Sn1PeR
- Регистрация
- 27 Ноя 2014
- Сообщения
- 818
- Благодарности
- 191
- Адрес
- Екатеринбург
- Автомобиль
- 2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
помогите пожалуйста. Установил задние парктроники. При адаптации все работает изображение появляется на экране рсд310, датчики реагируют. Прихожу через час, парктроник не включается. Адаптирую по новой - все работает. CAN провода подключил к гейтвею выводы 6 и 16, а провод "+" подключил к рсд. Скан выявил ошибки:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901134803486
Coding: 100002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
12583424 - Powertrain Databus
U0002 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 85732 km
Date: 2048.14.28
Time: 14:52:20
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Serial number: 051211F1001474
Coding: 356002
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 85732 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.28
Time: 13:58:39
Здравствуйте. Решили в итоге?
У меня тоже самое правда на passat b6.
Ошибка висит в 10 блоке:
12583424 - Шина данных Привод
U0002 00 [008] - нет связи
Кодировка вроде правильная 100101 (авто на АКПП , без камеры заднего вида, RCD310 черно-белая).
Удаляю, но через некоторое время вылазит.
Парктроник работает через раз - то работает, то нет. Звук не приглушает.
![5557ee4803d9.jpg](https://c.radikal.ru/c20/1811/c1/5557ee4803d9.jpg)
Побороли эту ошибку?
