Парктроник задний установка самостояльно
AndreykA
25 Окт 2011
Tiguan Track&Field 2.0 TSI
Ну я имел в виду насчет 510-й и других, так как они говорили, что типа работает только на этих двух.
Если адаптер, который установили вместе с вашим нештатным парктроником, правильно отдает сигналы в КАН-шину и ваша 310-я (если фото именно вышей) их понимает, то и остальные оригинальные ГУ (РНС 315, РСД 510 и РНС 510) тоже будут их понимать, т.к. отличия между ними состоят совсем в другом - наличие навигации, жесткого диска, чтение ДВД и .т.п. А сигнал от парктроников они все понимают.
kidsy
9 Фев 2015
Mgn
Tiguan 1.4 TSI T&F
Да, я-то это понимаю, просто они как-то категорично заявили что только RCD310 и 510. :)
P.S. Да, фото мое.
vladimir 51
10 Мар 2012
RZN oblast
LADA
kidsy, Привет, подскажите какую модель парктроника Aviline брали?
kidsy
9 Фев 2015
Mgn
Tiguan 1.4 TSI T&F
К сожалению, не подскажу, инструкцию выкинул давно. Какой-то совсем простой, из базовой серии...
Зиму отъездил, нареканий пока нет, до -30 датчики держит и работает.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
помогите пожалуйста. Установил задние парктроники. При адаптации все работает изображение появляется на экране рсд310, датчики реагируют. Прихожу через час, парктроник не включается. Адаптирую по новой - все работает. CAN провода подключил к гейтвею выводы 6 и 16, а провод "+" подключил к рсд. Скан выявил ошибки:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Q0-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 D HW: 1Q0 919 475
Component: PARKHILFE 4K H03 0045
Revision: -------- Serial number: 32901134803486
Coding: 100002
Shop #: WSC 01530 935 00200
ASAM Dataset: EV_EPHVA14VW3680000 001005
ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
VCID: 3A7BD463BDAA42CE9A7-806F
1 Fault Found:
12583424 - Powertrain Databus
U0002 00 [008] - No Communications
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 85732 km
Date: 2048.14.28
Time: 14:52:20
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 N HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H43 1623
Revision: H43 Serial number: 051211F1001474
Coding: 356002
VCID: 3B75D167BA907BC6811-806E
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 255
Mileage: 85732 km
Time Indication: 0
Date: 2048.14.28
Time: 13:58:39
vladimir 51
10 Мар 2012
RZN oblast
LADA
Зоркий, Привет. Какие датчики ставили? Красный провод должен быть подключен в зажиганию (клемма 15)
Коричневый провод должен быть подключен к массе (к кузову)
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Датчики китайские маркировки на них нет, но они работают, блок парктроников установлен с другой машины "5N0 919 475 D". Коричневый подключен к массе, на кузов, красный подключен к плюсу на РСД-310.
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Дополнение. Вчера выяснил, что парктроники работают, при включении задней скорости определяют наличие сзади препятствия, нет только визуализации на экране РСД 310 и не приглушается звук. Ну и ошибки непонятно как устранить.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 233
Mileage: 85732 km
Date: 2048.14.28
Time: 14:52:20
Проверяйте целостность кан шины а также обжатие
can -H- 6 пин ( блок)- 16 пин ( гейт)
can- L- 15 пин ( блок)- 6 пин ( гейт)
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
КСФ
21 Янв 2016
мурманск
kidsy подскажи а какой кан - адаптер и где покупал?
vladimir 51
10 Мар 2012
RZN oblast
LADA
КСФ, наверное такой AVCANVUVWA. Тут у меня посмотрите инфу :https://www.drive2.ru/l/10221096/
Но это для RCD 310/510, сейчас стоит RCD 330 G+ и этот адаптер уже не подходит, отправил его в Питер и жду другой)));)
Мурманску привет!:az:
КСФ
21 Янв 2016
мурманск
У меня RCD 510, а что за контора где заказывал адаптер CANA, может есть ссылочка?
vladimir 51
10 Мар 2012
RZN oblast
LADA
КСФ, можно в Автодоке, Экзисте заказать, я в местном магазине брал...
Не найдете скажите, придумаем что-нибудь.
gl_
14 Янв 2018
Кто нибудь знает номерок косы от блока парктроника до гейта? Если самому сделать, какая примерно длинна?
fr3erp
29 Ноя 2015
VW Tiguan II TSI 2.0
Зоркий
1 Апр 2012
Тигуан 1.4 TSI\122
Я покупал весь комплект через алиэкспресс, может у них и отдельно позиции можно купить.
gl_
14 Янв 2018
Еще возник вопрос, а нельзя подрубить CAN за магнитолой вместо GateWay? а то больно там внизу не удобно.
pashich
26 Фев 2016
tiguan
Нельзя
Парки используют can привод
В мафона- can инфотеймент
