpg IMG_20150425_131520.jpg IMG_20150425_131527.jpg IMG_20150425_131534.jpg
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Оригинал конечно хорошо...но если этот оригинал закрыт вещами в багажнике...у меня например стоят резиновые сапоги с одной стороны, а с другой складной стул (все для рыбалки), то со штатными плафонами, даже с двух сторон у меня нифига ничего не освещалось бы...а вот если багажник пустой, то естесн лучше оригинальные плафоны с двух сторон...т.к. они выполняют чисто эстетическую функцию...а например в моем случае - только "жесткий" колхоз в виде диодной ленты в багажнике!!!:D
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
Dr.FIRE, каждому свое:)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Верно, каждый делает свой авто "под себя":az:...а вообще конечно обидно, что так как сделал ты и еще многие здесь на форуме - не делают в базе...в туареге вон есть и очень приятно смотрится....и эстетически лучше, и освещает тоже
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
Vlad23
28 Фев 2014
Калининград
добавлю фото в темноте, мне нравиться :)
    98.4 KB · Просмотры: 148
Jettochkin
10 Окт 2015
Луна
подскажите пожалуйста типо разрмер лампы в багажнике? диоды не хочу принципиально ставить - был опыт.. две сгоревшие лампы еще на 5-ой jetta на подсветке номера...
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Цоколь C5W 39мм
Phin
20 Май 2011
VW Caravelle T6 2.0TDI(CAAС)
Откуда инфа?
Вообще-то бьётся 10вт лампа
Делал себе из 12вт ленты. очень яркая, Но для кухни решил использовать ленту 24вт, поэтому 12вт осталась для поделок)))
Лента 12вт/м, итоговая мощность :
Лента 80см - около 10вт
Плафон лед около 2,5вт
Всего около 12-14вт против 10вт штатных
Вроде не критично)
RomanSP
27 Мар 2014
Москва. Новая Москва.
Tiguan T&F 2.0 TDI CLJA
Phin, Андрей привет!
Здорово, так же была (есть) мысль сделать, руки не доходят, из-за работы сейчас нет времени даже наш форум почитать.
Лента есть, кажется 10W/m. Но у тебя она в профиле? В каком? Чтобы в дверь протянуть провода обшивку в багажнике полностью надо разбирать?
Еще планирую врезать выключатель в обшивку, чтобы лента горела, когда надо.
Phin
20 Май 2011
Привет
лента в принципе любая, 12 ватная очень яркая, даже в закрытом профиле
10вт тоже наверное нормально, но надо смотреть индивидуально в работе ленту.
фото Профиля выложил, а вообще по вкусу выбирается, я просто выбрал маленький из предлагаемых в Кастораме за 300р. Я много пересмотрел реализаций и пришел к выводу, что без профиля редкостный колхоз - смотрится незаконченно и лента еще отклеивается от температуры нередко. Лента греется, поэтому профиль работает как теплоотвод и крепить удобно профиль. Понравилось аналогичное решение с врезкой 2 оригинальных плафонов, но лень было ждать , а профиль быстро и недорого, а также не надо кардинально резать обшивку крышки. достаточно 3 отверстия 3мм под винты М3.
разбирать пришлось конечно, а про выключатель -я отказался от этой затеи. А вообще есть красивое решение, видел в магазине стройматериалов, где продавали эти ленты: сенсорные вставки прямо в профиль 1см Х 2см. касаешься прямо профиля и он его выключает/включает. в выключенном состоянии горит маленький синий светодиод под рассеивателем профиля.:ay:
RomanSP
27 Мар 2014
Phin,
Спасибо!
Потеплеет, займусь, если время будет. Может и плафоны врежу.
RomanSP
27 Мар 2014
Всем привет!
Сделал, как и собирался с флафонами.
Врезал штатные плафоны VW 3B0 947 291 от освещения задней части салона (кажется в дорейсталинге они стояли). Брал на али прим. по 250 р./шт., без проводки и разъёмов. Выбрал именно эти, т.к. можно включать/выключать по необходимости, очень удобно. Проводку протянул от фонаря в багажнике, + сделал разъем в задней двери, чтобы снимать дверную карту. С разъемами для плафонов пришлось повозиться, т.к. думал, что подойдут малые 3-х пиновые от старой проводки VW (есть у меня мешок проводов с помойки ;) ), но там нужны разъемы с самыми малыми пинами, у меня нашлись только 2-х пиновые, доработал ножом и напильником. Новые по цене плафонов жаба задушила;)
Вот так получилось
Лампы светодиодные от Люмос, светят отлично.
Кстати, совместил все это с установкой "штатного" видеорегистратора Синосмарт, так же с Али, на фото видно, как болтается задняя камера.
    87.6 KB · Просмотры: 125
    89.6 KB · Просмотры: 114
raror
7 Авг 2013
Я себе так же делал - https://www.drive2.ru/b/477505806388953111
Очень хорошо освещает пространство перед багажником. Вот это как раз свет от таких плафонов, фоткал в полной темноте:
daiter
4 Сен 2018
ул. Бойлерная 2а
ВАЗ
Если в багажник приходится лазить по ночам, то без освещения просто жопа. У меня тоже есть свое дополнительное освещение, так как того, что есть и то что поставили при сборке просто отстой:)
Phin
20 Май 2011
Tonarela
18 Сен 2018
Если хотите исправить сами, то аккуратно выньте лампу, купите похожу и замените. А лучше всего, поехать к дилеру либо в СЦ и пусть за вас все сделают.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
Tonarela, не стоит отвечать на вопрос 6-ти летней давности.
будьте внимательнее...
