Pandora DXL-3700
Угона.нет
Партнёр клуба
26 Сен 2014
Одинцово
Dodge
Меня запутало наличие двух прошивок с разными версиями
"Прошивка для 3700 (файл pld), версия 5.54 от 27.04.2015, скачать (*.zip, 0,4 MB) - для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой начиная с v.4.00"
"Прошивка v 9.39 от 2013.06.17 (pld), *.zip, 0.3 MB - Прошивка для систем Pandora DXL 3700 с заводской прошивкой до v.3.99. Внимание! В данной прошивке поддерживаются только автомобили Audi, BMW, Ford, Mercedes, Volvo, VW!"
Какую заливать? У меня заводская прошивка 4.17. Лью тогда 5.54?
Угу, 5.54
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
BMW X5 (F15) 30d M-sport
Менял турбину.
После этого АЗ перестал работать: заводится и сразу глохнет, и так три раза. В конце сработала тревога.
Что может быть?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Менял турбину.
Что может быть?
Добрый вечер! Проверяите подключение контроля двигателя от сигнализации! Возможно при замене турбины этот проводок отключили либо оторвали!
Можно конечно попробовать прописать обороты по инструкции ,но думаю что все же именно механическое повреждение !
Благодарности: AlexM44
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
А где именно это подключение контроля двигателя находится?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Зачастую сигнал тахометра берется с частоты провода форсунки! Но где у Вас подключен он был я затрудняюсь ответить! Необходимо изначально найти одиночный нештатный отключенный провод!
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Спасибо. Завтра посмотрю когда светло будет.
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Проверил. Провода не нашел нигде одиночного нештатного не подключенного провода.
В настройках сигналки почему то контроль по тахометру через кан был отключен (раньше АЗ работал как положено). Включил контроль через обороты, АЗ заработал.
Прописал обороты холостого хода (как описано в инструкции): завел прогретый авто, через 30 сек нажал кнопку валет. Правильно сделал?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Да ,конечно я что то про CAN совсем забыл! Скорее всего какой то глюк -возможно при замене турбины у Вас надолго отключали питание и система могла "призадуматься"))
Если на данный момент Вы включили и все работает - нет мыслей беспокоиться!
AlexM44
30 Май 2011
Кострома
Питание не отключали, спрашивал. Может забыли просто сказать об этом)))
Но в настройках кана контроль по тахометру был запрещен. Странно.
Могли при установке 2,5 года назад сделать через провод контроль по двигателю, а не по кану? Может в ранних прошивках сигналки были глюки АЗ через кан...
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Подскажите тига 1.4 2013г пандора 3700 код 1113
Под конец прошлой зимы началась вот такая штука.
-На автомобиле срабатывает датчик удара(звонит на телефон), и буквально сразу автоматически запускается, работает(не долго). Происходит это только зимой. Больше никаких нареканий.
Прошивки постоянно обновляю
В какую сторону копать?
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Вы знаете,не буду утверждать именно про тигуан,но есть авто у которых тахометр по CAN работает когда авто заведен со штатного ключа,а когда переходишь на запуск в охране ,то он работает не совсем корректно и тогда приходится подключать в аналоге!
Так как у Вас на данный момент все работает? Вы просто включили контроль тахо по кан?
:)))))) Прикол какой!
Вот жулики бы обрадовались - вскрыли тачку, а она взяла сама и завелась :)))))
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Так-то смешного мало(
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Да,достаточно странный момент Вы обрисовали! Данная процедура происходит каждый раз при срабатывании тревоги? Только от удара или от других тревог тоже? А автозапуск работает как обычно?
И боюсь что тут прошивкой не поможет! Возможно у Вас каким то образом перенастроен канал который идет на запуск и стоит в настроиках галочка на этот канал при срабатывании тревоги ,вот после тревоги он дает импульс на некоторое время!
Но все это только малейшие предположения и для диагностики ,я бы все же рекомендовал обратиться к специалистам ,которые работают с пандорой!
И даже если в Костроме таких нет ,то доехать до Ярославля не так далеко или на край МСК!
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Так-то всё работает в штатном режиме, автозапуск сам-по себе всё нормально.
Если стукнуть авто, то срабатывает все нормально. При тревоге она запускается не каждый раз, а где-то каждый третий. Да и сама по себе часто заводится, хотя как таковых холодов ещё не было.И ещё заметил, что это бывает в вечернее и ночное время
Я думаю может это происходит из-за запуска по просадке напряжения:ba:?
017
11 Сен 2012
Кострома
Тигуан czpa
Тоже об этом подумал.
Может для начала просто подзарядить аккум?
в том-то и дело, что всегда осенью заряжаю
Но поездки на авто в основном на работу и обратно и продолжительностью по 5 минут в каждую сторону
YY_78rus
4 Апр 2015
Tiguan 2.0TSi VagCode st.1
Проверьте натройки запуска, в т.ч. по температуре, а также блок таймерных каналов по событиям. Тут либо "косяк" установки - окислилось, отвалилось, замкнуло, либо ошибка программирования.
heller
8 Июл 2012
МСК/ОРЕЛ
Tig
трекинг местоположения скачет в момент срабатывания?
