Освещение багажника
Bora
6 Апр 2009
Нужно точно расчитывать мощность ленты и ток потребления что бы он был не больше чем у лампочки.
А где взять мощность у ленты? Они же идут как правило вообще без какой-либо инфы по мощности и потребляемому току.
Zehn
3 Ноя 2008
Средний ток обычного светодиода считается 20мА.
Лампочка 2.5Вт это приблизительно 200мА
Следовательно в ленте должно быть около 10 светодиодов.
Bora
6 Апр 2009
Но ведь в багажнике лампочка более мощная, чем 2,5 Вт? Если ее убрать из разъема и параллельно подключить, например 20 светодиодов (или два куска по 10), надо ли их подключать через реле, или можно напрямую?
7 Янв 2015
ВОЛГОГРАД
ТИГУАН
А машина отреагирует, если просто, например в подсветке номера лампы, заменить на диодные?
Volzhanin
9 Ноя 2014
Волжский
Trend & Fun 1.4 6-ст.мех. 2014 г.в.
KT315
13 Ноя 2014
Volkswagen Tiguan 2.0 TSI
Да, согласен. 1.2А - это уже серьезно.
Просто я никогда не стал бы ставить такую яркую и мощную. Нафига??
она номинально яркая.
на самом деле света от любой ленты не так и много, вот и мотают кругами в два слоя (см. выше). :ag:
легко гуглится по фразе "светодиодная лента".
все характеристики указаны.
т.к. светодиоды в ленте 5050/60 строенные, то в итоге имеем кусок с тремя триподами, длиной 15 см. :)
ну или берём разреженную слабояркую ленту, тогда можно вытянуть на метр.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну да 5Вт в подсветке должно быть.
Это был пример расчета, каждый может пересчитать сам на нужную мощность.
Следовательно 10*2=20 светодиодов.
Думаю напрямую легко можно подключить.
Если на эту подсветку идет холодная проверка ламп, то скорее всего будет ошибка.
Штатно на светодиодных фонарях холодная проверка выключается.
KT315
13 Ноя 2014
эта лампочка не влияет на безопасность движения, нет на неё проверки.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
Интересная тема. У меня 2 года стоит светодиодная лента под полкой и вот теперь задумался о подключении через реле. И опять возникает вопрос который звучал ранее ГДЕ ЗАПИТАТЬ ПЛЮС, ЧТОБЫ БЫЛ БЛИЖЕ К БАГАЖНИКУ? Или тянуть от АКБ (что не очень хочется)
Dr.FIRE
23 Июн 2011
Возможно самый верный и надежный вариант, это именно запитать от АКБ! Т.к. любой плюс в салоне ближе к багажнику - это какое-нибудь освещение и обязательно рассчитанное на определенную нагрузку...но я не специалист, утверждать такого не буду!
motovaz
30 Июл 2010
РБ Салават
VW Tiguan S&S 1.4TSI
Всем привет.У меня вопрос.Можно ли залить контакты концевика фонаря освещения богажника в замке селиконовой смазкой (аэрозоль)? Мне кажется,что после того как смазал перестал нормально включаться фонарь, то горит то не горит.
raror
7 Авг 2013
Силикон и любая смазка это диэлектрик, значит препятствует прохождению тока. С одной стороны тонкий слой смазки на препятствует плотному подвижному контакту который сдерает пленку смазки, с другой стороны 12 Вольт слишком маленькое напряжение, что бы пробивать диэлектрик, бывает так что даже окислившиеся сами по себе контакты (правда речь идет о неподвижных контактах) ведут к обесточиванию цепи. Вообщем и да, и нет.
А зачем было брызгать силиконом? Для вытеснения влаги и пробития окислов, есть специальные смазки для электрики. Поелозь контактами, что бы пробить пленку смазки.
KT315
13 Ноя 2014
проводов-то там хватает...
в Эльзе жутко неудобные схемы для нормального чтения, мог бы поискать, но, честно говоря, даже заморачиваться не хочется.
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
megaaxel, а добрые дела уже не катируются?
Strannik86
6 Окт 2011
Тюмень
VW TIGUSN 2 TSI T&F
megaaxel, тогда можно было и не писать, а просто почитать
Zehn
3 Ноя 2008
У парктроника постоянный плюс есть....
KT315
13 Ноя 2014
вы можете сделать это самостоятельно, а не ждать манны небесной.
скачайте и установите Эльзу, делов-то.
не успеешь проявить инициативу, а уже должен становишься.
VODI4KA
8 Апр 2014
Видное
Tiguan SE+
А нельзя взять плюс с розетки в багажнике. Там то уж запаса мощности хватит на светодиоды? Но знаю, что напряжение в ней выключается в какой-то момент. Т.е. не постоянный плюс там. Но точно не знаю.
DmitryKa
12 Ноя 2014
Минск
Tiguan 2012 Germany
ребята есть схема как включается свет багажника, то есть при открытии что где и как закарачивается ??
