Патрубки печи.
Валера_89
17 Янв 2014
г. Ноябрьск
Тигуан 1,4 122 л.с. 2014 г.
Здравствуйте. Искал по форуму способы замены патрубка, да и в интернете, но так и не нашел. Дело вот в чем. Я при замене радиатора печи испортил патрубок радиатора, а как снять его и установить новый так и не нашел. Если кто сталкивался с этим, поделитесь опытом. Если уже эта тема обсуждалась, то прошу модераторов перекинуть моё сообщение туда. Спасибо.
Валера_89, Сообщи какой патрубок конкретно ты заломал, а лучше фотку.
Валера_89
17 Янв 2014
г. Ноябрьск
3C0819031A на Автодоке. Я там горлышко, которое насаживается на печку отвёрткой кончал. Хочу завтра спилить и шланги на время поставить. Пока заказ придет, пока разберусь как ставить, надо как-то ездить
3C1819857 то есть. Прошу прощения.
Валера_89, Узел меняется целиком. Чтобы советовать как чинить мне нужна фотка залома.
На шлангах можно, но не думаю, что это хорошая затея. Потечёт, там давление всё таки.
Лучше соединить шланги на радиатор отопителя перемычкой временно и ездить мёрзнуть, чем лить антифриз в салон и доливать.
мвл
2 Фев 2013
+ 120%
Валера_89
17 Янв 2014
г. Ноябрьск
https://yadi.sk/a/zAewhXQhDIddRA
Подключил на шланги, теперь собираюсь менять
Saab
21 Мар 2022
Tiguan T&F 2010 CAWA
Saab
21 Мар 2022
Для замены данных патрубков торпедо снимать неадо?
Благодарности: Saab
Saab
21 Мар 2022
Нет. Лёжа под рулём при снятой боковине тоннеля всё делается. Неудобно жуть, но можно.
а там есть какой-то железный кронштейн, он мешать не будет?
Отсоединяю патрубки печки под капотом и трубки просто вытаскиваются в салон?
по замене трубок вообще ничего не нашел, даже в эльзе
Я не запоминаю никогда последовательность разборки)))) Сначала отсоединить на моторном щите под капотом трубки, потом внутри салона. Трубки естественно вытаскиваются в салон. В целом принцип разборки одинаков - отсоединять всё, что по твоему мнению мешает разборке)) Трубки около радиатора плотной посадки на резиновых кольцах и всё это притянуто кронштейном. Т.е отсоединять трубки от радиатора нужно лёгким, равномерным покачиванием одновременно с вытягиванием.
Артур1205
6 Ноя 2023
а как обойти это крепление на печке, к которому крепится болтом с моторного отсека этот патрубок? я промучался но так и не смог вытащить эти патрубки
Артур1205
6 Ноя 2023
мешает это крепление
этот патрубок чтоб вытащить кажись нужно торпеду снимать
мешает крепление на печке,как их вытащить ума не приложу
Артур1205
6 Ноя 2023
подскажите, как решили эту проблему? получилось вытащить?
Торпеда состоит из двух частей - верхняя и нижняя, если там что и может мешать, то центральная передняя часть где ручка КПП. Она снимается за 5 минут. Но я, когда менял ничего не снимал, только боковушку у педалей.
Артур1205
6 Ноя 2023
уточни плиз, ты про радиатор печки или про патрубки говоришь ,которые идут от моторного отсека?
Артур1205
6 Ноя 2023
я уже второй день не могу их вытащить ,мешает это крепление на печке,кудап болтом крепятся эти патрубки, как только не изворачивался .
Память уже плохая, но ЕМНИП для замены радиатора печки, точнее промывки оного, мне нужно было просто отодвинуть трубки в моторный отсек, тогда появится возможность разъединить радиатор и трубки в салоне. В моторном не помню чем они там крепятся....
Фотки проблеммного места делай, может чего вспомню.
Артур1205
6 Ноя 2023
при замене радиатора печки, так как делал первый раз, повредил место соединения трубок с трубками печки, хочу снять эти два патрубка ,так вот не получается их снять, вытащить полностью чтоб заменить.
