Патрубки печи.
Артур1205
6 Ноя 2023
Foland11
6 Июл 2015
Благодарности: titanik
Артур1205
6 Ноя 2023
Foland11
6 Июл 2015
точно в сторону мотора? я второй день пытаюсь их в салон вытащить
Ну да. Иначе пластиковый блок (корпус) трубок не даст протащить их внутрь. Корпус трубок прикручивается снаружи к корпусу отопителя тем самым винтом под торкс. ))
316528641_patrubok-otopitelya-pechki-volkswagen-golf-5-2005-1k1819857.jpg 7.jpg
Артур1205
6 Ноя 2023
Посмотреть вложение 152019 Посмотреть вложение 152020
скорее всего надо этот блок печки сдвигать, чтоб корректно достать эти патрубки. ни в одну сторону не выходит он корректно
Артур1205
6 Ноя 2023
или отрезать и переделывать на шланги, что я и собираюсь сделать
Артур1205
6 Ноя 2023
не снимая торпеду есть возможность отодвинуть этот блок печки?
не говори ерунды) Со стороны мотора трубки не жесткие, хотя бы потому, что мотор раскачивается.
Артур1205
6 Ноя 2023
Кажется Вы не совсем понимаете суть моего вопроса,мне нужно заменить эти патрубки алюминиевые. Я их испортил снимая радиатор печки, как мне теперь соединить трубки радиатора с трубками от моторного отсека. А вопрос был в том, что каким образов вынуть эти трубки из салона в моторный отсек.
Артур1205
6 Ноя 2023
Foland11
6 Июл 2015
Артур1205
6 Ноя 2023
Артур1205
6 Ноя 2023
Нет.
Попробуйте открутить вот этот кронштейн.
вот это соединение с хомутами у меня нарушено, изодрал пока снимал радиатор печки. планирую резиновыми патрубками соединить. если есть еще какие варианты , с радостью послушаю.
Foland11
6 Июл 2015
открутив этот кронштейн, печка сдвинется?
Блин, ну сдвинется на сантиметр. Я не понимаю, вы печку-радиатор менять собираетесь? Если менять, то пилите её трубки около разъемов (как на фото). Потом вытаскивайте печку и выдергивайте огрызки из разъема, предварительно сняв хомуты. Болтик в моторном отсеке открутить! Или вы печку в сборе с этими трубками которые в МО уходят снять хотите. Не понимаю.
Артур1205
6 Ноя 2023
Я уже снял радиатор печки, и при снятии повредил эту вальцовку на трубках. Да, надо было отрезать и аккуратно снять,купить новый, но я хотел промыть лимонкой, так и сделал, но при снятии ковырял отверткой соединение. Теперь надо как то соединение сделать. Менять я собираюсь трубки, которые идут из МО к радиатору печки.
Артур1205
6 Ноя 2023
выходит теперь что радиатор печки вместе с трубками надо менять
Артур1205
6 Ноя 2023
Foland11
6 Июл 2015
Да эт я понял сразу. ))
Выходит да, вы же завальцовку ушатали.
либо как то колхозить соединение, например сделать переход на резиновые патрубки
Неужто с моторного отсека трубки ни в какую не выходят. И даже под разными углами и по разному поворачивая. Хммм...
