Охлаждающая жидкость исчезает и появляется в расширительном бачке
Tiguan4ic
25 Апр 2019
Тула
VW Tiguan II (2017, 4motion, TDI)
Здравствуйте.
Столкнулся с непонятной для меня ситуацией. Периодически (раз в 2-3 месяца) загорается "красная" надпись "Проверьте ОЖ! См. бортовую документацию". Открываю капот, действительно расширительный бачок пуст! Приоткрываю крышку бочка, и снизу начинает поступать охлаждающая жидкость, заполняя бачок.
Первые два раза это происходило после непродолжительного (около 10-15 минут) движения. Каждый раз немного доливал ОЖ (не концентрат, уже готовую к применению, продается у ОД). Даливал чуть выше максимума, т.к. жидкость горячая, объем ее больше.
Сегодня сигнал загорелся в третий раз, сразу как только утром запустил двигатель (т.е. ОЖ была холодная). Остановил двигатель, открыл капот: бачок разумеется пуст. Приоткрыл крышку бочка, собрался доливать... Но жидкость заполнила бачек так, что ее уровень (холодной!) остановился аккурат по середине между максимумом и минимумом. То есть долить конечно можно, но зачем, ведь и так уровень в пределах нормы. Все закрыл, запустил двигатель и ошибка разумеется исчезла.
Можете что-нибудь посоветовать? Проблема появляется очень редко, а я к сожалению не заснял на видео, что происходит с бачком, только фото приборной панели с ошибкой есть. Ехать с этим к ОД чревато оплатой по "конским" тарифам за не найденную проблему (дело даже не в деньгах, скорее очень жалко напрасно потратить временя). Может можно как-то локализовать причину проблемы, убедиться дополнительно в ее существовании, а уже потом ехать чиниться?
Заранее спасибо.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Мне кажется где то пробка воздушная образуется
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
VOIVOD
3 Июл 2018
Сураж
TIGUAN, CZPA 132 кВт, SITY, Vienna
Tiguan4ic, посмотрите на крышку бачка, такая беда может быть связана с клапаном сброса давления (он в крышке), обычно ОЖ работает под небольшим давлением и клапан должен лишнее сбросить, если он не сбрасывает, то воздух который сильно увеличивается в объёме может вытеснять ОЖ из бачка и тогда может и в систему попасть и будет наблюдаться колебания.
Tiguan4ic
25 Апр 2019
Тула
Спасибо. А как именно "смотреть"? На что именно обращать внимание, что бы понять исправен клапан или нет?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Tiguan4ic, Я так понял что жидкость просто уходит, а не исчезает в бачке, а потом появляется.
Появляется она может только на горячую.
Что бы сделал я:
1. Залил полный бачек. Завел бы машину и погонял бы ее на холостую, причем включая и отключая печку. Дождался до 3-4 включений вентилятора и заглушил бы ее.
2. Отогнал бы машину на несколько метров, чтобы проверить лужи под машиной.
3. Посмотрел бы под ковриками не мокро ли там.
4. Проверил бы уровень масла и посмотрел его консистенцию.
5. поехал бы в любой сервис, снял защиту и посмотрел помпу, патрубки, радиаторы. Может быть долил бы максимума снова поднял на подъемкике заведенную машину и посмотрел на протечки......
Это самое простое.
топикстартер доливает жидкость, значит она не просто вытесняется- она уходит
Tiguan4ic
25 Апр 2019
Тула
Спасибо за совет, течь посомтрю.
От температуры жидкости это не зависит. Сегодня утром обнаружил, что жидкость появляется и "на холодную" (авто всю ночь стояло). Изначально бачок был пуст (жидкости в бочке глазом я вообще не заметил, даже в самом низу). Я начал откручивать крышку, и в бачок сразу же стала прибывать жидкость снизу. Через 2-4 секунды бачок был заполнен наполовину. В итоге я даже не стал доливать жидкость.
Прошлый раз такая проблемы была в январе. Но тогда это случилось после непродолжительной поездки.
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Tiguan4ic, Так у тебя Т2.... я сразу не заметил
Езжай к дилеру по гарантии и пусчай разбираются
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
Вам написали, скорее всего дело в крышке бачка. Не работает клапан. Очень на это похоже. Проверьте.
Tiguan4ic
25 Апр 2019
Тула
Съездил к ОД. Опрессовали систему. Всего то ли 4 то ли 5 раз. Почти сутки машина у них пробыла.
Далее передаю со слов ОД.
Первая опрессовка подтвердила уход жидкости из бочка под давлением. Течей нигде не нашли (как смотрели, снимали защиту или нет я хз). После второй опрессовки жидкость полностью в бочке не восстановилась. Решили что где-то был воздушный карман, и он вышел. Долили ОЖ, опрессовывали еще 1-2 раза (точную последовательность уже не припомню), и крайний раз на утро. Жидкость уходить перестала.
Так это или нет "покажет время" (с) :) Все сделали по гарантии. Кроме двукратного заказа такси расходов более никаких.
Mnement
7 Июн 2018
Тигуан NF 220 л.с. Highline
В результате проблема ушла? У меня ровно тоже самое.
Tiguan4ic
25 Апр 2019
Тула
Извиняюсь, что с задержкой. Сегодня наконец не забыл поглядеть. Жидкость пока в пределах Min/Max. Ближе к Min, но если честно я не помню, на каком уровне она была сразу после сервиса. Буду следить дальше. Если проблема появится, обязательно отпишу снова.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
"Проблема" ? На заводе залили по минимуму, Вы конечно не смотрели (как и мы все, ну новая же, что туда смотреть). Долейте красного антифриза (G 13 ) на холодую, и забудьте.
Лето, жара! Вы наверное догадываетесь, что в состав антифризов входит ВОДА, а она имеет свойство испаряться?
zeJkee
6 Июл 2012
Tiguan 2/2.0/220 2018 + Tiguan 1/2.0/TDI REVO 2011 (последний дорестайл)
Такая же шляпа с ОЖ, мотор CHHB.
Увидел, что ОЖ за несколько месяцев на минимум спустилась на прогретую. В итоге на немного остывшей авто открыл крышку, а уровень вернулся. На глаз налил, чтобы на горячуюю было под максимум.
Сейчас вроде всё ОК.
По ходу с завода недолив ))
Const_
14 Фев 2019
Оффроад 1.4
Аналогичный эффект (CZDA). С новья долил ОЖ до максимума. Через год при проверке на холодную уровень в бачке был по центру между метками, а вот на горячую - на минимуме. Заметил не сразу, кто же ОЖ при прогретом моторе смотрит?
Долил на холодную до максимума, и поведение ОЖ вернулось в норму - при прогреве уровень стал немного прибывать, как положено. Видимо, это особенность системы охлаждения - надо держать уровень на максимуме.
