Pandora DXL 3900
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Нет, нельзя. Эти входы нужны для того, чтобы Пандора по сигналам на них правильно автозапуск отрабатывала. Но никакой информации на брелок или по телефону она не передает.
Это в 5000-й через сайт www.p-on.ru можно некоторые параметры отслеживать, но для 3900 это недоступно.
А показания температуры тоже никуда не шлет??
Сперва лючок откройте, потом сигнализацию на охрану ставьте.
Если после заправки кто-то закроет лючок? Замок лючка не сломается?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Вот это можно и по брелоку, и через гсм-модуль узнать. соответствующая индикация и голосовые сообщения есть.
Это могут (((.
Вадим, СТО1.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Показания температуры двигателя, салона и напряжение на АКБ возможно только при подключеном модуле RMD-6?
Или напряжение и без RMD-6 будет отображаться?
А можно настроить, чтобы лючок не блокировался при постановке на охрану пандорой?
Становился на охрану, но замок лючка не закрывался?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
Без него тоже будет.
Пункт IV-3.5 не активируем, и штатка в охрану вставать не должна, лючок бензобака не закроется. Или вообще код машины 1117 поставьте.
Вадим, СТО1.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Штатной сигналки у меня нет.
Только центральный замок.
Прошил последней прошивкой 3900 (PandoraDXL3900v1-05(2013-04-09)(pld).pld), при выборе кода авто доступен код 1117 и 1127.
1127 - со звездочкой. В описании в документации производителя такого кода не нашел. В чем его отличия?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
kpp, эта прошивка для других моделей Пандоры, для 3900 ее нет. Отличия - наверняка какие-то алгоритмы работы сигнализации со штатной проводкой оптимизировали.
Вадим, СТО1.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
АВТО-АСС, Вы о прошивке или о коде авто?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
kpp, кода 1127 для 3900 нет.
Вадим. СТО1.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Используя программу Лоадер, в списке выбора моделей авто есть Тигуан >10 (года) без звездочки(код 1117) и со звездочкой(1127).
Выбрать дает любой.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
kpp, в таблице статусов и команд от 09.04.2013 кода 1127 для Пандоры 3900 нет. Я лично этот код ни в один автомобиль не пробовал записать, поэтому как будет работать - не скажу, не знаю.
Вадим, СТО1.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Значит выбор только : код 1113 или 1117.
Не густо.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
kpp, да вроде хватало )).
Вадим, СТО1.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Вообще странно, что в такой навороченной сигнализации нет понятия "исключение зон". К тому же не мешало бы добавить режим "Заправка", когда все закрывается и ставится на охрану, кроме лючка топлива.
Замок лючка не закрывается и не ставится на охрану.
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
kpp, ну, это уж вопрос к разработчикам...
Вадим, СТО1.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Еще вопрос.
После установки есть возможность смены сим-карты или без снятия торпеды никак?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
kpp, ну, подразобрать торпедо, чтобы добраться к блоку системы придется.
Вадим, СТО1.
autostudio.ru
Партнёр клуба
22 Июл 2012
Suzuki
Еще вопрос.
Добрый день!
Все зависит от того, где находится блок системы, ведь сим карта помещается в него. В любом случае, без разбора не обойтись никак, а насколько он будет глобальный предположить трудно.
kpp
19 Дек 2012
Украина
Tiguan 2.0TDI
Что нужно чтобы настроить турботаймер?
Как он будет работать?
Ключ из зажигания вынимаешь, а двигатель установленное кол-во времени продолжает работать?
Можно ли ставить на охрану, пока двигатель еще работает?
Если установить модуль RMD-6, подключить два темодатчика, температура будет отображаться на брелке, а будет ли она в каком-либо виде доступна по GSM ?
АВТО-АСС
Партнёр клуба
1 Июн 2009
kpp, чтобы настроить турботаймер, необходимо включить эту функцию программно, ну, и соответствующие подключения тоже должны быть сделаны.
Условия активации , если ТТ настроен на автоматическое включение после поездки, следующий: двигатель должен работать не менее минуты, АКПП (если коробка- автомат) должна быть переведена из режима Parking в любой другой и обратно. Далее поворачиваете ключ в замке, вынимаете его, двигатель продолжает работать. Выходите из машины, ставите сигнализацию с брелока Пандоры в охрану, двигатель работает еще некоторое время (какое запрограммируете), потом глушится.
Если КПП - механика, то программируется автоматическое включение ТТ по поднятию ручного тормоза. После поездки КПП переводится в нейтраль, ручник затягивается, ключ поворачивается в замке и т.д., как и в предыдущем варианте.
Вадим, СТО1.
