Pandora DXL-3700
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
спортивный аппараТиг
Поддержка зажигания работает - в настройках стоит по умолчанию 20 минут.
Глохнет именно при постановке на охрану.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Поправка: глохнет после включения поддержки зажигания через 2 мин, при этом брелок попискивает примерно каждые 10 сек.
Наверное все траблы из-за параллельного подключения сигналки к замку зажигания, т.е. без разрыва.
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
У меня нормально работает (на 3500). Шнурок выведен, могу показать настройки, в принципе.
Насколько помню, у меня подключено с разрывом.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Брелок попискивает после АЗ, когда открываешь дверь перед поворотом ключа в ON? На брелке еще ключ мигает.
Нет, тогда с разрывом.
И где ставил?
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
И где ставил?
Не пищит. Ставил в первом боксе на заячьем.
Zork
21 Окт 2011
Сургут/Нефтеюганск
Понятно, значит с разрывом, поэтому и проблем нет. Надо переделать.
Отдельное "спасибо" нашему электрику ОД - вообще ни одного разрыва в цепях - вытаскивай предохранители у сигналки и едь спокойно.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Ребят, нехочу перечитывать всё.
Как сделать чтоб лючок ББ закрывался
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
017, подключить его по аналогу, а не через кан, ну или сделать что в пандора включалась штатной сигналкой и пользоваться только штатным ключом-брелком.
Boris975
5 Ноя 2011
Сургут
смотри там =>
Поэтому у ОД предпочитаю не ставить. А у товарищей из "первого бокса" все бумажки официальные имеются.
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
Tiguan-2 HL 180л DSG-7
А как быть если турботаймер настроен? Не закроется со штатного.
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
В чём разница будет
Разница будет в том, что вы и хотите - будет закрываться лючок бензобака. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался в соответствующих темах.
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
понял. спасибо
сегодня поменяю
Anvladd
18 Фев 2012
Россия
А где ставить этот код?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Ничего у меня не закрывается на 1113, вернулся как было на 1117. Все как было. Зато чуть пролился на 14.18
ukoyuko
22 Ноя 2009
Tiguan S&S TDI CBAB
Тогда почему у меня на 1113 закрывается, а на 1117 не закрывается?
Машина 11 м.г., сигнализация 3700 с настройками:
с IV-2.1 по IV-2.10 разрешено; IV-2.11 запрещено; с IV-3.1 по IV-3.5 разрешено; IV-3.6 запрещено; IV-4.1 разрешено; IV-4.2 запрещено; IV-4.3 разрешено; с IV-4.4 по IV-4.7 запрещено.
При постановке брелком Пандоры лючок закрывается, при снятии открывается. И так работает не у одного меня!
Здесь написано об этом.
Может... Вы в курсе, что настройки применяются не сразу после установки надо с зажиганием поманипулировать и для верности несколько раз брелком поставить - снять сигнализацию и что сохраняться дважды надо?
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Тогда завтра ещё настройки проверю
Добавлено через 1 час 19 минут
А ты шнурком подключался, для настройки самого тигуана?
Может именно от этого и начинает лючек закрываться?
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
017, шнуром ВАГ-ком не настраиватся открытие/закрытие лючка. Это настройки синхронизации Пандоры и штатной сигнализации.
grin1975.01
26 Ноя 2012
Красноярск
Нет.
1. Обнови прошивку Пандоры на последнюю
2. Проверь правильность показаний сигнализации и АКБ, если разные=>необходимо сделать калибровку напряжения
3. Если с напряжением все ок (было или откалибровал), то замерь напряжение при АЗ и там уже смотреть по ситуации, на сколько проседает напряжение.
В сервисе по рекомендовали поставить дополнительный маленький аккумулятор на сигналку. Интересно кому нибудь ставили и какой эффект.
