Отзывы и о работе АБС VW Tiguan после перепрошивки
После прошивки АБС VW Tiguan, торможение стало:
  • Всего проголосовало
    251
Miha-M
1 Май 2014
DimitryR, вообще по-хорошему рано об этом говорить. Чтобы объективно оценить ее работу нужно поездить ну как минимум пару недель (лучше зимних), да и то за такое короткое время не всегда удастся воссоздать все условия для "глюков".
DimitryR
9 Дек 2016
Казань
VW Tiguan 2.0 AT 4motion
понял. ну лишь бы хуже не стало)
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Alltrack 2.0TSI Tiguan NF 2.0TDI
spacer
18 Мар 2011
Кемерово
обладателям рестайла с 00х-014, шить 023 в обязательном порядке. прошивка доступна дилерам, по этому проблем быть не должно.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
В выходные и я собираюсь прошить 023. Останавливает адаптация датчиков, никогда не делал. Точнее кроме парамметрии рулевой ничего не шил
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
spacer, дилеру онлайн не дает шить:eek:... Или имеешь ввиду проблем не будет при самостоятельной прошивке?
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Там просто все. Хоть одисом хоть VCP
Тормозит реально лучше. Гонял в хвост и в гриву на гравии на кочках на ямках. Снега уже нет.
Абсолютно адекватная правильная работа .
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
Roman M, Одисом буду шить и активировать, но как то стремно в первый раз
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Axii, Одис Е и Одис С есть? Могу видео инструкцию скинуть по прошивке и адаптации ОдисомЕ. Но не раньше вскр.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
сделайте.. людям будет интересно...
Miha-M
1 Май 2014
ОДИСом конечно гемор делать адаптацию.. Кататься нужно? Я всегда через vcp за 3 минуты делаю.
Roman M
Партнёр клуба
3 Янв 2008
Ставрополь
Миш никакого гемора, кататься не обязательно
добрый совет -привыкай все делать одисом а для вцп оставь специфичные штуки типа ВИМ , ЗДК и некоторых сервисных процедур
Отправлено с ☎
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
полностью согласен, никакого гемора и шьет быстрее чем VCP
кататься надо если подрулевой блок старый, тогда G85 не адаптируется на месте
Denon
8 Авг 2013
Тигуан 2.0 AT 170 HP S&S
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
с датчиками давления в колёсах 023 версия подходит?
подходит, но номера детали не будет
можно перешить пустой блок под поддержку косвенного контроля, тогда и номер детали будет
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
walerka, По пунктам как адаптировать датчики Одисом можете расписать?
drsedoy
5 Авг 2012
passat b6; tiguan
Двигатель заведен. В списке устройств выбрать блок абс, справа в перечне функций выбрать default settings (базовая установка). В открывшемся окне сверху справа указать номер канала 66, в появившееся окошко ваести логин 40168.
Далее номер канала 61, логин 40168.
Далее 60 канал, логин 40168. После запуска канала 60 выкрутить руль до упора влево и подержать пока пропищит 3 раза, затем право до упора и подождать пока пропищит.
Если есть косвенный контроль давления в шинах то заходим в 42 канал, логин не нужен.
После этого выкл вкл зажигание и удалить ошибки.
Axii
9 Авг 2015
Янтарный
drsedoy, Спасибо, сча заряжу ноут и попробую. Горит на Щитке АБС и Руль. Ошибки в 01 и 03 блоках и 44 блоке.
Это делать в Одис сервис или Инженеринг? Ошибки сбросить как? Через Васю они остались
