Охлаждение в бардачке
elvis
4 Сен 2010
был ниссан кашкай охл бардачка было заметно лучше ездил к од сказали все в норме буду сам разбираться
shpunt, прочти от elvis
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Купите холодильник и будет щастье, тут скорее всего для поддержания больше предназначено.
S.V.V
16 Янв 2010
нигде
устраивающий
Какое нафиг сейчас охлаждение)))) Надо бы подумать о том как микроволновку туда пристоить)))
VanOdium
22 Мар 2010
да у многих есть, только большой он больно, постоянно с собой не особо потаскаешь... хочется все же заставить бардачок охлаждать, для пары банок/бутылок-то, тем более что есть примеры с других авто, где он охлаждает - будь здоров..
Добавлено через 33 секунды
ну щас-то уже да, неактуально )))
до следующего лета.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
не ну если ехать хотя бы 150 км, то охлажденной жидкость будет. а так согласен - дует он спустя рукава =)
где-то ж было в начале темы, что ставить надо климат на "в лицо", тогда макс. эффект.
VanOdium
22 Мар 2010
Dertumer, ну там же, в начале, я говорил что разбирал все нафиг, добирался до самого шланга из которого оно туда дует, так вот из него-то дует - дай бог каждому, причем в любом положении климата... возникла мысль, что из-за особенностей конструкции подвода воздуха в бардачок он просто разлетается по сторонам и в бардачок толком не попадает. Хотел проложить уплотняющее что-нибудь, проверить поможет или нет, да так руки и не дошли. Теперь следующим летом придется пробовать, сейчас эффект трудно будет оценить :)
breitling
3 Авг 2010
Сегодня заметил, что из под бардачка холодный вохдух идет, как раз со стороны патрубка. В Москве сегодня -20, из всех девлекторов тепло, а в районе ног пассажира переднего, ближе к центральному тоннелю - холодом веет. У кого-нибудь патрубок слетал? Бардачек сложно вынуть и посмотреть на стыковочный узел форсунки охлаждения бардачка?
VanOdium
22 Мар 2010
breitling, патрубок вроде достаточно крепко держится, но всякое конечно бывает, Калуга и все такое... )) надо смотреть.
Бардачок довольно легко вынимается, вот тут все очень подробно расписано.
Людмила 87
19 Окт 2010
Россия-Липецк
2,0 ТDi
В шкоде надо было повернуть эту кругляшку и тогда зимой дуть не будет,тоесть отключить обдув
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
breitling, вообще-то кондиционер не работает уже при -5.
поэтому не может там быть холод.
скорее всего сифонило из под двери, если уплотнители плохие.
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, а кондиционер и не обязательно должен работать, там шланг отбирает воздух просто после кондиционера, до отопителя. При нынешней погоде там и без кондиционера воздух прекрасно охлажденный получается )) так что лучше посмотреть, вдруг и вправду шланг слетел.
Людмила 87, кругляшка-то в шкоде вроде бы тоже в бардачке самом отсекает воздух, то есть если слетел шланг, кругляшка уже ничего перекрывать не будет.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
VanOdium, не. сними бардачок. шлангу слететь там нереально.
VanOdium
22 Мар 2010
shpunt, снимал давно уже, прочитай всю тему-то.
я сразу и сказал что нереально, но в Калуге могут все.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
Кондиционер вроде бы не работает уже при +4
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
кондиционер не включается при -4.
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
shpunt, Может и так, хотя сомневаюсь, но это непринципиально. Наверняка у тебя есть основания утвержать.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
van-77, в Эльзе написано как работает кондиционер :)
van-77
22 Окт 2009
Мурманск
shpunt, Интересно даже стало как он при отрицательной температуре может работать?! Надо полистать учебники, освежить память.
Vit@l
13 Окт 2010
Москва, СЗАО
VW Tayron 380tsi
Компрессоры кондиционеров на всех моделях ФВ ниже +4 гр. НЕ включаются!
