Отчёт по устранению неисправности ошибки 8213 для TDI CBAB
Troll
25 Мар 2010
Andrey11, снашивается внутри коллектора, и замена привода в данном случае ничего не даст. Вот если датчик в приводе сдох, то тогда поможет, но при условии, что механика в коллекторе жива, и упор не "стоптался".
Andrey11
24 Авг 2017
Беларусь
Tiguan 2.0 TDI
а понятно. наворачивается ограничитель который стоит на оси заслонок в самом коллекторе?я думал что в механизме самого регулятора.
Ksander
25 Авг 2016
Крым, г. Симферополь
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Сегодня вкрутил шуруп не снимая коллектор, как на картинке, джеки ушел после того как стер шнурком ошибки. Спасибо за идею!
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Спасибо автору!
подпишусь
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
На пробеге 89т км появилась ошибка 8213. Заказал впускной в Питере. Поменяли за 2500 р. Спасибо за подсказку.
s0532
12 Янв 2015
Омск
Вольксваген Тигуан
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
А можно было обратиться ко мне и прошить под FLAP OFF ;)
avto-lub
21 Окт 2013
г. Екатеринбург
Tiguan 2.0 TDI
kkkapitan
19 Июн 2015
Борисоглебск
volkswagen tiguan
Спасибо за инструкцию. Стоптался ограничитель. Подложил железку, удалил ошибку, все ок.
kkkapitan
19 Июн 2015
Борисоглебск
volkswagen tiguan
Каждый раз читаю и удивляюсь . Повезет же следующему "счастливому" обладателю подобного колхоза :mad:
Да колхоз. Но функционал восстановлен и ещё как минимум 100 тыс. Будет работать данный узел.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Какой функционал ты восстановил ? Ты в таком раскладе остаешься вообще в неведении что происходит с твоими заслонками . Можно вообще моторчик открутить и повестить на разъеме и все равно "чек гореть не будет" . Зачем писать муть "узел будет работать" ?
А потом, тык через 50-100, либо ты забудешь либо продашь машину. Или у следующего владельца который вообще в курсе не будет такого колхоза заслонки начнут крутиться как флюгер, а дальше полетят в цилиндры .
Сагит
15 Дек 2014
Че
Доброго времени суток! Дошла и до меня эта напасть. Снял коллектор, почистил дроссельную заслонку и клапан егр. Принялся за чистку коллектора. Решил снять вихревые заслонки. Все почистил, приступил к сборке, не получается защелкнуть коромысло шарового привода. Присмотрелся, юбочка внутри повреждена! Отдельно не продаётся, только в сборе!!! Может кто то сталкивался, как решить эту проблему?
Sn1PeR
27 Ноя 2014
Выкинуть заслонки, прошиться
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
+1 ...
Все никак народ не закончит онанизмом заниматься душевным .
Хотя тот же самый VAG закончил с этим в 2011м.г. прекратив ставить заслонки на коллектора 2-х литровых дизелей.
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
Добрый день!!!
Подскажите как решить проблему
После отключения программно вихревых заслонок запотел весь впускной коллектор, как избавиться от запотевания, он уже весь(впускной коллектор) в масле
Заслонки стоят в вертикальном положении постоянно.
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Добрый день!!!
А нормально сделать духа не хватает ? Ну там снять коллектор и вынуть все оттуда ... Потом проверить места где свистит и устранить дырки .
Arte
24 Фев 2015
Вологда
Tiguan 2.0 TDI 2009
просто хотел спросить на форуме, вдруг у кого есть опыт решения этой проблемы, возможно темой ошибся
просто нечасто захожу на форум
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Ну так я тебе ответил . Масляные сопли на коллекторе говорят о том что где то в нем или под ним свистит . Надо опрессовать впуск и устранить подсос
Александр1980
17 Ноя 2014
Зеленоград
TDI 140
Всем привет,тиг 2009 свав. Периодически слетает тяга вихревых заслонок,в следствии
чего горит ошибка р2015.Слышал что ее можно как то зафиксировать,здесь не могу найти. Кто нибудь колхозил так?)
